Osbanditi Adminpanel hulp gevraagd!
  • thibo
  • 14 juli 2012 om 16:26
  • thibo
    Namelijk heb ik al een paar paginas op de adminpanel kunnen bewerken, dat ging vlot want moest maar het volgende doen:
    if($data->admin != "1") {
    Vervangen door:
    <?if($data->moderator > 1 || $data->admin > 1){
    dan kon ik het admin panel voor modd en voor admin laten gebruiken, toen stoot ik op iets waar ik het niet snapte namelijk het volgende:
    if($data->admin == "1" && isset($data->login) && isset($_SESSION['login'])){
    Hoe kan ik dit voor wel moderator & voorwel admin laten werken?
    Alvast bedankt!
    Mvg thibo
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 juli 2012 om 16:55
    volgens mij dit
    <? if ($data->moderator > 1 or $data->admin > 1) { ?>DIT IS VOOR ADMIN EN MODERATOR ALLEEN WAT HIER STAAT <? } ?>
    R.H user removed
  • thibo
    • 14 juli 2012 om 17:02
    Citaat van Victini
    volgens mij dit
    Bedankt, ik test het even... maar hoezo dat achterste deel??
    • 14 juli 2012 om 17:03
    Over welk achterste deel heb je het?
    De
    Is de afsluiting,ik zou maar eens wat tutorioals gaan volgens;)
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 juli 2012 om 17:07
    kijk het zit zo
    Plaats je eerst dan zet je tekst of wat dan ook dat alleen admin en moderator mag zien
    na dat deel plaats je dit:
    R.H user removed
  • thibo
    • 14 juli 2012 om 17:18
    Citaat van Victini
    kijk het zit zo
    Ja, nu snap ik het, maar er komt nog 2 lines ervoor.
    namelijk deze:
    include("config.php");
    Waardoor dan die code niet werkt?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 14.07.12 17:19:29:
    Kweet wel voorwat die codes zijn hoor, maar lees even mijn ander reactie dan snap je.
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 juli 2012 om 17:21
    Kijk voor handig te scripten doe ik het zo:
    Dit is admin/moderator gedeelte
    Op zo een codes krijg ik hier wel kritiek maar ik vindt dit handiger werken!
    R.H user removed
  • scarface
    • 14 juli 2012 om 17:25
    Shortags schaam je onnodig php openen en sluiten wat een ramp. You got to be kidding me ?
    Wat een onzin verklaar nou eens waarom je 30 x php opent en sluit ?
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 juli 2012 om 17:33
    scarface
    R.H user removed
  • binkkie
    • 14 juli 2012 om 17:57
    Volgensmij moet het zo wezen : <?if($data->moderator > 2|| $data->admin > 1){ want zoals ik gebruik wil je een appart admin paneel en mod paneel dan is het niet de bedoeling dat de mod in het admin paneel kan komen.
  • scarface
    • 14 juli 2012 om 18:25
    Citaat van Victini
    scarface
    Dan moet je niet zo stommzinig voor 3 regels code 6 php tags gebruiken dat het beter werkt is gewoon luceratieve onzin hou er mee op ? ,
    Ja tuurlijk krijg je kritiek als je zo te werk gaat dan zal het niks worden .
    Het is gewoon kant en klaare onzin wat je doet :
    Hier zonder die shortag's en weet ik het wat voor bende.
    Waarom zou jij het zo doen :
    Verklaat het nou eens kom niet met een vorige post van daar staat in ja daar krijg ik kritiek op ?
    Wat werkt hier in godsnaam nou beter aan vind het juist wel stomzinnig het is juist slechter te lezen hij ken zelf ook wel zijn code tussen de {} haakjes zetten even de basis IF statements.
    Petje af voor deze jongen wat een techniek !(c) Wouw wat ben ik hier teleurgesteld in dit stukje php code van 2 regels.
  • thibo
    • 14 juli 2012 om 19:15
    Citaat van binkkie
    Nou, dat wil ik juist wel, tuurlijk worden sommige gedeelten alleen voor admin gebruikt, dan gebruik ik alleen de code voor de admin..
    maar als een modd een optie krijgt, krijgt de rang die hoger is natuurlijk ook die optie, dus dan werk ik met die 2rang script.
    Mvg. thibo
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 juli 2012 om 19:33
    scarface ik zeg niet dat dat beter werkt.
    Als je duidelijk leest zeg ik dat ik het handiger vindt om te werken...
    R.H user removed
  • thibo
    • 14 juli 2012 om 19:45
    Doe maar :slotje:
    Zal toch niet lukken, zotezien..
    Dus kopeer ik gewoon adminmap en kopeerde bestand moderator laten noemen
  • Malik
    • 14 juli 2012 om 19:56
    Als je mij probleem uitlegt, help ik je wel...
    ipc zet je:
    $getal_mod = 1; // Mod level (Groter dan 1, dus 1 is niet meegerekend!!!)
    $getal_admin = 1; // Admin van toestaan
    if ( $data->moderator > $getal_mod OR $data->admin > $getal_admin )
    Dit gooi je in begin en na het weergeven van je script eindig je met
  • thibo
    • 14 juli 2012 om 20:26
    Weet ik wel hoor... ;p
  • Malik
    • 14 juli 2012 om 20:52
    Wat wil je dan weten, heb je 2 codes gegeven niet 1.
  • thibo
    • 15 juli 2012 om 08:37
    Citaat van Malik
    Laat het maar, zoals ik al eerder aangegeven heb :slotje:
    Heb namelijk hetvolgende gedaan:
    map admin koperen en gekopeerde versie moderator genoemen, nu moet ik gwn admin, ='1' ofz, veranderen naar moderator = '1'
  • iCold
    • 15 juli 2012 om 14:06
    TS hoeft geen verdere hulp:slotje:.
