[PHP] for fout
  • galo
  • 18 december 2012 om 20:53
  • galo
    Hij geeft elke x de foutmelding aan bij berichtje "Er is geen houderpositie vrij."
    terwijl er nog gwn plek is kan iemand mij zeggen wat ik verkeerd doet??
    $geupdate = false;
    for ($i = 1; $i <= 5 && !geupdate; $i++) {
    if ($kogeldata->{'houder'+$i} == '') {
    mysql_query("UPDATE `bedrijf` SET `houder".$i."`='{$person->naam}'");
    $geupdate = true;
    if (!$geupdate) {
    $berichtje = "Er is geen houderpositie vrij.";
    • 18 december 2012 om 20:58
    Wat is
    Precies?
    Kijk eens naar de syntax.
  • galo
    • 18 december 2012 om 21:04
    Ik heb in mijn sql
    houder1
    houder2
    enz...
    $kogeldata->houder1
    $kogeldata->houder2
    dit moet hij dat doen automatich de volgende invullen
    • 18 december 2012 om 21:08
    Dat doe je niet zo iedergeval ;)
  • galo
    • 18 december 2012 om 21:14
    okee fijn dat je me ff uitlegt hoe het dan moet of wat ik fout doet :s
    • 19 december 2012 om 11:08
    Je kan hem ook tips geven, jou reactie vind ik wel erg lame en geeft hem totaal geen informatie....
    galo
    Het onderstaande gedeelte doet vrij weinig aangezien dit niet op die manier kan, heb je ook een error reporting aanstaan hiervoor ?
    Tevens zou ik een beetje aan de opmaak van je code werken, is voor jezelf makkelijker om iets terug te vinden, als je alles zo plaatst kan je moeilijk fouten terug vinden.
    Een beter voorbeeld zou zijn (ik heb niks gedaan alleen je opmaak):
    $geupdate	= false;
    //For loop
    		$geupdate = true;
    //Check for update
    if(!$geupdate) {
    Als ik zo kijk zie ik op de volgende regels wat fouten, regel 5 & 6.
    Probeer de debug manier eens, op die manier kan je fouten achterhalen en opzoeken wat ze betekenen.
    ini_set("display_errors",1) ; //Overschrijf php.ini instellingen als het is toegestaan.
    error_reporting(E_ALL); //Errors allemaal weergeven: Notice, Fatal, Warning enzovoort.
    Succes!
    • 19 december 2012 om 11:40
    Het beste is ook om niet zo door te werken maar de algehele structuur aan te passen zodat je niet op deze manier alle houders moet vinden.
  • galo
    • 19 december 2012 om 18:12
    thnx Fils voor je hulp ik heb het probleem weten op te lossen mede dankzij jou hulp ;)
    • 19 december 2012 om 18:14
    Graag gedaan, deze manier kan je ook voor andere dingen gebruiken op die manier kan je vaak zelf achter de fouten komen.
