  • Verschillende domeinen
[wp] Afbeeldingen uploaden
  • Jeroen.G
  • 4 april 2013 om 18:53
  • Jeroen.G
    Moderator
    Hallo allemaal,
    Sinds kort heb ik mijn website http://snelstappen.nl online.
    Nu is mijn site 5 dagen online maar nu kan ik geen afbeeldingen meer uploaden.
    Het betreft hier het worldpress systeem
    Ik heb dit als voorbeeld!
    Kan iemand helpen of heeft iemand een oplossing
    Het ligt niet aan de afmetingen van de afbeelding, ook niet aan de grote want het is binnen de 8mb al mijn afbeeldingen zitten rond de 700kb.
    Het is rbg en niet CMYK.
    Dus kan iemand helpen?
    Jeroen
  • M.Martens
    • 4 april 2013 om 19:01
    De site ziet er mooi uit op het eerste gezicht.
    Misschien aan de data upload?
    Met Vriendelijke Groet.
    Maikel
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 april 2013 om 19:03
    Citaat van M.Martens
    wat bedoel je precies met dataupload?
    Jeroen
  • M.Martens
    • 4 april 2013 om 19:06
    De dingen die hij op de site moet zetten. (De bestanden.)
    Dit kan ook zo ingesteld zijn. Hierbij verwijs ik je door naar Thjeu. Ik zou hem een bericht sturen want die weet veel over dat platform.
    Maikel
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 april 2013 om 19:09
    oke zal ik doen!
    maar het moet eigenlijk wel zo snel mogelijk opgelost zijn aangezien ik nog 3 berichten heb liggen die eigenlijk online moeten
    Jeroen
  • M.Martens
    • 4 april 2013 om 19:10
    Van klanten of je zelf??
    Maikel
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 april 2013 om 19:17
    van klanten dus dat is lastig..
    ben al stukje verder de locatie stond een verkeerde \ in dat moest / zijn.. raar dat hij het gisteren wel gewoon deed maar nu zegt hij dat hij het niet kan uploaden in ver band met de rechten. Deze staan voor die mappen op 777 dus alle rechten wat zou het probleem nu kunnen zijn
    Jeroen
    • 4 april 2013 om 19:23
    Herinstalleer Wordpress (zonder thema + plugins) en kijk of het op deze manier werkt, schakel één voor één je plugins en Thema in en kijk of hij het dan nog steeds niet doet. Dit moet je herhalen tot je de boosdoener hebt gevonden.
    Mocht dit niet werken upload dan even een php info en check je File max upload waarde, als je dit kunt aanpassen moet je dit doen in de php.ini file anders moet je even contact opnemen met je hosting.
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 april 2013 om 19:24
    probleem is opgelost er was een kleine storing op de server waar ik draaide contact gehad met mijn hosting was snel opgelost.
    Dit topic kan dus dicht
    Jeroen
  • M.Martens
    • 4 april 2013 om 20:30
    Mooi zo.
    Maikel
