[CI] Algmene class om query aan te roepen
  • 2 december 2013 om 21:26
    Hi,
    Ik ben met CodeIgniter begonnen, nu wil heb ik een rechterkant die op elke pagina terug moet komen.
    Nu heb ik weinig zin om die code continu opnieuw aan te maken binnen de public function index().
    Is er een manier om een standaard class aan te maken die ik op elke controller kan zetten en vervolgens naar de view schrijven?
    Voorbeeld code
    $sql_va = $this->db->select(array('CID','Catname'))->from('categories')->where("Type = 'va'")->order_by("CID ASC")->get();
    $sql_va = $sql_va->result_array();
    $data['sql_va'] = $sql_va;
    Bovenstaande code moet ik continu opnieuw in een controller aanmaken, erg onhandig dus ik zoek een simpele manier hiervoor.
    Iemand ervaring of tips ?
    • 2 december 2013 om 21:28
    Je hebt drie mogelijkheden;
    1. Een helper schrijven
    2. Een library schrijven (voorkeur is 1. aangezien het om een kleine functie gaat)
    3. Een Controller maken welke alle andere controllers van jou gaan over erfen. Waardoor deze automnatisch de functie meenemen.
    Ik raad 3. aan, architectuurtechnisch.
    Edit: 1. bedoelde ik! Niet 3.!
    Bewerkt één keer, laatst door Tim (2 december 2013 om 22:04).
    • 2 december 2013 om 21:43
    Composition over Inheritance
    Ik zou voor deze toepassing geen overerving willen toepassen, omdat overerving hiervoor niet bedoeld is. Wellicht zijn de traits uit PHP, die ik nog nooit gebruikt heb, wel een goede optie?
    Daarnaast denk ik toch dat CodeIgniter hier wel iets voor zou moeten hebben.
    • 2 december 2013 om 21:53
    Ik denk dat ik voor Tim zijn eerste optie kies "Een helper schrijven", lijkt mij de beste oplossing tenzij iemand dit tegen wil spreken?
  • M.Beers
    • 3 december 2013 om 00:54
    Optie 3 van Tim is nogsteeds de beste :thumbup:
    • 3 december 2013 om 01:02
    M.Beers
    Hoe moet ik me dit voorstellen? De eerste optie had hij namelijk nader toegelicht via skype de rest van de opties had ik niet naar gevraagd.
    Ben redelijk nieuw met CI dus alle tips zijn meer dan welkom!
  • M.Beers
    • 3 december 2013 om 01:06
    class MY_Controller extends CI_Controller {
    	protected $resource;
    	public __construct() {
    		parent::__construct();
    		$this->resource = "Example";
    class HelloController extends MY_Controller {
    	public index() {
    		echo $this->resource;
    Gewoon op deze manier alleen zijn beide klasse apparte bestanden (Let niet op benamingen heb te lang niet met CI gewerkt om dit nog goed te weten
    Edit
    MY_Controller moet overigens in de core map van de application niet het framework zelf...
    • 3 december 2013 om 01:14
    M.Beers
    Thnx, zal hier morgen nog eens rustig verder op zoeken en even tegen elkaar opwegen wat nou makkelijker en beter is.
