Fout in functies
  • FrankY
  • 16 april 2013 om 22:21
  • FrankY
    Another one bites the dust.
    Hallo leden,
    ik heb een fout in mijn functie script namelijk undefined variable mysqli echter haal ik deze variable wel op uit gegevens.php
    het gaat om dit stukje:
    function getNaam($data)
    	$datafile = $mysqli->query("SELECT * FROM gebruikers WHERE login='". $data ."'") or die ($mysqli->error());
    	$naam = $datafile->fetch_object();
    	if($naam->status == 0) {
    		$kleur = 'fff';
    		$status = 'Verbannen';
    		if($dona > 1 AND $dona < 6) {
    			$kleur = 'f7ff15';
    			$status = 'Donateur';
    		elseif($dona > 5 AND $dona < 10)
    			$kleur = '42a6c6';
    			$status = 'VIP';
    zou iemand mij uit deze brand kunnen halen?
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
    • 16 april 2013 om 22:36
    $mysqli zit buiten de scope.
  • FrankY
    • 16 april 2013 om 22:43
    buiten de scope? Kan iemand daar beetje meer uitleg overgeven?
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
    • 16 april 2013 om 22:47
    Citaat van FrankY
    Frank sijbom
    Buiten de scope houdt in dat de variabele niet beschikbaar is binnen de functie. In de functie kan je geen variabelen gebruiken van buiten de functie, tenzij meegegeven als parameter of als je een globale variabele ophaalt bovenin de functie via de global keyword.
  • Malik
    • 16 april 2013 om 22:56
    Bovenin moet je dus of een function voor mysqli maken of global $mysqli; gebruiken.
  • FrankY
    • 16 april 2013 om 23:08
    Dus als ik het goed heb moet ik bovenin functies.php global $mysqli; neer zetten?
    Of moet ik global $mysqli = new(); doen ?
    Ik heb het gevonden via google, voor iemand die het zelfde heeft of later krijgt kijk hier:
    http://www.google.nl/#hl=nl&sclient…iw=1920&bih=934
    Als een team lid dat even zou kunnen aanpassen, ik kan geen link openen in editor..
    Iedereen hierboven Bedankt!
    Frank sijbom
    Bezig met cms:)
    Bewerkt één keer, laatst door FrankY: Oplossing (16 april 2013 om 23:19).
    • 17 april 2013 om 08:46
    FrankY
    Je kan binnen je functie ook dacht ik plaatsen: global $mysqli;
    Dit zou ook gewoon werken
  • zwpgangster
    • 17 april 2013 om 17:18
            $kleur = 'fff';
                $kleur = 'f7ff15';
                $kleur = '42a6c6';
                $status = 'VIP';
    	return $status;
    MD-IT Solutions
    • 17 april 2013 om 21:32
    Zodra je functies gaat schrijven waarin je het global-keyword nodig hebt betekent dat eigenlijk altijd dat je architectuur niet correct is... Bedenk je dus eerst heel goed waarom je het global-keyword moet gebruiken, en of er geen betere oplossing is.
