probleem met ereg function
  • stormracer
  • 1 september 2014 om 22:02
  • stormracer
    hallo,
    ik heb een probleem met ereg function,
    het bedrijf waar ik mijn website host, draaiden al een tijd op 5.3 maar is nu gestopt met php5.2.
    maar ik weet helemaal niet wat ik moet veranderen, hier een stukje code
    error_reporting(E_ALL);
    Anti-MySQL code
    $locatie = $_SERVER['REQUEST_URI'];
    $array = Array();
    $array[] = "mysql";
    $array[] = ")";
    $array[] = ";";
    $array[] = "}";
    $array[] = "INSERT";
    $array[] = "DROPTABLE";
    $array[] = "TRUNCATE";
    $array[] = "DROP";
    $array[] = "UPDATE";
    $array[] = "COOKIE";
    $array[] = "ENV";
    $array[] = "FILES";
    $array[] = "GET";
    $array[] = "POST";
    $array[] = "REQUEST";
    $array[] = "SERVER";
    foreach($array As $foutbezig) {
    if(eregi($foutbezig,$locatie)) {
    echo "Internet fout, ip adres doorgegeven aan domein houder.";
    exit();
    hopelijk kan iemand mij helpen
    • 1 september 2014 om 22:19
    Eregi is zeer verouderd! Je moet eens kijken naar preg_* functies.
  • pekelterror
    • 1 september 2014 om 23:58
    Zoals Victor al aangeeft is Eregi verouderd.
    Ook klopt dit stukje niet:
    Het is namelijk drop table los van elkaar.
    Daarbij zal ik ook je querys escapen (mysql_real_escape_string)
    • 2 september 2014 om 03:32
    Tevens is dit toch onnodig..
    • 2 september 2014 om 07:46
    Je hebt er een probleem mee. Maar wat is het probleem? Wat is de error? Zonder dit is het erg moeilijk te raden wat er aan de hand is en hoe dit op te lossen is.
    Waarschijnlijk is er een error die zegt dat ereg verouderd is. Des te meer reden om dan over te stappen op preg_. Let hierbij wel op dat je dit niet één op één kan overnemen en dat je de regex dus even zal moeten aanpassen.
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 3 september 2014 om 21:45
    Probeer eens :
    lijn 29 :
    wordt:
    if(preg_match($foutbezig, $locatie $this->file_src_name));
    Lars Velthuis | Mixcloud
