    Syntax 24 maart 2026 om 16:34
Inloggen met sessies (en cookies?)
  • Nick
  • 9 mei 2012 om 10:30
  • Nick
    Ik ben nu voor de eerste keer een login aan het maken. Voorheen pakte ik altijd een werkende login, maar wil het nu toch zelf proberen.
    Ik heb dat hij de gegevens controleert. Dat werkt allemaal, maar hoe maak ik nu een sessie? Ik heb op internet wel gelezen hoe het werkt, maar dan krijg ik steeds parse error's en snap ik het helemaal niet meer.
    Kan iemand helpen?
     $dbres = mysql_query("SELECT voornaam,wachtwoord FROM managers WHERE voornaam='".$_POST['login']."'") or die(mysql_error());
     $data  = mysql_fetch_object($dbres);
    if(isset($_POST['submit'])){
      if($_POST['login'] == $data->voornaam && $_POST['wachtwoord'] == $data->wachtwoord)
        echo "Je bent ingelogd. <a href=\"#\">Ga Verder</a>";
        echo "Je email adres en/of wachtwoord klopte niet.";
    }else{
    <form method="post">
    Login: <input type="text" name="login">
    Wachtwoord: <input type="password" name="wachtwoord">
    <input type="submit" name="submit">
    • 9 mei 2012 om 10:39
    Bv:
    //Start de sessie die onthoudt of de gebruiker is ingelogd:
    session_start();
    //Controleer of de gebruiker niet al is ingelogd, want dan moet hij dit niet opnieuw doen:
    if(isset($_SESSION['loggedin']) && $_SESSION['loggedin']==1){
    echo "Je bent al ingelogd";
    }else{
    //Dit zet je best na de post submit hierboven, dan doe je de query pas na het klikken op de submit knop.
    //zet de gebruiker als ingelogd:
    $_SESSION['loggedin']=1;
    }else{
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 10:51
    Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in /home/a3285623/public_html/pagina/login.php on line 20
    die kreeg ik net ook, wat er op wijst dat de if-else constructie niet juist is maar hoe dan?
    • 9 mei 2012 om 10:52
    lijn 20 tot 22
    }else{
    Kijk hier is naar ;).
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 10:56
    else if werkt ook niet
    Dus hoe moet hij daar?
    • 9 mei 2012 om 10:57
    session_start();
    }else{
    if($_POST['login'] == $data->voornaam && $_POST['wachtwoord'] == $data->wachtwoord){
        echo "Je bent ingelogd. <a href='#'>Ga Verder</a>";
      }else{
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 11:02
    Hmm die else { bij het form zorgde er juist voor dat ik het formulier zag. Nu heb ik een blanco pagina.
  • scarface
    • 9 mei 2012 om 11:14
    session_start();
    }else{
      }else{
    }elseif{
    	echo "<form method='post'>
    Login: <input type='text' name='login'>
    Wachtwoord: <input type='password' name='wachtwoord'>
    <input type='submit' name='submit'>
    </form> ";
    Heb het geprobeert maar is nog niet goed, ben ook volledig in het leerprocess !
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 11:18
    Parse error: syntax error, unexpected T_ELSEIF in /home/a3285623/public_html/pagina/login.php on line 22
    ook niet dus
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 11:43
    waarom 1 == 1? dan kan er toch net zo goed niks staan?
    session_start();
    }else{
      }elseif(1 == 1){
    }else{
    </form> ";
    zo bedoel jij? werkt ook niet
    • 9 mei 2012 om 11:53
    Neen. niet zo
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 11:55
    hoe dan?
  • Malik
    • 9 mei 2012 om 12:13
    session_start();
    if ( isset($_SESSION['loggedin']) && $_SESSION['loggedin']== 1 )
    		if($_POST['login'] == $data->voornaam AND $_POST['wachtwoord'] == $data->wachtwoord)
    			$_SESSION['loggedin'] = 1;
    		else{
    		echo "<form method='post'>Login: <input type='text' name='login'>Wachtwoord: <input type='password' name='wachtwoord'><input type='submit' name='submit'></form> ";
    Heb je code wat vrolijker gemaakt, kijk naar de laatste } tags en vraag je zelf af wat ze sluiten? Bij niks haal je ze weg, anders laat je ze staan. (Dan heb ik het over de laatste 3 afsluit tags)
    Zie ook: http://www.tizag.com/mysqlTutorial/…l-injection.php
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 12:16
    Deze werkt, bedankt!
    Waren inderdaad twee } teveel ;)
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 12:40
    Is alleen deze sessie genoeg bij het inloggen of moet er ook een cookie of iets bij?
  • scarface
    • 9 mei 2012 om 13:06
    Geen cookies dat is ouderwets, en ook niet veilig !!
    Session is genoeg !
    • 9 mei 2012 om 13:07
    Citaat van scarface
    Session is genoeg !
    Verklaar u nader ?
  • jopitan
    • 9 mei 2012 om 13:26
    [offtopic]Beetje late reactie, is niet meer relevant. Had niet gezien dat er een tweede pagina was.[/offtopic]
    scarface,
    Inderdaad, wat Ferhat zegt. Elke website die jij momenteel bezoekt zullen hoogstwaarschijnlijk gebruik maken van cookies. Cookies is niks ouderwets aan, ik weet niet waar jij dat verhaal vandaan haalt. Maar het klopt in iedergeval niet.
    De veiligheid van cookies hangt helemaal af van hoe de webdeveloper de informatie opslaat in de cookies.
  • Alex
    • 9 mei 2012 om 14:31
    Aangezien het toch een veel voorkomende vraag is (sessies/cookies) laat ik dit topic nog even open, als er dan maar niet teveel offtopic word gegaan. De eerste oplossing is niet meteen de beste. (Zeg niet dat het in dit geval zo is, maar algemeen)
    Als je $_SESSION['loggedin'] op 1 zet, hoe ga je dan zien welke gebruiker het is, aangezien dit bij iedereen hetzelfde is?
    Alex.
  • Nick
    • 9 mei 2012 om 14:33
    door er nog een sessie $_SESSION['$data->login'] naast te zetten?
    maar wat maakt het uit welke gebruik? bij gebruik ben je ingelogd maakt niet uit of je pietje of henk heet
