    Syntax 28 juli 2026 om 15:47
Nivo Slider
  • Starohosting
  • 1 september 2013 om 20:58
  • Starohosting
    Beste Leden,
    Op mijn website gebruik ik een Nivo Slider. Alleen is het probleem dat ik telkens moet inloggen op mijn ftp om een slide toe te voegen.
    Is er misschien een mogelijkheid om deze uit een map op te laten halen? zodat ik via een cms kan uploaden naar die map?
    Heeft iemand hiervan toevallig verstand en een code van liggen??
    paypal.me
  • pekelterror
    • 2 september 2013 om 01:33
    Ik heb geen ervaring met NivoSlider, maar heb wat in elkaar gezet wat je mogelijk helpt om dit te realiseren.
    Het is een soort BBcode systeem.
    Dit is te vinden op:
    http://s1.jordykroeze.com/nivoslider.rar
    Je gebruikt een CMS, dus stel je toonde de tekst op deze manier:
    echo $cms->text;
    Gebruik dan nu:
    echo VervangNivoSlider($cms->text);
    // echo VervangNivoSlider('<strong>Tekst voor de slider =)</strong><br />[NivoSliderBegin-landschap-dark-NivoSliderEind]<br /><i>Tekst na de slider!</i>');
    // Laat alle plaatjes van het album "landschap" zien, met als thema van NivoSlider "dark"
    De code heeft de optie om zowel een map als een thema te kiezen, waardoor je gewoon via je CMS een slider kan toevoegen op een pagina.
    Er ontbreekt nog wel een upload gedeelte, maar die kunt je vast wel vinden/maken.
    Je kan nu BBcodes gebruiken zoals: [NivoSliderBegin-landschap-dark-NivoSliderEind]
    Dit zal de slider toevoegen met alle fotos uit de map landschap, en als thema dark.
    Heb de code niet getest, maar de kleine foutjes die er (mogelijk) zijn zullen vast niet moeilijk zijn om op te lossen.
    Hoor het wel als het gelukt is, of als je ergens tegenaan loopt.
    Pekelterror
    Bewerkt één keer, laatst door pekelterror: Vergeten te melden wat de BBcode is. "Je kan nu BBcodes gebruiken zoals: [NivoSliderBegin-landschap-dark-NivoSliderEind] Dit zal de slider toevoegen met alle fotos uit de map landschap, en als thema dark." (2 september 2013 om 01:39).
  • Starohosting
    • 2 september 2013 om 20:40
    Beste Pekelterror,
    Ik gebruik de volgende code:
    <div id="slider" class="nivoSlider">
    <img src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/images/slider/slideshow_01.jpg"/>
    <img src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/images/slider/slideshow_02.jpg"/>
        <script type="text/javascript" src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/jquery-1.4.3.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/jquery.nivo.slider.js"></script>
        $(window).load(function() {
        $('#slider').nivoSlider();
    Nu zoek ik iets wat uit de map slider alle fotos laat zien ipv dat ik het handmatig moet toevoegen in de code.
    paypal.me
  • M.Beers
    • 3 september 2013 om 00:17
    Dat is toch super simpel....
    if ($handle = opendir(TEMPLATEPATH . '/images/slider/'))
        while (false !== ($entry = readdir($handle)))
            if ($entry != "." && $entry != "..")
                echo '<img src="' . TEMPLATE_DIR . '/images/slider/' . $entry . '">' . "\n";
        closedir($handle);
  • Starohosting
    • 3 september 2013 om 11:03
    Beste Michael,
    Ik krijg de volgende error te zien als ik jou code toepas:
    Warning: opendir(TEMPLATEPATH/images/slider/): failed to open dir: No such file or directory in /home/hweijts/domains/de-horizon.net/public_html/templates/horizon/index.php on line 39
    paypal.me
    • 3 september 2013 om 12:09
    Starohosting
    Wat betekend de error als je hem leest ?
    De locatie klopt dus niet, die zal je even naar eigen locatie moeten zetten zodat hij die wel ziet.
  • M.Beers
    • 3 september 2013 om 13:34
    @Starhosting Ik ga natuurlijk niet alles voor kauwen... een beetje zelf initiatief is ook gewenst ;) in mijn voorbeeld gebruik ik het constante TEMPLATEPATH, als deze dus niet bestaat moet je deze aanpassen naar jouw systeem.
  • Starohosting
    • 3 september 2013 om 17:15
    Aangepast naar de map die ik gebruik krijg nu een andere error:
    Warning: opendir(http://149.210.133.201/~hweijts/templates/horizon/images/slider/): failed to open dir: not implemented in /home/hweijts/domains/de-horizon.net/public_html/templates/horizon/index.php on line 39
    paypal.me
  • M.Beers
    • 4 september 2013 om 01:44
    Je moet ook een path gebruiken net als de require() en include() functie bijvoorbeeld :pinch:
  • Starohosting
    • 4 september 2013 om 20:46
    Ik heb het nu zo staan:
    if ($handle = opendir(TEMPLATE_DIR . '/images/slider/'))
        closedir($handle);
    Om een map op te roepen gebruiken wij:
    paypal.me
  • M.Beers
    • 4 september 2013 om 23:50
    Ja dat zie ik aan je error :whistling: en je moet ipv een URL en PATH gebruiken.
    dus NIET: http://domain.com/templates/horizon/images/slider/ ...
    en WEL: /domains/domain.com/public_html/templates/horizon/images/slider/ ...
    Dit is een voorbeeld via mijn domein en kan afwijken. Probeer eens de volgende code:
    <?php echo dirname(__FILE__); ?>
    Pas daarna het path aan naar je slider afbeeldingen
  • Starohosting
    • 5 september 2013 om 20:14
    @ Micheal Beers,
    dirname(__FILE__) was de oplossing nu doet hij het ;)
    Bedankt allen voor de hulp
    paypal.me
