Fout in Ban script
  • Rudjuh
  • 6 november 2012 om 23:12
  • Rudjuh
    Ik heb een probleem met mijn ban systeem.
    Als ik iemand een ban geef kan hij nog steeds inloggen en gewoon verder spelen.
    Ik heb in me DB al een ban in users toegevoegd en die ziet er zo uit
    SQL
    `ban` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
    if($own['admin'] == 'Ja'){
    if(isset($_POST["bewerken2"])){
    $username = mysql_real_escape_string($_POST['username']);
    $ban = mysql_real_escape_string($_POST['ban']);
    $moderator = mysql_real_escape_string($_POST['moderator']);
    $admin = mysql_real_escape_string($_POST['admin']);
    mysql_query("UPDATE users SET ban='".$ban."', moderator ='".$moderator."', admin='".$admin."' WHERE login = '".$username."'");
    echo '
    <div id="content_top"> </div>
    <div id="content">
    <h1 class="titel">Gelukt</h1>
    <font color=green><b>GELUKT!:</b> De ingevoerde gebruikers is aangepast!</font>
    if(isset($_POST["bewerken"])){
    $dbres                = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$_POST['username']}'");
    $data              = mysql_fetch_object($dbres);
    if($data->login != ""){
    <div id="content">
    <h1 class="titel">Doneren</h1>
    <b>Uitleg:</b> Pas hieronder alles aan:
    <form method="post"><br /><br />
      Verbannen
    <br />
    <input type="text" name="email" value="<?php echo $data->ban; ?>"><br /><br />
    <input type="submit" class="submit" name="bewerken2" value="Bewerken">
    }else {
    echo '
    <div id="content">
    <h1 class="titel">Gebruikersnaam niet gevonden...</h1>
    <font color=red><b>ERROR:</b> De ingevulde gebruikersnaam, bestaat niet!</font>
    echo '
    <div id="content">
    <h1 class="titel">Gebruikers bewerken:</h1>
    <b>Uitleg:</b> Vul hier een gebruikersnaam in, die je wilt bewerken:
    Gebruikersnaam: <input type="text" name="username" value="">
    <input type="submit" class="submit" name="bewerken" value="Start">
    } else{
    echo '
        <div id="content_container">
    <div id="content">
    <h1 class="titel">Geen Admin</h1>
    Je bent geen admin, dus kan je dit paneel ook niet openen!!
    echo'
    Ik heb al veel geprobeerd. Heeft het iets met de inlog script te maken?
    • 6 november 2012 om 23:22
    Vertel eens hoe jij denkt dat het systeem werkt. Wat veranderd in de db bijv. Hoe pas je die aan. Hoe kijk je dat na bij inlog en hoe zeg je dat je verbannen bent.
  • Rudjuh
    • 6 november 2012 om 23:46
    Er veranderd niks in mijn DB. Dat zou wel moeten.
    Ik hoopte dat een lid verbanne zou worden voor een bepaalde tijd.
    Snap jou vraag niet volledig.
    • 7 november 2012 om 16:18
    Dus er wordt niks in de DB geplaatst?
    Zet achter elke query even: "or die (mysql_error())"
  • Rudjuh
    • 8 november 2012 om 13:04
    Heb ik gedaan en krijg geen error?
  • jopitan
    • 8 november 2012 om 13:58
    Waar worden je ban, moderator en admin input velden gedefineerd? Ik zie ze nergens staan in je HTML.
  • Rudjuh
    • 8 november 2012 om 15:47
    Sorry dit script heb ik niet zelf gemaakt. Dit heb ik van de forum gehaald. Ik ben nog niet zo ver in php. Zou je mischien kunnen helpen met een ban script?
    MvG
