  4. Thuiscomputers
  • GEZ Crimevalley source
Blauw scherm
  • Malik
  • 24 april 2012 om 17:23
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 25 april 2012 om 23:24
    Citaat van scarface
    videokaart: Je ziet niks meer als hij kapot is .
    Geheugen : als dit kapot is gaat het piepen in algoritme.
    Voeding : als deze kapot is of te weinig wisselstroom geeft dan krijg je blauwe schermen.
    Dan kunnen jullie wel met zijn 100 den alemaal hem gaan vertellen dat hij zijn geheugen eruit moet trekken elkaar gaan verbeteren opnieuw dingen vertellen die al aan het licht zijn geweest , maar het helpt alemaal niet en je pc word er helemaal niet beter van laat het er lekker inzitten.
    Wat kan je doen ? , ga met je voiding naar de pc winkel zeg dat je steeds blauwe schermen krijgt dan weten hun al genoeg .
    [/b]
    Goed wil niet aanvallend gaan reageren, maar je hebt wel degelijk ongelijk.
    - Een defecte videokaart kan blauwe schermen veroorzaken.
    - Een defecte ramkaart kan blauwe schermen veroorzaken.
    - Een voeding die te weinig netstroomt geeft kan blauwe schermen veroorzaken.
    - Een fout in de software kan blauwe schermen veroorzaken.
    Voeding kapot? Denk het niet, want dan zal je ook regelmatig problemen hebben dat de pc niet opstart.
  • scarface
    • 25 april 2012 om 23:27
    Dacht het mooi wel , je kan uit zijn probleem al lezen dat componenten niet genoeg stroom krijgen/.
    Videokaarten kunnen geen blauw scherm veroorzaken ,
    Ram geheugen maakt aleen : geheugendump fouten enz.
    Foutje in de software ? , dan doet hij het niet 3 x per dag, of je moet een windows van de schroothoop hebben.
    Expert
    • 25 april 2012 om 23:29
    Probeer eens een Memtest :)
    Probeer ook eens via WhoCrash te kijken of je iets kan achterhalen van de crashes (moeten er wel dumps zijn gemaakt, anders moet je dit even aan zetten)
    Met een programma als speedfan of in BIOS kan je uitlezen hoe heet hij wordt, boven de 80 is erg warm, maar boven 85-90 mag je je zorgen gaan maken.
    Aangezien je in Amsterdam woont, PC Rider kan het wel voor je fixen ;)
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 25 april 2012 om 23:32
    Goed zal jouw mening zijn,
    "irql not less or equal" duidt zover ik weet altijd op een probleem met een driver van windows zelve. Wanneer TopicStarter zijn pc al opnieuw heeft geinstalleerd + de juiste drivers heeft gedownload/geinstalleerd zal normaal gesproken dit probleem opgelost moeten zijn.
    Misschien handig:
    http://wiki.answers.com/Q/What_is_IRQL…ue_screen_error
    EDIT:
    http://www.ultimatebootcd.com/
    Mooie dos tool voor de punten die BrokenTrack beschrijft.
  • scarface
    • 25 april 2012 om 23:43
    De foutmeldingen had ik nog niet gezien nu zie ik het , De windows die je nu draait is niet goed . Alle fouten wijzen er zowel op dat het uw kernell niet goed is .
    Dus gewoon een vercrackte windows .
  • Malik
    Gast
    • 25 april 2012 om 23:50
    @ allen bedankt
    - ligt het aan de memory sticks of software? (stel ik draai ook linux kan ik het daar dan testen?)
    - ik zal temp meten morgen en kijken wat hij daar toont
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 25 april 2012 om 23:51
    Citaat van Malik
    @ allen bedankt
    Normaal gesproken betekent deze fout dat er een probleem is in je stuurprogramma. Zoals ik begrijp heb je dual boot? ook hier kan dus het probleem liggen.
    Expert
    • 26 april 2012 om 00:02
    Citaat van Malik
    @ allen bedankt
    Probeer die UltimateBoot CD van Jipping. Doe daar de memtest van en je weet dan of het mogelijk aan je sticks kan liggen betreffende de RAM.
  • jopitan
    • 26 april 2012 om 00:35
    • #29
    Citaat van scarface
    Nou als je dat echt denkt dan moet je nog maar wat langer in het vak gaan zitten. Videokaarten kunnen maar al te goed blauwe schermen geven. Geheugen daarnaast kan ook blauwe schermen genereeren.
    @TS, kijk even naar je moederbord voor geplofte elco's ;)
    Ik heb dagelijks dit soort PC's onder handen en kan vrijwel zeggen dat de meesten die hier een bericht posten zomaar iets gaan lullen zonder argumenten te noemen waarom dat het mogelijk niet is. Zeggen dat het de voeding is, is wel erg snel geconcludeerd.
    @TS, heb je een onboard videokaart? Zo ja, unplug alles van je PC (ook frontpanel USB, Firewire, eSATA) daarna laat je de PC een hele nacht aan staan om te kijken of deze een bluescreen geeft of niet.
    Ik raad de TS aan om even een kijkje te nemen naar Hirens Boot CD. Een combinatie van extreem veel programma's waarmee je snel en gemakkelijk alle onderdelen kunt testen (eg. hardeschijven, geheugen enzov)
    Hirens Boot CD kan mogelijk wel wat moeilijk te begrijpen zijn door zijn vele functies.
    Ik zou trouwens alle geheugenbankjes uit het moederbord halen en één geheugenstick terug plaatsen in één van de dimmslots. Wanneer deze geen fout geeft met Memtest 64, haal dit geheugenstickje er weer uit en plaats het in de dimmslot ernaast en ga zo door voor al het geheugen. Wanneer geen enkele een error geeft kun je er van uitgaan dat de combinatie van het geheugen en het moederbord het probleem niet is.
    Expert
    • 26 april 2012 om 00:49
    • #30
    Citaat van jopitan
    [offtopic]Mooi uitgebreid antwoord, +1[/offtopic]
  • scarface
    • 26 april 2012 om 10:20
    • #31
    Videokaarten kunnen geen BLAUWE schermen veroorzaken , Ga maar naar je pc shop en ga het eens vragen voordat je iemand advies geeft om zijn pc uitelkaar te trekken.
    Elke fout geeft aan dat zijn besturings systeem (nfts & kernell) Extreem veel fouten maakt waarom zou je dan je pc uiterlkaar halen met geheugen kloten enz ?
    Overantwoorde programma's downloaden volgens mij moeten jullie nog eens flink leren over computers.
    Expert
    • 26 april 2012 om 11:22
    • #32
    Bleu screen of dead of echt een blauw scherm?
  • scarface
    • 26 april 2012 om 11:50
    • #33
    Willem het is een scherm die een fout aangeeft :
    - Cache_manager
    - Irql_not_less_or_equal
    - ntfs_file_system
    - System_thread_exception_not_handled
    - System_service_exception
    - PFN_LIST_CORRUPT
    - bad_pool_header
    - Memomry Management
    - kmode_exception_not_handled
    Er is iets flink mis met jou besturings systeem NIET MET JE GEHEUGEN en of videokaart/.
  • jopitan
    • 26 april 2012 om 12:39
    • #34
    Citaat van scarface
    Videokaarten kunnen wel BSOD's veroorzaken. Dit kan soms door foutieve drivers of kapotte capacitors. Een PC shop, die zijn inderdaad wel gespecialiseerd daarin. Ik werk toevallig bij Elcom die daar ook van alles mee doet, niet alleen voor particulieren maar ook bedrijven. Dus ik weet wel degelijk waar ik het over heb. Geheugen testen per stickje in elk zijn eigen dimmslot maakt wel degelijk wat uit. Het kan namelijk altijd zijn dat de een dimmslot slechter om kan gaan met een bepaald geheugenstickje dan een ander. Want geheugenstickjes zijn NOOIT hetzelfde als een ander geheugenstickje met exact dezelfde partnummer.
    Ik weet in iedergeval wel dat jij niet weet hoe een computer werkt aangezien een kernel error op kan treden in het geheugen. Anders moet je maar eens kijken hoe componenten met elkaar samenwerken.
    Ikzelf zou het geheugen eerst testen en de hardeschijf.
    Heeft de TS toevallig afgelopen tijd nieuwe drivers/bios/software geinstalleerd toen het probleem optrad? Want zoals Scarface al zegt, de memory management error en PFN_LIST_CORRUPT duidt erg op foutieve drivers. Maar NTFS_FIle_system en IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL wijst weer snel naar de hardeschijf. Bad_pool_header, kmode_excepton_not_handeld en cache manager naar het geheugen.
    Als dit zo is, kan het ook best zijn dat je moederbord gewoon niet helemaal lekker meer is. Toevallig een Asrock? (of een standaard HP, etc. moederbord?)
    Zoals ik al eerder zei, check even je moederbord naar geplofte elco's. (bolstaande kokkertjes) Want als dit zo is, kun je het moederbord wel wegflikkeren.
  • scarface
    • 26 april 2012 om 12:57
    • #35
    Dan zou ik als ik jou was nog even naar je collega's gaan en even navragen een video kaart kan geen bsod maken. Als je foute drivers hebt dan werkt de kaart gewoon niet het gaat geen bsod genereren.
  • jopitan
    • 26 april 2012 om 13:11
    • #36
    Citaat van scarface
    Neem het nou maar van mij aan. Ik heb twee HD6970 in mijn PC zitten. Ik had laatste de nieuwe drivers van AMD gedownload en er bleek in die drivers een bug te zitten waardoor je telkens een blauwscherm kreeg als je een tijdje niks deed. Een week later was hier een nieuwe update voor en werkte alles weer zoals het hoorde.
    Op mijn werk hebben we ook gehad dat een videokaart kapot was maar de PC deed het nog wel alleen sloot telkens af met een BSOD. Na het openmaken van de gesloten case om de videokaart bleek het dat er een capacitor licht bol stond. Videokaart vervangen en nooit meer ergens last van gehad. We hadden mazzel dat hij nog niet geknapt was want anders konden meerdere componenten kapot zijn.
    Dus videokaarten kunnen wel degelijk een BSOD veroorzaken.
  • Malik
    Gast
    • 26 april 2012 om 13:28
    • #37
    BSOD IMG: http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f993…1e-IMG_0503.JPG
    Start error:
    http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f993…57-IMG_0505.JPG
    Daarnaast krijg ik melding dan een storing bij mn harde schijf is verholpen elke x.
    == samenstelling pc: == (komt eraan)
  • jopitan
    • 26 april 2012 om 13:42
    • #38
    Citaat van Malik
    Start error:
    Heb je uberhaupt een test uitgevoerd? Zoals een PowerMax scan?
  • binkkie
    • 26 april 2012 om 14:59
    • #39
    heb je een onboard videokaart (videokaart van de moederbord ) zoja sluit hem daar is op aan dan weten we of het je videokaart is ..
    Expert
    • 26 april 2012 om 15:17
    • #40
    Scarface, net zoals met jouw artikel over mysqli, accepteer dat je fout zit.
    Videokaarten kunnen degelijk blauwe schermen geven. Dit heb ik zelf namelijk ervaren met mijn 2 7950 kaarten.
