  • Filebase-item
  • Ictscripters / Koen
2kill source help
  • icecold
  • 3 augustus 2009 om 13:24
  • icecold
    ik heb de source 2kill en ik weet niet waar de gegevens in moeten, ik doe het bij database.php
        # Filename : database.php
        # Author : 2KILL.NL!!!!!!
        class database
            # Database vars
            var $user = "nordin";
            var $pass = "********";  // wachtwoord
            var $host = "localhost";
            var $name = "nordin_2kill";
            # Functie die mysql_num_rows teruggeeft
            function num_rows($sql)
                $this->connect();
                $res = mysql_query($sql);
                $aantal = mysql_num_rows($res);
                mysql_close();
                return $aantal;
            # Functie de mysql_fetch_array teruggeeft
            function get_array($sql)
                $this->connect();
                while($data = mysql_fetch_array($res))
                    $row[] = $data;
                mysql_close();
                return $row;
            # Zelfde als hierboven maar dan 1 row
            function get_single($sql)
                $this->connect();
                $data = mysql_fetch_array($res);
                mysql_close();
                return $data;
            # Functie die een normale query runt
            function execute($sql)
                $this->connect();
                mysql_close();
                return $res;
            # Functie die de database connectie maakt
            function connect()
                return mysql_select_db($this->nordin, mysql_connect($this->localhost, $this->nordin_2kill, $this->********); // wachtwoord
    Diester: Juiste categorie geplaatst a.u.b. hier op letten in het vervolg
  • icecold
    • 3 augustus 2009 om 13:36
    dat heb ik allemaal ingevuld maar hij geeft nog steeds de fout
  • Starlife
    • 3 augustus 2009 om 14:23
    Nee,je moet je gegevens in _include-config.php en _include-config2.php invullen
    Met vriendelijke groten,
    Starlife:cheer:!
    • 3 augustus 2009 om 14:41
    //regel 61 is incorrect:
    //probeer de volgende:
               return mysql_select_db($this->name, mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pass); // wachtwoord
    verder de volgende variabelen doe goede waarde geven...
    var $user = "nordin"; // gebruikersnaam
            var $host = "localhost"; //host
            var $name = "nordin_2kill"; // database
