Database queryen vanuit andere class, beste aanpak?
  • Stanvk
  • 9 mei 2013 om 19:05
  • Stanvk
    Python, PHP, Java
    Goedenavond mede-ICT'ers,
    Een simpel, eenvoudig lijkende vraag: Wat is de 'efficienste ' manier om een database te queryen (etc.) in een andere method in een andere clas?
    Momenteel gebruik ik.
    class login
         public function testQuery()
              global $mysqli;
              $mysqli->query();
    Alvast bedankt!
    Stanvk
    Bewerkt 2 keer, laatst door Stanvk (9 mei 2013 om 19:59).
  • Malik
    • 9 mei 2013 om 19:08
    http://php.net/manual/en/mysqli.prepare.php
    De mysqli prepare functie is een goede.
  • Stanvk
    Python, PHP, Java
    • 9 mei 2013 om 19:12
    Citaat van Malik
    Voordat je dit in een andere class kan gebruiken moet je dat object eerst global maken, of zit dat hier anders?
    (Vraag verkeerd geformuleerd, is aangepast.)
    • 9 mei 2013 om 19:15
    Het zit anders. Klasse gebruik is aangeraden.
    Leg na het koken wat meer uit ;)
    global is afgeraden.
  • Stanvk
    Python, PHP, Java
    • 9 mei 2013 om 19:16
    Citaat van Tim
    Ik heb vetrouwen in de verwachting dat ik dadelijk antwoord op mijn vraag heb. Alvast smakelijk ;)
    (Ik heb ook iets gelezen over class::method o.i.d.)
    • 9 mei 2013 om 19:46
    Wellicht is de autoload functie iets, http://nl3.php.net/autoload
    • 9 mei 2013 om 19:55
    class login {
    	public function __construct() {
    		$db = new PDO($db, $username, $password)
    	public function testQuery() {
    		return $this->db->query('SELECT * FROM users');
    is een manier :).
  • Stanvk
    Python, PHP, Java
    • 9 mei 2013 om 19:58
    Citaat van Patrick
    class login {
    is een manier :).
    Ik krijg een fatal error als ik ongeveer een equivalente code run..
    • 9 mei 2013 om 20:26
    Wat ik je aanraad is om iets te doen wat Patrick heeft gedaan.
    Vervolgens één van de volgende twee opties:
    Een statische variabele binnen de DB klasse maken en een statische getter maken hiervoor zodat je overal makkelijk bij het object kan.
    Dit kan samen met in de constructer van een klasse dit object op te halen en de veriabele in de scope op te nemen.
    Of:
    Het DB klasse meegeve aan de klasse zodat het binnen de scope komt. Moet dus opgenomen worden in de constructor.
  • Stanvk
    Python, PHP, Java
    • 9 mei 2013 om 21:01
    Citaat van Tim
    Of:
    Ik heb even wat gespeeld en uitgeprobeerd. Ik moet jullie er wel op attenderen dat ik geen ster in OOP ben.
    database.class.php
    class database
    	public $db;
    		$this->db = new mysqli('localhost', 'root', 'usbw', 'test');
    Hoe werkt het dan bij de onderstaande code?
    test.class.php
    class test extends database
                    $this->db->query("SELECT * FROM `bla`");
    Kreeg helaas de volgende fout:
    Fatal error: Call to a member function query() on a non-object
    Bewerkt één keer, laatst door Stanvk (9 mei 2013 om 21:34).
  • DirkZz
    • 10 mei 2013 om 20:36
    Citaat van Stanvk
    database.class.php
    ... Code
    test.class.php
    ... Code
    Zou moeten werken wat ik zo snel zie, hoe instantieer jij je object en hoe doe jij vervolgens je aanroep naar de methode zou je dat eens kunnen laten zien?
