  • GEZ Crimevalley source
Dimaffia source
  • simone75
  • 18 juni 2013 om 18:48
  • simone75
    • 19 juni 2013 om 11:12
    Onder UID en GID staat gewoon mijn gebruikersnaam van de hosting. En de map is ook in directadmin chmod naar 777
    en het gaat om dit stukje code :
    Lijn 51 imagejpeg($dimg, "$tdir" . $url); 8|
  • A.Ruter
    • 19 juni 2013 om 11:15
    Heb je er al is aan gedacht om te kijken of de images al de goeie waarden hebben... Bijvoorbeeld 755 of 777.
  • simone75
    • 19 juni 2013 om 11:16
    Hoe bedoel je de images, want die moeten worden geupload van de persoon zelf, en dan zouden ze dus te zien moeten zijn.
    Of bedoel je de map images ook met een chmod naar 755 ?
  • A.Ruter
    • 19 juni 2013 om 11:18
    De map images moet ook naar 755 of 777, want de images map moet wel geopend kunnen worden en uitgelezen kunnen worden.
  • simone75
    • 19 juni 2013 om 11:20
    Uh images map chmod naar 777 en krijg nog steeds deze error :
    Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'avatar/shrek_with_friends_1920x1200.jpg' for writing: Permission denied in /home/simonky109/domains/gunstreet.nl/public_html/upload.php on line 51
    @Alexjeee
    Bestanden waar je normaal gesproken niets in te zoeken hebt staan op CHMOD(644), ik betwijfel dat het hierdoor komt.
    Mappen daarin tegen weer CHMOD(755) en als je rechten nodig hebt worden deze meestal op CHMOD(777) gezet, al raad ik CHMOD(777) af als dit niet nodig is.
    @TS
    Worden de bestanden wel naar de map geschreven, dus klopt de locatie/naam echt voor 100%, ik maak die fout ook nog wel eens.
    Stuur anders je skype maar even dan kan ik ernaar kijken, maar niet voordat je zelf gekeken hebt en hier 100% zeker van bent.
  • A.Ruter
    • 19 juni 2013 om 11:24
    @Fils ik heb wellis meegemaakt dat de maap naar 755 gezet moet worden.
    Maar als ik zo lees en kijk:
    Wat is hier nou fout aan, als er een map images bestaat?
    Volgens mij moet het dan zijn:
    'images/avatar/shrek_with_friends_1920x1200.jpg'
  • simone75
    • 19 juni 2013 om 11:26
    Dit is de code in profiel2.php wat er staat bij avatar :
    <td colspan='2'><br><b>Avatar uploaden</b></td>
    <td valign='top'>Avatar</td>
    <td>";
    include("upload.php");
    echo "<hr></td>
    Ze zouden in mijn ogen dus goed terecht moete komen :(
    • 19 juni 2013 om 11:29
    • #29
    Citaat van Alexjeee
    Dit zijn mappen, je had het in een eerder bericht over de bestanden, wellicht een foutje geen probleem ;)
    @TS
    Kijk eens heel goed, ik krijg hetzelfde idee als Alexjeee dat je locatie gewoon niet klopt en die dus ook niet kan schrijven.
  • A.Ruter
    • 19 juni 2013 om 11:30
    • #30
    Oops, volgens mij ben ik inderdaad nog niet helemaal wakker :p
  • simone75
    • 19 juni 2013 om 11:33
    • #31
    Ik kan echt niks vinden, dit is de code van upload.php ik zie geen probleem :
    include("safe_login.php");
    $idir = "avatar/temp/";
    $tdir = "avatar/";
    $twidth = "100";
    $theight = "100";
    if (!isset($_POST['submit']))
    	echo '
    	<img src="/'.$avatar_db.'" />
    	<form method="post" action="/upload/" enctype="multipart/form-data">
    	Bestand:
    	<input type="file" name="imagefile" class="form">
    	<br />
    	<input name="submit" type="submit" value="Uploaden">
    	$url = $_FILES['imagefile']['name'];
    	if ($_FILES['imagefile']['type'] == "image/jpg" || $_FILES['imagefile']['type'] == "image/jpeg"
    	|| $_FILES['imagefile']['type'] == "image/pjpeg")
    		$file_ext = strrchr($_FILES['imagefile']['name'], '.');
    		$copy = copy($_FILES['imagefile']['tmp_name'], "$idir" . $_FILES['imagefile']['name']);
    		if ($copy)
    			$simg = imagecreatefromjpeg($idir . $url);
    			$currwidth = imagesx($simg);
    			$currheight = imagesy($simg);
    			if ($currheight > $currwidth) {
    			$zoom = $twidth / $currheight;
    			$newheight = $theight;
    			$newwidth = $currwidth * $zoom;
    			$zoom = $twidth / $currwidth;
    			$newwidth = $twidth;
    			$newheight = $currheight * $zoom;
    			$dimg = imagecreate($newwidth, $newheight);
    			imagetruecolortopalette($simg, false, 256);
    			$palsize = ImageColorsTotal($simg);
    			for ($i = 0; $i < $palsize; $i++)
    				$colors = ImageColorsForIndex($simg, $i);
    				ImageColorAllocate($dimg, $colors['red'], $colors['green'], $colors['blue']);
    			imagecopyresized($dimg, $simg, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $currwidth, $currheight);
    			imagedestroy($simg);
    			imagedestroy($dimg);
    			unlink($idir.$_FILES['imagefile']['name']);
    			$sql_update = "UPDATE gebruikers SET avatar = '".$tdir.$_FILES['imagefile']['name']."'
    			WHERE gebruikersnaam = '".$gebruikersnaam_db."'";
    			$query_update = mysql_query($sql_update) or die (mysql_error());
    			echo 'Je avatar is geupload.';
    			echo 'Het is niet gelukt je avatar te uploaden.';
    		echo 'Verkeerde exentie, het mag alleen JPEG zijn.';
    • 19 juni 2013 om 11:35
    • #32
    1. Gebruik alsjeblieft een goede controle, men kan je database goed verpesten hiermee.
    2. Welke rechten heeft de map "avatar" & "avatar/temp" ?
    Overigens is dit een onveilig upload systeem, kan de headers misleiden om bijvoorbeeld code te uploaden.
    Zou eerst eens zoeken waar je op moet letten tijdens upload files, want zoals het nu is hoef je maar 1 verkeerd persoon te treffen.
  • simone75
    • 19 juni 2013 om 11:38
    • #33
    Pff ik kan zelf niet scripten althans niet volledig, en ik heb deze source gekocht en ben hem dus aan het aanpassen.
    De mappen avatar en avatar/temp staan op 755
  • A.Ruter
    • 19 juni 2013 om 11:44
    • #34
    Dit zegt het al de images worden uit de map avatar/temp/ gehaald. Dus daarop zou je het aan moeten passen.
    • 19 juni 2013 om 11:47
    • #35
    simone75
    Wordt het dan niet eens tijd om dit te gaan leren, want met vragen ga je nergens komen.
    Vragen is niet erg maar als je geen idee hebt waar je mee bezig bent heeft dit natuurlijk nooit zin..
  • Aar
    • 19 juni 2013 om 18:23
    • #36
    Citaat van simone75
    Daar heb je het probleem van de ellende steeds. Je weet niet wat je koopt, ook niet hoe je het op moet lossen?
    Wat houdt je tegen om zelf eens wat te maken? DAAR leer je van, NIET van dingen zomaar kopen.....
    KOPEN kan je LATER nog wel eens doen als je KAN PROGRAMMEREN.
    • 19 juni 2013 om 18:38
    • #37
    CHMODD de 2 mappen die paar reacties eerder vermeld werden naar 777
  • simone75
    • 19 juni 2013 om 18:50
    • #38
    Heb ik gedaan, maar ook dat heeft geen effect :(
    • 19 juni 2013 om 19:18
    • #39
    Citaat van Aar
    Simone, als je al onze berichten negeert, vraag dan ook niet om hulp ;)
