  • Ictscripters / Koen
    Servertjee 1 oktober 2026 om 10:40
    gameBR 29 september 2026 om 16:45
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in....
  • adem37
  • 25 oktober 2012 om 11:50
  • adem37
    it's all about the code
    Hier een stukje code uit mijn index pagina waarbij ik de volgende fout krijg bij het openen van het pagina, Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in....
    Ik zelf kom er niet meer uit jullie wel ? ( het gaat om het laatste stukje: while($info = mysql_fetch_assoc($query)){ )
    $page = $_GET['page'];
    $sql = "select unix_timestamp(f.`time`) as `time`, f.`filename`, f.`hash`, u.`login` from `files` f, `users` u where f.`userid`=u.`id` and f.`show_in_list`='1' order by f.`time` desc limit 5";
    $query = mysql_query($sql);
    $lijst = '';
    maakt me helemaal gekkk 8o
    evenementenorganisaties.com / De enige echte evenementen website.
    Expert
    • 25 oktober 2012 om 12:00
    Gebruik code tags.
    Overigens, als je gegoogled had kon je weten dat je query blijkbaar niet klopt.
  • adem37
    • 25 oktober 2012 om 12:02
    Citaat van Tim
    Gebruik code tags.
    Ik heb ge'googled maar heb niet al te veel verstand van php waardoor ik in de knoop raak.
    • 25 oktober 2012 om 12:17
    $sql = "select unix_timestamp(f.time) as time, f.filename, f.hash, u.login FROM files AS f, users AS u where f.userid=u.id and f.show_in_list=1 order by f.time DESC LIMIT 0,5";
    $query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
    Je error geeft aan dat hij je query niet kan uitlezen.. Probeer deze query eens.
  • adem37
    • 25 oktober 2012 om 12:22
    Citaat van Luc
    helaas geen resultaat, dan geeft ie aan dat de database niet bestaat
    • 25 oktober 2012 om 12:23
    Dus wel resultaat, je weet nu meteen dat hij jou database niet kan vinden.
    Dus, in jou mysql_connect() gaat iets fout (mysql_select_db).
  • bramieboy100
    • 25 oktober 2012 om 12:24
    Deze fout krijg je ook als je foute gegevens om contact te maken met mysql invoert. Of helemaal niks natuurlijk, dan geeft hij de boolean false.
    LOL
  • adem37
    • 25 oktober 2012 om 12:52
    Opgelost, kan een slot op bedankt mensen voor het helpen.
  • r-mulder
    Elite Member
    • 25 oktober 2012 om 14:35
    Op verzoek van de ts een slotje.
    Expert
    • 25 oktober 2012 om 15:55
    Ik heb het topic weer geopend omdat wij geen topics sluiten na een oplossing, dit omdat er betere oplossing bestaan en het simpelweg biet nodig is.
