  4. Servers + hosting
  5. Hosting (shared, vps, dedicated)
[unsolved] Nameserver probleem
  • 15 oktober 2012 om 18:26
    Expert
    Een tijdje geleden had ik hier eerder een topic over gemaakt. Echter dacht ik geholpen te zijn maar dit blijkt niet het geval te zijn.
    Ik probeer nameservers op te zetten via Directadmin. Echter blijken dit niet goed te werken. Dit omdat als ik via een tool kijk of ze erkend worden als een nameserver, dat dit niet het geval is. Ook krijg ik ergens anders een foutmelding die de nameserver nakijkt en zegt dat dit fout is.
    Iemand die mij hiermee mogelijk kan helpen?
    Ter inzicht, de instellingen die ik al heb gedaan:
    Admin view
    Reseller view:
    DNS van het domein zelf±
    Alvast bedankt!
    Bewerkt één keer, laatst door Tim (15 oktober 2012 om 20:51).
  • gerwim
    Leerling
    • 15 oktober 2012 om 18:38
    Via http://dnscheck.je-eigen-domein.nl ziet het eruit als je nameservers prima werken. Ik zie alleen een error wat betreft cloudflare (A record) maar je nameservers werken prima.
    Expert
    • 15 oktober 2012 om 19:24
    Echter via http://reports.internic.net/cgi/whois wordt aangegeven dat deze niet te vinden is.
    Ook via een tool die ik gebruik voor .tk domeinen krijg ik de error
  • gerwim
    Leerling
    • 15 oktober 2012 om 19:27
    Tim, dat is een WHOIS search. Dat heeft absoluut niets te maken met nameservers.
    Waarom denk je uberhaupt dat ze niet werken?
  • jopitan
    • 15 oktober 2012 om 19:38
    Maar waarom is je Nameserver een A record en niet een NS record?
    Expert
    • 15 oktober 2012 om 19:53
    Dat zeg ik omdat bij mijn registrar (Deziweb) het wijzigen niet lukt naar deze domainserver. Wel naar een ander.
    Omdat de tool zegt dat de NS een invalid name is.
    Die website zegt dat het fout is.
    jopitan,
    Bedankt, heb niet veel verstand van DNS. Heb het nu op NS gezet. Zal kijken of dit werkt.
    Heb het verwerkt tot:
    Ondertussen:
    Bedankt voor de hulp!
    edit
    Nog steeds niet...
  • jopitan
    • 15 oktober 2012 om 20:57
    Je nameserver staat volgens mij ook niet online, althans niet goed geconfigureerd?
    nslookup ns1.brokentrack.com in CMD zorgt voor een Server Failed.
    Ik kan mogelijk aan onze systeembeheerder vragen of ik een kijkje in onze DNS mag kijken en de settings die wij hebben en welke software we hebben draaien.
    Wij hebben namelijk onze eigen nameservers draaien.
    Expert
    • 15 oktober 2012 om 21:12
    Citaat van jopitan
    Dat zou ik erg op prijs stellen!
    Moet ik overigens ns1 ook als A record toevoegen of hoeft dat niet? Nu wordt deze naar mijn weten namelijk geblokeerd. Weet niet of NS voldoende is.
    • 15 oktober 2012 om 21:37
    Mij werd altijd gezegd dat je als je nameservers wilt opzetten, dat ze in een andere range moeten zitten.
    Als je bv eindigd op .171 en .172 dan zitten ze nog in dezelfde range en worden ze soms niet aanvaard.
    Maar geen idee of dit hier het probleem is.
    Ik ben er in elk geval nooit in geslaagd om via directadmin nameservers op te zetten.
    Maar zou wel moeten lukken.
    Expert
    • 15 oktober 2012 om 21:55
    Citaat van K.Rens
    Ik neem dan aan dat 46.249.35.158 en 46.249.35.164 ook in dezelfde range zitten?
