    frio 1 november 2026 om 14:08
functie "use"
  • Kevin
  • 29 april 2014 om 19:54
  • Kevin
    Beste mensen,
    Ik heb momenteel een probleem met een functie en kom er niet helemaal uit.
    In de class heb ik dit staan:
    use Captcha\CaptchaBuilder;
    Echter kan het script de captcha niet pakken en krijg ik geen foutmelding,
    maar als ik de afbeelding open in een nieuw scherm krijg ik deze melding:
    The file Captcha\CaptchaBuilder.php is missing in the libs folder.
    Maar als ik dit aanmaak klopt het niet, want de "/" slash staat de andere kant op,
    en blijf ik dezelfde melding zien.
    hopend kunnen jullie helpen met dit probleem.
    Kevin Brinkman
  • DirkZz
    • 29 april 2014 om 20:28
    Hier staat het mooi uitgelegd:
    http://www.php.net/manual/en/lang…s.importing.php
    • 30 april 2014 om 12:02
    Dit klinkt alsof de autoload functie roet in het eten gooit. Kun je die ook even posten?
  • Kevin
    • 30 april 2014 om 12:06
    Hierbij de autoload functie.
    function autoload($class) {
        // if file does not exist in LIBS_PATH folder [set it in config/config.php]
        if (file_exists(LIBS_PATH . $class . ".php")) {
            require LIBS_PATH . $class . ".php";
            exit ('The file ' . $class . '.php is missing in the libs folder.');
    // spl_autoload_register defines the function that is called every time a file is missing. as we created this
    // function above, every time a file is needed, autoload(THENEEDEDCLASS) is called
    spl_autoload_register("autoload");
    • 30 april 2014 om 12:35
    In elk geval zou ik de back slashes vervangen door de directory seperator. Ook zou ik voor de volledigheid in de melding ook event de libs folder benoemen:
        $class = str_replace('\\', DIRECTORY_SEPARATOR, $class);
            exit ('The file ' . $class . '.php is missing in the libs folder (' . LIBS_PATH . ').');
  • Dees
    Artikelen
    • 30 april 2014 om 12:43
    Heb je misschien een var_dump() van LIBS_PATH . $class . ".php"
    Kleine kans maar misschien fout pad naar de class, maar daar heb je waarschijnlijk al naar gekeken.
    Dees
  • Kevin
    • 30 april 2014 om 13:25
    Yes, hartelijk dank!
    Ik heb de code verandert, en heb zo de fout gevonden en nu doet de captcha het!
    Bedankt.
    De oplossing was dat ik het in de verkeerde map had geplaatst, en nu goed staat.
