inloggen
  • glammiiee
  • 28 maart 2012 om 20:57
  • glammiiee
    Praat Community
    Hey,
    Ik zie het probleem niet,
    Als ik of andere probeer inteloggen op mijn website wordt ik meteen weer terug gestuurt naar home, en doe ik het daarna nog een keer werkt het wel?
    Wat is precies het probleem ik zie het niet,
    Hier stuk code van melding gelukt inloggen:
    if($checkFetch['pass'] == mysql_real_escape_string(md5($_POST['pass'])))
    					session_start();
    					$_SESSION['inlog'] = mysql_real_escape_string($_POST['username']);
    					$_SESSION['ingelogd'] = TRUE;
    					mysql_query("UPDATE `leden` SET IP='". $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ."' WHERE username='". $checkFetch['username'] ."'");
    					header("Location: http://www.******.nl/ingelogd");
  • Alex
    • 28 maart 2012 om 21:02
    session_start(); als eerste regel in het script zetten en misschien best header() vervangen met javascript window.location =, anders ga je ooit nog is een error krijgen, voor de rest zou ik niet meteen kunnen zien wat er fout aan is
    Alex.
    • 28 maart 2012 om 21:05
    Als je al een header gebruikt, altijd meteen een exit; erachter zetten anders loopt hij nog een stukje van je script door.
  • glammiiee
    Praat Community
    • 28 maart 2012 om 21:15
    ben nu even aan het testen ik heb het volgens mij opgelost door middel van session start boven aan te zetten, en javascript t gebruiken.
  • jopitan
    • 28 maart 2012 om 22:08
    Trouwens na je header Location replace zou ik voor de veiligheid exit(); erachter zetten. Je kunt namelijk Redirects blokkeren (ookal zijn het headers in php). Dit wordt vaak gebruikt door hackers die gaan bruteforcen.
  • glammiiee
    Praat Community
    • 29 maart 2012 om 20:45
    heb nog steeds het probleem:
    Hier mijn volledige script:
    <?PHP
    session_start();
    <h3>Inloggen op IphoneTones.nl</h3>
    	<p>
    		if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
    			echo '<div class="submit_content">';
    			$checkQuery = mysql_query("
    			SELECT username, pass
    			FROM `leden`
    			WHERE username='". mysql_real_escape_string($_POST['username']) ."'
    			$checkFetch = mysql_fetch_assoc($checkQuery);
    			$checkName = mysql_num_rows($checkQuery);
    			if(mysql_real_escape_string(empty($_POST['username'])) || mysql_real_escape_string(empty($_POST['pass'])))
    				echo '- Je moet alle velden invullen';
    			elseif($checkName == 0)
    				echo '- Je gebruikersnaam of wachtwoord zijn niet correct';
    						window.location = "http://www.*******.nl/ingelogd"
    					<?PHP
    			echo '</div>';
    		<form method="post">
    <table width="50%" align="center">
    <td width="25%">Gebruikernaam</td>
    <td width="75%"><input type="text" name="username" maxlength="32" /></td>
    <td width="25%">Wachtwoord</td>
    <td width="75%"><input type="password" name="pass" maxlength="32" /></td>
    <td width="25%"><input type="submit" name="submit" class="submit" value="Inloggen" /></td>
    <td width="75%" align="left">&nbsp;</td>
    </p>
  • Starohosting
    • 29 maart 2012 om 22:39
    <?PHP
    session_start();
        <p>
            if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "$_POST")
                FROM `leden`
                        <?PHP
                echo '</div>';
    </p>
    Probeer zo eens.
    paypal.me
  • jopitan
    • 29 maart 2012 om 22:51
    Even een tip:
    kan ook korter naar
    md5($_POST['pass'])
    Als je dit uiteindelijk bij veel dingen doet kan je website trager worden. Dus die real escape kun je weglaten in principe. Onnodig veel code in je script.
  • glammiiee
    Praat Community
    • 29 maart 2012 om 22:53
    Maar wel een stuk veileger;)
  • jopitan
    • 30 maart 2012 om 08:31
    Citaat van glammiiee
    Er is niks veiliger aan of je er nou mysql_real_escape omheen doet of niet. Dat stukje is gewoon nutteloos. Het haalt niks uit. Immers wordt de string voordat er een real escape overheen wordt gehaald al gehast naar een MD5. Dit zijn alleen maar letters en cijfers wat hier uit komt.
    Daarnaast hoeft een MRES helemaal niet in een IF statement. Een MRES is puur en alleen voor als je data in je database wilt plempen.
  • glammiiee
    Praat Community
    • 1 april 2012 om 20:25
    iemand een idee waarom ik soms 2x moet inlgogen en soms niet?
    • 1 april 2012 om 23:59
    glammiiee,
    Zet je de sessies wel goed?
    • 2 april 2012 om 00:08
    Paar dingen die ik zie:
    Alex:
    Allereerst is het niet vereist dat session_start bovenaanstaat. Zeker in dit geval. session_start heeft te maken met de headers. Dat heeft de header functie ook. Je kan geen headers versturen nadat er een output is geweest. Je moet er dus enkel voor zorgen dat dit gebeurd voor een output.
    Overigens is de javascript slecht, dit vanwege het allereerst trager is, omdat dat geladen moet worden en daarna nog uitgevoerd worden door de browser. Daarnaast hoeft niet iedereen zijn javascript aan te hebben.
    Luc, +1
    @Jop, +1
    Dan als tip voor Glammiiee:
    Voor zowel overzicht, debugging en kwaliteit van de code raad ik je aan om meer OO te gaan werken en op zijn minst functies te gaan schrijven.
    Verder zou ik nog eens naar de veiligheid van je login kijken ;)
