  4. C + C++ + C #
    Syntax 28 juli 2026 om 15:47
[C#] NullReference Exeption
  • L. Velthuis
  • 29 augustus 2014 om 10:01
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    Ergens in de volgende source komt een nullreference exeption voor.
    wie weet waar en hoe los ik hem op?
    public override void ItemAdded(SPItemEventProperties properties)
                base.ItemAdded(properties);
                EventFiringEnabled = false;
                SetORDID(properties);
                EventFiringEnabled = true;
            private static void SetORDID(SPItemEventProperties properties)
                if (properties.List.Title == "ORD")
                    SPFieldLookupValue os = new SPFieldLookupValue(properties.ListItem["OS"].ToString());
                    string ostmp = os.LookupValue;
                    SPList oslist = properties.Web.Lists["OS"];
                    SPListItem oscol = oslist.GetItemById(os.LookupId);
                    if (oscol != null)
                        properties.ListItem["OSCode"] = oscol["Code"];
                        //Lijst opslaan
                        properties.ListItem.SystemUpdate();
                        SPFieldLookupValue mode = new SPFieldLookupValue(properties.ListItem["Mode"].ToString());
                        string modetmp = mode.LookupValue;
                        SPList modelst = properties.Web.Lists["Mode"];
                        SPListItem modecol = modelst.GetItemById(mode.LookupId);
                        if (modecol != null)
                            properties.ListItem["ModeCode"] = modecol["Code"];
                            //Lijst opslaan
                        SPFieldLookupValue actie = new SPFieldLookupValue(properties.ListItem["Actie"].ToString());
                        string actietmp = actie.LookupValue;
                        SPList actielst = properties.Web.Lists["Actie"];
                        SPListItem actiecol = actielst.GetItemById(actie.LookupId);
                        if (actiecol != null)
                            properties.ListItem["ActieCode"] = actiecol["Code"];
                            //Lijst opslaan
                            SPFieldLookupValue conditie = new SPFieldLookupValue(properties.ListItem["Conditie"].ToString());
                            string conditietmp = conditie.LookupValue;
                            SPList conditielst = properties.Web.Lists["Conditie"];
                            SPListItem conditiecol = conditielst.GetItemById(actie.LookupId);
                            if (conditiecol != null)
                                properties.ListItem["ConditieCode"] = conditiecol["Code"];
                                //Lijst opslaan
    Lars Velthuis | Mixcloud
    • 29 augustus 2014 om 10:31
    Weet je hoe je moet debuggen in C#?
  • thjeu
    • 29 augustus 2014 om 10:45
    Welk programma gebruik je voor het coderen? Het programma wat ik gebruik voor JAVA is Eclipse (Eclipse Downloads). Hierin zitten heel wat handige functies waarmee het oplossen van dit soort bugs geen probleem moet zijn.
    Zo wordt namelijk aangegeven op welke regel je een nullPointer krijgt en nog veel meer.
    Met de code die je nu geeft, is het haast onmogelijk om te zeggen waar dit aan kan liggen, zonder de hele code te testen. Dit omdat er meerdere mogelijkheden zijn.
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 29 augustus 2014 om 10:46
    visual studio
    met debuggen krijg ik geen nullpoints terug...
  • thjeu
    • 29 augustus 2014 om 10:49
    Een effectieve, maar onhandige manier om dit te debuggen zou kunnen zijn om logs te schrijven voor elk onderdeel waar je denkt dat dit fout kan gaan.
    In JAVA kun je dit doen met Log.d("TAG","MESSAGE"); voor C## weet ik dit zo niet. Maar ongetwijfeld dat hier een soortgelijke functie voor is.
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 29 augustus 2014 om 11:00
    Ben aan het programmeren in een sharepoint omgeving... zullen de meesten van jullie niet kennen.
    • 29 augustus 2014 om 11:14
    Is het voor een schoolopdracht?
    Je kan met debuggen stap voor stap door de code heen springen, staat naast het pijltje start (F5) de mode op debug?
    Zoals andere al zeggen, het is zeer lastig om met de gegeven code de nullpointer te zoeken, en maak gebruik van try catch, met unieke errors zodat je weet in welk gedeelte van je code de nullpointer zich voordoet.
    Ik maak btw gebruik van Visual studio 2012, 2013 ga ik binnenkort maar eens installeren.
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 29 augustus 2014 om 13:16
    Is op mijn stage.
    probleem lag niet aan de source maar aan de sharepoint omgeving waar de source in komt te draaien.
    probleem is inmiddels opgelost
