Fout connection.php
  • FrankY
  • 13 januari 2015 om 18:09
  • FrankY
    Another one bites the dust.
    ik heb het volgende script van het internet gehaald om een connectie met het database te leggen. Echter krijg ik alleen een wit scherm, ik heb Error_reporting aangezet en krijg niks.
    Ik weet zeker dat het aan dit stukje code ligt aangezien ik gewoon mijn form krijg als ik de include weg haal.
    het script:
    class Connection {
        public $connection;
        public $query;
        public $host;
        public $user;
        public $pass;
        public $database;
        public function __construct($host, $user, $pass, $database){
            $this->host = $host;
            $this->user = $user;
            $this->pass = $pass;
            $this->database = $database;
        try {
            $this->connection = new PDO("mysql:host=". $this->host .";dbname=". $this->database ."", $this->user, $this->pass);
            $this->connection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        catch (PDOException $e) {
            $e->getMessage();
            die();
    Zou iemand hier mij mee kunnen helpen?
    met vriendelijke groet,
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
    • 13 januari 2015 om 18:15
    Volgens mij zou de try { } binnen de __construct moeten staan.
    Verder kan je host de error_reporting() uit hebben gezet, een kleine fix is.
    <?php ini_set("display_errors","on"); error_reporting(E_ALL);  ?>
  • FrankY
    • 13 januari 2015 om 18:37
    Hallo.
    Heb het aangepast en nog steeds het zelfde. Alleen een wit beeld.
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
  • J.Rijdes
    • 13 januari 2015 om 18:43
    De try moet inderdaad in de construct staan. Want nu zeg je nergens waar die uitgevoerd moet worden, staat namelijk niet in een function.
    Of maak er een aparte functie van of je moet hem in de construct zetten.
    Daarnaast moet de catch als volgt zijn:
    return $e->getMessage();
    		die();
    Hoop dat je er wat mee kan.
  • FrankY
    • 13 januari 2015 om 18:49
    Hallo.
    Ook dit heb ik aangepast, het script ziet er nu als volgt uit:
    class Connection {
        public $connection;
        public $query;
        public $host;
        public $user;
        public $pass;
        public $database;
            try {
                die();
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
    • 13 januari 2015 om 18:51
    die die() is nergens voor nodig.
    class Connection {
    	private $connection;
    	private $query;
    	private $host;
    	private $user;
    	private $pass;
    	private $database;
    public function Connect()  {
        	try {
    aanroepen:
    $db = new Connection();
    $db->Connect();
    Waarom wil je host, user etc public hebben? Dat betekend dat andere instanties/classes die mogen/kunnen uitlezen iets wat je om veiligheidsredenen niet wil. Heb ze nu op private gezet.
  • FrankY
    • 13 januari 2015 om 18:58
    Hallo.
    Heb het wederom even aagepast, bedankt voor het aangeven dat het private had moeten zijn. Ik heb dit script van het internet en heb dus nog niks aangepast.
    Heb nog steeds een wit scherm en ik roep nog niks aan. Dit is mijn index.php:
    include_once "connection.php";
    <html>
        <head></head>
        <body>
            if(isset($_POST['submit']))    {
            <form method="POST">
                Gebruikersnaam: <input type="text" name="login" /><br />
                Wachtwoord: <input type="password" name="pass" /><br />
                <input type="submit" name="submit" value="login" />
        </body>
    </html>
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
    • 13 januari 2015 om 19:23
    Maybe deze?
    class Connection {
        private $query;
        private $host;
        private $user;
        private $pass;
        private $database;
        public function __construct($host, $user, $pass, $database) {
            try {
                $this->connection = new PDO('mysql:host='.$this->host.';dbname='.$this->database.','.$this->user.','.$this->pass,
                array(
                    PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_PERSISTENT => true,
                    PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"
    Anders staat er op de concurrent een andere pdo classe die minimalistisch is.
  • FrankY
    • 13 januari 2015 om 20:32
    nee werkt nog steeds niet. Ik zal even kijken:)
    Alvast bedankt,
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
  • A.Ruter
    • 13 januari 2015 om 22:10
    Citaat van FrankY
    Hallo.
    <html>
        <head></head>
        <body>
        </body>
    </html>
    Frank sijbom
    Je roept hier ook tot 2x error reporting. Tegenwoordig kan je alleen al door je ini aante roepen de fouten laten weergeven.
  • SC-Webmedia
    • 14 januari 2015 om 02:01
    Verander:
    naar:
    ini_set("display_errors",1);
    Vertel dan eens welke fouten er worden weergeven.
    • 14 januari 2015 om 08:32
    class database {
        public static $dbObj = null;
        protected $dbData = array();
        protected static $dbCon = null;
        // Because of singleton structure we do not allow direct acces to class
        private function __construct() { }
        private function __clone() { }
        private function __sleep() { }
        public static function getInstance() {
            if (!self::$dbObj instanceof self) {
                self::$dbObj = new self();
            return self::$dbObj;
        public function init($hostname, $username, $password = null, $database, $options = null) {
            $this->dbData['hostname'] = $hostname;
            $this->dbData['username'] = $username;
            $this->dbData['password'] = (is_null($password) ? '' : $password);
            $this->dbData['database'] = $database;
            if (!is_null($options)) {
                if (!is_array($options)) {
                    trigger_error('Options value is not an array');
                    return;
                    $this->dbData['options'] = $options;
            try {
                self::$dbCon = new PDO('mysql:host='.$this->dbData['hostname'].';dbname='.$this->dbData['database'].','.$this->dbData['username'].','.$this->dbData['password'], $this->dbData['options']);
            } catch (PDOException $e) {
    en dan mijn versie van de database class zoals weergegeven :-)!
    aanroepen doe je door:
    <php
    $db = database::getInstance();
    $db->init(hostname, username, password, database, array(options));
  • FrankY
    • 14 januari 2015 om 11:03
    Hallo.
    Ik ben het lijstje even afgegaan, en tot nu toe heb ik nog steeds een wit scherm. Ik heb error_reporting weggehaalt en het zo gedaan zo als SC-scripting het aangaf. Heb echter weer geen fouten.
    Heb het script van Patrick ook geprobeerd en ook aangeroepen in index.php. Wederom een wit scherm.
    Zou het probleem niet aan de host kunnen liggen? Ik heb een webhosting bij one.com.
    Ik heb ook even phpinfo() online gezet misschien kunnen jullie hier wat vinden..
    phpinfo()
    Bij voorbaat dank,
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
    • 14 januari 2015 om 11:15
    Staat je pdo extentie op de host aan? Zit nu op gsm dus kan je phpinfo niet zien.
  • FrankY
    • 14 januari 2015 om 11:17
    @Ferhat :
    PDO
    PDO supportenabled
    PDO drivers mysql, sqlite
    pdo_mysql
    PDO Driver for MySQLenabled
    Client API version mysqlnd 5.0.8-dev - 20102224 - $Id: 731e5b87ba42146a687c29995d2dfd8b4e40b325 $
    DirectiveLocal ValueMaster Value
    pdo_mysql.default_socket/var/run/sockproxy.sock/var/run/sockproxy.sock
    Volgens mij wel.
    Ik het ook even gekeken via PDO:getAvailableDrivers(); en daar kwam dit uit:
    Array ( [0] => mysql [1] => sqlite )
    Naar mijn idee hoort dit goed te zijn?
    Edit:
    Ik heb het eens anders geprobeerd, heb nu geen classes meer en nu werkt het wel. Het is niet hoe ik het wou maar goed het moet dan maar zo.
    Iedereen bedankt!
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
    • 14 januari 2015 om 16:18
    Vergeet ook vooral niet een character encoding in te stellen. Dat voorkomt echt een hele hoop problemen met in het ergste geval corrupte data in je database.
    Vanaf PHP versie 5.3.6 kun je deze meegeven aan je Data Source Name (DSN - je "connectie string") via de charset-parameter. Oudere PHP-versies negeren deze parameter. In die gevallen zou je de character encoding via de (connectie)optie PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND moeten instellen.
    Tevens:
    * Persistente connecties... Ik weet niet of dat enige meerwaarde heeft.
    * Daarnaast kan het iets sneller zijn om voor de host altijd een IP op te geven, dat scheelt je weer een lookup.
    Nope. Met display_errors geef je aan of je fouten wilt weergeven. Dit is een PHP_INI_ALL instelling en mag je dus overal neerzetten. Met error_reporting() geef je aan welke fouten worden weergegeven. Dit zijn twee verschillende dingen.
  • A.Ruter
    • 17 januari 2015 om 06:31
    Citaat van FangorN
    Tevens:
    Oh, ja daar heb ik inderdaad niet aan gedacht. Ik ging er vanuit dat zodra je je .ini aanroept hij alle geselecteerde foutmeldingen oppakte.
  • 7 Gasten
