probleem ivm volgorde echo
  • R.H user removed
  • 12 september 2014 om 18:58
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    Hallo iedereen,
    ik ben bezig met een project waar ik vroeger ooit eens mee begonnen was, maar gestopt was door tijdsgebrek.
    Nu ben ik dus bezig aan een eigendom pagina. Nu is het zo dat het dus in een while loop staat om de items op de pagina te tonen.
    Sommige items kan je verkopen, dus zit er ook een button bij, maar om deze correct te laten uitvoeren heeft hij gegevens nodig die hij doet met de while.
    Het probleem nu juist is dat hij een error moet tonen bovenaan de pagina.
    (Ik doe dit bij de if/else met een $error die hij dan later opvraagt).
    Nu het probleem is dat die echo $error bovenaan de pagina komt te staan omdat het daar moet staan, maar dan laat hij geen error melding zien omdat de query's eronder gebeuren?
    Weet iemand toevallig iets om dit op te lossen?
    Alvast bedankt,
    Mvg!
    R.H user removed
    • 12 september 2014 om 19:08
    Mij klinkt het gewoon alsof je die queries naar boven moet verplaatsen? :p
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 12 september 2014 om 19:10
    Inderdaad, daar zat ik ook aan te denken, maar dan moet ik de gehele inhoud van de while naar boven plaatsen, maar dit kan dus niet, want dan komt de $error onderaan de pagina te staan.
    R.H user removed
    • 12 september 2014 om 20:37
    De while loop voor de voor de error plaaten en dan de output van de while loop opslagen in een variable?
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 12 september 2014 om 20:52
    Ja, en dat gebeurt in de while zelf nog he.
    $error = '<font color="red">Je kan dit item niet verkopen!</font>';
    R.H user removed
    • 12 september 2014 om 20:56
    Dan begrijp ik het niet meer :/
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 12 september 2014 om 21:03
    Ik stuur je wel een pm.
    R.H user removed
    • 12 september 2014 om 21:05
    Dan moet je in de while loop niet direct een echo doen. View(HTML) gescheiden houden van je Controllers. HIerdoor kan je de errors opvangen en echo'en wanneer jij wilt en toch de hele while loop uitprinten.
  • DirkZz
    • 12 september 2014 om 22:44
    Zou je de code willen plaatsen waar het omgaat, met de huidige output die je krijgt en de verwachte output die je graag wil zien?
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 12 september 2014 om 23:02
    Dit is de code:
    [PHP] &lt;h2&gt;Eigendom&lt;/h2&gt; &lt;div class=&quot;line&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;huge_line&quot;&gt;&lt;/div&gt; Hier - Pastebin.com
    Dit gebeurt er:
    Screenshot by Lightshot (verwijderd item maar zien geen melding)
    En dit is hoe het zou moeten:
    Alvast bedankt, mvg
    R.H user removed
    • 12 september 2014 om 23:16
    Gebruik aub geen font attribuut
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 12 september 2014 om 23:24
    @Ferhat Dat is tijdelijk :p
    R.H user removed
  • DirkZz
    • 12 september 2014 om 23:35
    Erg lastig omdat ik het zelf niet kan debuggen of testen, dus heb dit min of meer blind gemaakt.
    Verder zijn er veel dingen mis met je code, je zou HTML en logica gescheiden moeten houden precies om dit soort scenario's te voorkomen. Om het gebruik van deprecated tags als <center> en dergelijke nog maar niet te beginnen.
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 13 september 2014 om 00:12
    Helaas werkt het niet,
    Maar dit kan vast liggen aan dat je niet begrijpt waarvoor ik bepaalde dingen gebruik :P
    Toch bedankt
    R.H user removed
  • DirkZz
    • 13 september 2014 om 00:14
    Welke melding krijg je dan? Want het zou in principe vrij eenvoudig te fixen moeten zijn.
    Ligt er puur aan dat ik niet weet of er kolomnamen fouten zijn, of dat door die select * er een ambiguous fields error wordt gegooid.
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 13 september 2014 om 00:16
    Geen errors, hij toont niets op het scherm (op 'Eigendom Hier vind je al je eigendom items!' gedeelte na)
    R.H user removed
  • DirkZz
    • 13 september 2014 om 00:20
    Gooi achter die queries eens een: or die (mysql_error())
    $eigendom_query = mysql_query("
        SELECT * FROM eigendom_items AS EI
          JOIN items AS I ON I.item_naam = '".$eigendom['item']."'
        WHERE EI.user_id = '".$_SESSION['id']."'
         ORDER BY EI.id ASC
    ") or die (mysql_error());
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 13 september 2014 om 00:29
    Er komt nog steeds niets te staan, met error reporting krijg ik dit:
    Notice: Undefined variable: eigendom in E:\Robin Site\root\eigendom.php on line 12
    Edit: ik heb het nu opgelost door onderaan de pagina dit te zetten:
    <div style="position: absolute; top: 210px;"><?php echo $error; ?></div>
    Het werkt, het is alleen niet echt ideaal
    R.H user removed
