Mappen/bestandenen maken en controleren.
  • T.Nijborg
  • 12 april 2014 om 21:15
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    Heey,
    Ik heb wat problemen met mappen en bestanden maken en controleren. Ik heb heel php.net afgekeken en op google gezocht maar toch kom ik er niet uit. Wat ik wil doen is als ik bij een klant op een knop druk dat dan onder project/ een map met diegenes klantnummer en index.php word gemaakt. en dan controleren. Nu loop ik vast op een aantal punten, controleren lukt geheel niet, en als ik de mappen maak heb ik nergens geen rechten meer op ze te verwijderen en moet ik dat via DA met owner reset doen. Dit is de code die ik gebruik om even te testen:
    $structure = './test/001';
    $structure1 = './test/001/index.php';
    if (!mkdir($structure, 0777, true)) {
        die('Kan geen folder maken');
    chmod("/test/001/", 0777);
    if (!mkdir($structure1, 0777, true)) {
    Ik gebruik hier overigens wel test als map:P omdat ik eerst wil testen voor ik het wil inbouwen in mijn systeem.
    Gr, Tim
  • Dees
    • 12 april 2014 om 21:43
    Ik heb geen verstand van php en chmod, maar is een chmod getal niet 3 cijfers? Dus dan word 0777: 777. Misschien helpt dat?
    Dees
    • 13 april 2014 om 04:07
    Zodra je een map via PHP maakt krijgt deze dacht ik ROOT rechten (hoogste wat er is), om deze rechten te wijzigen moet je dit via DA of andere weer resetten.
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    • 13 april 2014 om 10:45
    Citaat van Wmdiensten
    Ja inderdaad maar dat wil ik juist niet, en hoe controleer ik hoe mappen/bestanden bestaan?
  • Dees
    • 13 april 2014 om 11:08
    Je controleert of mappen en bestanden door:
    Map:
    is_dir("pad/naar/map");
    Bestand:
    file_exists("pad/naar/bestand.extensie");
    Misschien helpt deze code wel?
    	$dir  = "test/001";
    	$file = "index.php";
    	if (!file_exists($dir)) {
    		mkdir($dir, 0777, true);
    		touch($dir."/".$file);
    		die("Directory already exists");
    Dees
    Bewerkt één keer, laatst door Dees (13 april 2014 om 11:25).
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    • 13 april 2014 om 15:27
    Probleem opgelost dankzij @dees040 :)
