Winkelmandje
  • djordyh
  • 28 april 2012 om 21:47
  • djordyh
    Hey,
    Ik heb een winkelmand script die prima werkt alleen wil ik nog wat eraan toevoegen, namelijk het totaal bedrag.
    Hoe kan ik dit maken met dit script? Ik heb al wat dingetjes geprobeerd zonder resultaat.
    $cart = explode('|', $_SESSION['winkelmandje']);
    $i = 0;
    foreach($cart as $products)
                    $product = explode(',', $products);
                    $sql = mysql_query("SELECT * FROM producten WHERE productnummer = '".intval($product[0])."'");
    				$spl = mysql_query("SELECT * FROM codes WHERE productnummer = '".intval($product[0])."'");
    				$num = mysql_num_rows($spl);
                    if($sql)
                        if(mysql_num_rows($sql) > 0)
                            $rec = mysql_fetch_assoc($sql);
    						$rex = mysql_fetch_assoc($spl);
                            $i++;
                            echo '<input type="hidden" name="productnummer_'.$i.'" value="'.$product[0].'" />';
                            echo '<div class="row">';
                            echo '<p class="small">';
                            echo '<input type="text" style="margin-top: 1px; class="aantal_w" name="hoeveelheid_'.$i.'" value="'.$product[1].'" size="2" maxlength="2" onKeyPress="return submitenter(this,event)" />';
                            echo '</p>';
                                    if($num < $product[1])
                                        echo '<font style="color: #FF0000;">'.$product[0].'</font>';
                                        $error = TRUE;
                                        echo $product[0];
                                echo '</p>';
                                echo '<p class="big">';
                                echo mysql_real_escape_string($rec['productnaam']);
                                echo '</p>';
                                echo '<a href="javascript:removeItem('.$i.')">Del</a>';
                                echo '</p>';
                                echo '&euro; '.number_format($rec['prijs'] * $product[1], 2,',','.');
                                echo '</p>';
                                echo '</div>';
                            echo '<p>Dit product is er niet meer.</p>';
                        echo 'Er is een fout opgetreden in de query. <br />';
                        echo mysql_error();
            echo '</form>';
            if($error == TRUE)
                echo '<p style="margin-top: 5px;">';
                    echo 'Van artikelen waarvan het artikelnummer rood is gekleurd hebben we niet voldoende op voorraad om je bestelling direct uit te kunnen leveren.';
                echo '</p>';
    Djordy.
    • 29 april 2012 om 10:54
    Je hebt een foreach, buiten de foreach zet je een var $totaal neer
    vervolgens doe je in de foreach zoiets als:
    $totaal += $prijs;
    dan buiten de foreach doe je echo $totaal en voila je hebt het totaalbedrag;)
    Luc
  • djordyh
    • 29 april 2012 om 11:24
    Kan $totaal += $prijs wel?
    Djordy.
  • jopitan
    • 29 april 2012 om 11:33
    De += zorgt ervoor dat de variable die erachter staat bij de huidige waarde die de variable ervoor heeft opgeteld wordt. Dus ja dat kan en is in principe een afkorting voor $totaal = $totaal + $prijs
  • djordyh
    • 29 april 2012 om 12:39
    Bedankt hij werkt!
    Gek genoeg had ik ook ongeveer het zelfde al eerder geprobeerd, alleen ik denk dat ik toen een var verkeerd gezet hebt.
    Djordy.
    • 29 april 2012 om 12:41
    Graaggedaan, succes ermee verder;)
