    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
Database Auto-increment probleem.
  • Ecliipsee
  • 16 oktober 2012 om 20:46
  • Ecliipsee
    Op Zoek Naar WebProjecten!
    haj allemaal...
    ik weet niet precies hoe ik dit uit moet leggen maareh.
    als ik een nieuw topic plaats dan komt er achter de url te staan /topic/xxx/
    dat nummer is ooit begonnen bij 1. maar schiet nu van 14 in een keer naar 10003
    hoe kan ik dit terugveranderen in de database? het is gewoon auto-increment.
    ik heb het topic (10003) al aangepast naar 15. maar als ik een nieuw topic maak. schiet hij wéér naar 10004..
  • iCold
    • 16 oktober 2012 om 20:51
    Voer deze query eens uit in je PHPMyAdmin:
    SQL
    ALTER TABLE tabelnaam AUTO_INCREMENT = 15;
    Dit was 30seconde googelen.
  • Ecliipsee
    • 16 oktober 2012 om 21:10
    gedaan.
    werkt echter nog steeds niet.
  • iCold
    • 16 oktober 2012 om 21:15
    Maak eerst een kopie van je database voor je hieraan begint!
    Voer dit eens uit; TRUNCATE TABLE`forumtopics`(dat leegd die tabel)
    Haal uit je backup de gegevens die je erin had.
    En zet ze erin zonder een id mee te geven.
    Ik begrijp eigenlijk niet waarom je je hier druk om maakt. Tis maar een topic id.
    • 16 oktober 2012 om 21:19
    Ecliipsee
    Hoe voer jij de code van H.Ryan uit?
    http://www.liewcf.com/mysql-reset-au…ent-number-115/
    Problem One:
    If I have entered 10 records, and deleted 9th, 10th records. The next auto increment value will be 11, not 9.
    Solution:
    Run a query: ALTER TABLE tablename AUTO_INCREMENT = 1
    This will reset the next auto increment value to current largest value in the auto increment column + 1. So, the auto increment value of next inserted record will start from 9.
    Ik wou geen nieuwe reactie schrijven dus ik doe het even vanuit hier,
    laten we ervan uit gaat dat ie die functie niet helemaal begrijpt.
    - H.Rayn
    Bewerkt één keer, laatst door Hamza-R (16 oktober 2012 om 21:29).
  • bramva
    nee
    wat je ook kan doen is id verwijderen en daarna opnieuw aanmaken
    er gaat dan niks verloren en werkt voor altijd
    Bram
  • Ecliipsee
    • 16 oktober 2012 om 21:49
    Dat heb ik geprobeert.. maar dan telt hij gewoon door.. :S
    edit: alle dingen die tot nu toe hier gepost zijn werken niet.
    Bewerkt één keer, laatst door Ecliipsee (16 oktober 2012 om 22:00).
    • 16 oktober 2012 om 21:51
    Ga naar phpMyAdmin en doe het volgende:
    Selecteer DB.
    Selecteer tabel.
    Selecteer operations(EN)/handelingen(NL).
    En je zult ergens een veld met auto increment moeten zien staan.
    Pas deze aan.
    Had je overigens denk ik ook via Google kunnen vinden
    Deze post stond er net ook, maar een collega verwijderde deze doordat deze dacht dat ik het verkeerd begreep. Echter, op deze manier zul je het waarschijnlijk kunnen aanpassen of in iedergeval meer te weten over kunnen komen.
  • Ecliipsee
    • 17 oktober 2012 om 09:25
    Hoe voer ik nou die query uit zonder een id mee te geven :$:$
    sorry, ben pas nét begonnen met php/sql
