file_get_contents
  • ruttydm
  • 7 oktober 2015 om 17:51
    • 14 oktober 2015 om 00:34
    • #41
    Citaat van FangorN
    Ook als deze instellingen geregeld moeten worden via httpd.conf of equivalent (waar je dus op shared hosting niet bij komt)?
    Een beetje hoster past dit aan voor ze klanten, zelf heb ik hier nog nooit problemen in ervaren eigenlijk.
  • Aaron
    Beheerder
    • 14 oktober 2015 om 08:44
    • #42
    Citaat van FangorN
    dat weet ik niet heel zeker. Maar stuur mij gerust maar een pm met wet het probleem is en hoe je het zou willen opgelost krijgen. Dan zal ik dit eens bekijken op mijn VPS en dan kan ik je een correct antwoord geven wat er exact zou moeten gebeuren...
  • Puurhost
    Leerling
    • 14 oktober 2015 om 16:04
    • #43
    Citaat van WMDiensten
    @MiCa-
    Vind cPanel zelf best wel traag, DirectAdmin is behoorlijk stuk sneller in navigeren.
    Denk dat het ieders smaak is voor een paneel, mijn broer (ander bedrijf) gebruikt weer Plesk.
    Plesk is nou juist een van de tragere panels, uiteindelijk maakt het allemaal niet heel veel uit. Het verschil zit het vooral in de layout (deze is bij DA erg verouderd, de prijs en het aantal addons.
    Opzoek naar een hoster die echt met je meedenkt? - Puurhost.nl Webhosting
    • 14 oktober 2015 om 19:00
    • #44
    Citaat van Puurhost
    Plesk verhaal ben ik compleet met je eens hoor, ik vind het zelf ook geen prettig paneel om door te navigeren. Maar wat mis je bij DA wat cPanel bijvoorbeeld wel heeft? Heb een hosting draaien op cPanel en die komt qua addons aardig overeen met DA..
  • Aaron
    Beheerder
    • 14 oktober 2015 om 19:28
    • #45
    Citaat van Puurhost
    Over dat verouderen ben ik volledig mee eens.
    Ik draaide al enkele weken op mijn testserver een nieuwe lay-out die tevens mobielvriendelijk is.
    Sinds deze morgen staat hij online voor al mijn klanten.
    Misschien kan je er ook eens naar kijken en die ook gebruiken?
    Link
  • mitchellve
    • 14 oktober 2015 om 19:30
    • #46
    @A.Tytgat
    mooi gedaan! bij versio mogen ze ook eens de template aanpassen.
    groetjes,
    mitchell
  • Aaron
    Beheerder
    • 14 oktober 2015 om 19:32
    • #47
    Citaat van mitchellve
    @A.Tytgat
    groetjes,
    mitchell
    het is een gevonden template,
    Waarin ik enkel de taal heb anagepast
    + enkele pagina's op mijn server
  • mitchellve
    • 14 oktober 2015 om 20:00
    • #48
    Citaat van A.Tytgat
    het is een gevonden template,Waarin ik enkel de taal heb anagepast
    toch vind ik het tof gedaan!
    had er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat dit mogelijk was :)
    weeral iets bijgeleerd vandaag :D
    • 15 oktober 2015 om 10:23
    • #49
    @A.Tytgat
    Ziet er zeker goed uit, bootstrap theme of ? Kan je tevens de kleur en branding aanpassen binnen dit paneel ?
  • Aaron
    Beheerder
    • 15 oktober 2015 om 19:25
    • #50
    @A.Tytgat
    Momenteel een basisthema die ik gevonden had (Spaans oorspronkelijk)
    Er zitten nog kleine taal en lay-out fouten in.
    Ik zal misschien later een update uitbrengen als alles mooi vertaald is en de lay-out er goed uit ziet.
    Ideetjes zijn natuurlijk welkom via PM
  • ruttydm
    • 21 oktober 2015 om 16:08
    • #51
    Aja weet iemand hoe je bij vsftpd kunt instellen dat je alle folders kan zien i.p.v alleen de home folder?
    edit: hebbes
    http://infinidum.com/
    Bewerkt één keer, laatst door ruttydm (21 oktober 2015 om 16:43).
  • AarClay
    • 23 oktober 2015 om 15:14
    • #52
    Oplossing . .?
  • ruttydm
    • 28 oktober 2015 om 21:24
    • #53
    chroot aanzetten in de config
  • ruttydm
    • 29 oktober 2015 om 17:09
    • #54
    Ik heb hier nog een probleempje met mijn pdo:
    //including the configuration
    include "config.php";
    //the correct secret
    $realsecret = "123";
    //check secret
    if(isset($_GET['secret']) && $realsecret == $_GET['secret']){
    	//put information in array
    	$callback = array(
        "color" => $_GET['color'],
        "input_hash" => $_GET['input_transaction_hash'],
    	"destination" => $_GET['destination_address'],
    	"adress" => $_GET['input_address'],
    	"secret" => $_GET['secret'],
    	"confirmations" => $_GET['confirmations'],
    	"value" => $_GET['value'],
    	$query = "INSERT INTO bets (confirmations, amount, hash_input, adress, color, round)
    VALUES (".$callback['confirmations'].", ".$callback['value'].", ".$callback['input_hash'].", ".$callback['adress'].", ".$callback['color'].", ".$current_round.")";
    	//put it in database
    	$reslult = $db->query($query);
    de error:
    Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column '9473630dd714bb793cce82dafaf99469909127606a93a53fb07ac9c9220f2ab1' in 'field list'' in /var/www/bitypalace.eu/public_html/deposit.php:27 Stack trace: #0 /var/www/bitypalace.eu/public_html/deposit.php(27): PDO->query('INSERT INTO bet...') #1 {main} thrown in /var/www/bitypalace.eu/public_html/deposit.php on line 27
    Dit stuk code moet worden opgeroepen door een api, dus sql injection speelt even geen rol.
    Artikelen
    • 29 oktober 2015 om 21:42
    • #55
    Citaat van ruttydm
    Los daarvan, zoals je op de bovenstaande manier je query opbouwt, op die wijze zou je sowieso PDO nooit moeten gebruiken. Je schiet daarbij helemaal voorbij aan de reden waarom je uberhaupt voor PDO zou kiezen en de queries "veilig" zijn (door het gebruik van prepared statements).
    Het lijkt mij beter dat je die werkwijze (het rechtstreeks in een query duwen van waarden bij gebruikmaking van PDO) in het geheel afleert.
  • ruttydm
    • 30 oktober 2015 om 17:55
    • #56
    //check secret
    	$callback = array(
    	$query = $db->prepare ("INSERT INTO bets (confirmations, amount, hash_input, adress, color, round)
    VALUES (':confirmations, :amount, :hash_input, :adress, :color, :round')");
    	$query->bindParam(':confirmations', $callback['confirmations'], PDO::PARAM_INT);
    	$query->bindParam(':amount', $callback['value'], PDO::PARAM_INT);
    	$query->bindParam(':hash_input', $callback['input_hash'], PDO::PARAM_STR, 100);
    	$query->bindParam(':adress', $callback['adress'], PDO::PARAM_STR, 100);
    	$query->bindParam(':color', $callback['color'], PDO::PARAM_STR, 10);
    	$query->bindParam(':round', $current_round, PDO::PARAM_INT);
    	$query->execute();
    Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1' in /var/www/bitypalace.eu/public_html/deposit.php:32 Stack trace: #0 /var/www/bitypalace.eu/public_html/deposit.php(32): PDOStatement->execute() #1 {main} thrown in /var/www/bitypalace.eu/public_html/deposit.php on line 32
    Nu heb ik het aangepast en werkt het steeds niet, heb gekeken of de kolomnamen overeenkwamen, en deze ,komen zeker overeen.
    Artikelen
    • 30 oktober 2015 om 19:40
    • #57
    Je hebt om het hele values blok single quotes gezet: VALUES(' ... '). De prepared statements laag van PDO voegt zelf quotes toe indien nodig (en negeert je typehints volgens mij volledig bij het opstellen van de uiteindelijke query).
    Tevens: waar komt $current_round vandaan?
  • ruttydm
    • 30 oktober 2015 om 20:11
    • #58
    De quotes zijn weg, nu werkt het! THX!
    • 31 oktober 2015 om 00:53
    • #59
    Edit zag dat mijn oplossing al gegeven was :)
  • 29 Gasten
