Hoe kan ik mij andmin maken in een source crime game ?
bestanden admin etc zijn er ??
maar hoe kan ik mij adm maken ??
scource ?
zoek in je admin scripts wat je er voor nodig hebt om admin te worden meestal heet dit rank level of wat dan ook maar gewoon even zoeken. Staat ook wel als het goed is in je index.php bij het admin menu : if $level = > 255 ......
kijken naar de IF in een admin script meestal inderdaat
tip: gebruik CTRL+F en dan kan je zoeken bij apple CMD+F maar zoek niet naar
maar gewoon naar
dit moet je doen omdat de == staat voor is gelijk aan en sommige source gebruiken weer >= dit betekend als hooger of gelijk aan is en omdat het level dus 255 anders kan zijndan ga je naar phpmyadmin of gewoon naar je database (mysql) en verander je bij [users] of users table jou naam verander je de leven in het juiste leven
ik hoop dat ik het zo goed heb uitgelecht en dat u het snapt en er iets aan hebt want dan heb ik eindenlijk iemand geholpen
groetjes tim
sorry als het niet goed is uitgelecht ik leg voor de eerste keer iets uit ongeveer dan -
open een admin script en kijk wat er staat om admin toegang te verkrijgen. Post eventueel één admin script hier.
users -> admin in database op 1
nou ik heb dus mijn level naar 225 gezet in phpmyadmin en een nieuwe beheerder toegevoegd met level 225.
Ik log daar mee in...
Ik ga naar de admin file en ik krijg een lege pagina..
Hoe kan dat ??Edit by L.Groot: Gelieve in het vervolg de post leesbaar te maken, bij deze heb ik dat gedaan. Volgende keer weer niet doen is een banpunt.
Welke source heb je überhaupt?
Hier zou een fout zitten nwant krijg grijze pagina maar waar ??
Toon Meer<?php /* ------------------------- */ $OMNILOG = 1; include("_include-config.php"); if(! check_login()) { header("Location: login.php"); exit; } if($data->level == 255) exit; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `online`=NOW() WHERE `login`='{$data->login}'"); /* ------------------------- */ ?> <html> <head> <title>Crimz</title> </head> <body style="background: #333333; margin: 0px"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css-v1.css"> <table width=100%> <?php /* ------------------------- */ if ($_GET['p'] == "setturns"){ print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Admin - Setup Turns</b></td></tr>\n"; if(isset($_POST['to'])) { if (isset($_POST['amount1'])){ if($member = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `login` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['to']}'"))) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `turn`=`turn`+1000 WHERE `login`='{$member->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `turn`=`turn`+100"); print " <tr><td class=\"mainTxt\">U hebt 1000 turns toegevoegd bij {$_POST['to']}</td></tr>\n"; } } if(isset($_POST['amount2'])){ if($member = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `login` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['to']}'"))) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `turn`=`turn`+2000 WHERE `login`='{$member->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `turn`=`turn`+200"); print " <tr><td class=\"mainTxt\">U hebt 2000 turns toegevoegd bij {$_POST['to']}</td></tr>\n"; } } if(isset($_POST['amount3'])){ if($member = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `login` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['to']}'"))) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `turn`=`turn`+3000 WHERE `login`='{$member->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `turn`=`turn`+300"); print " <tr><td class=\"mainTxt\">U hebt 3000 turns toegevoegd bij {$_POST['to']}</td></tr>\n"; } } } print <<<ENDHTML <tr><td class="mainTxt" align="center"> <form method="post"><table> <tr><td width=250>Aan:</td> <td><input type="text" name="to" value="{$_REQUEST['to']}"></td></tr> <tr><td width=300><input type="submit" name="amount1" value="1000" style="width: 100px;"><input type="submit" name="amount2" value="2000" style="width: 100px;"><input type="submit" name="amount3" value="3000" style="width: 100px;"></tr></td> </table></form> </td></tr> ENDHTML; } else if($_GET['p'] == "donate") { print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Admin - Donate</b></td></tr>\n"; if(isset($_POST['to'])) { if(preg_match('/^[0-9]+$/',$_POST['amount'])) { if($member = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `login` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['to']}'"))) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+{$_POST['amount']} WHERE `login`='{$member->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `clicks`=`clicks`+{$_POST['clicks']} WHERE `login`='{$member->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `attack`=`attack`+{$_POST['attack']} WHERE `login`='{$member->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `credits`=`credits`+{$_POST['belcredits']} WHERE `login`='{$member->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `paying`=`paying`+{$_POST['paying']} WHERE `login`='{$member->login}'"); mysql_query("INSERT INTO `[logs]`(`time`,`IP`,`login`,`person`,`code`,`area`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','** Criminals **','{$member->login}',{$_POST['amount']},'donate')"); print " <tr><td class=\"mainTxt\">Er is \${$_POST['amount']},- aan {$member->login} gedoneerd en ook zijn er: {$_POST['clicks']} clicks gegeven + {$_POST['attack']} attack power en {$_POST['defence']} defence en {$_POST['paying']} betaald account dagen en {$_POST['belcredits']} belcredits</td></tr>\n"; } } } print <<<ENDHTML <tr><td class="mainTxt" align="center"> <form method="post"><table> <tr><td width=100>Aan:</td> <td><input type="text" name="to" value="{$_REQUEST['to']}"></td></tr> <tr><td width=100>Bedrag:</td> <td><input type="text" name="amount"></td></tr> <tr><td width=100>Clicks:</td> <td><input type="text" name="clicks"></td></tr> <tr><td width=100>Belcredits:</td> <td><input type="text" name="belcredits"></td></tr> <tr><td></td> <td align="right"><input type="submit" value="Doneer" style="width: 75px;"></td></tr> </table></form> </td></tr> ENDHTML; } else if($_GET['p'] == "stats") { print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Admin - Statistics</b></td></tr>\n"; $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `activated`=1"); $members = mysql_num_rows($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[data]` WHERE `id`=1"); $dat = mysql_fetch_object($dbres); $totalmoney =$data->bought*0.52; print "Totaal aantal keer geld opgewaardeerd:<b> {$dat->bought}</b><br>"; print "Totaal geldbedrag in de pot:<b> euro{$totalmoney}</b><br>"; print "Totaal aantal members:<b> $members </b> <br>"; // Geld top 5 $begin = ($_GET['p'] >= 0) ? $_GET['p']*30 : 0; print "<b>Rijkste vijf spelers:</b>"; $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 ORDER BY cash+bank DESC,`login` ASC LIMIT $begin,5"); $user = $_SESSION['login']; for($j=$begin+1; $info = mysql_fetch_object($dbres); $j++) { // ???? $login = ($info->showonline == 0 && $data->level == 0x80 && $_GET['s'] == "online") ? "{$info->login} *" : $info->login; // onthoud admins dikgedrukt en met *, als betreffende user dat is $login = ($info->level & 0x80) ? "<b>$login *</b>" : $login; // maak een array met typen $type = Array("","Drugsdealer","Wetenschapper","Politie"); // onthoud betreffende type $type = $type[$info->type]; // rond berekening van power af op gehele waarde en onthoud deze van de betreffende user $power = round(($info->attack+$info->defence)/2); // money is bank+cash waarde van betreffende user $money = $info->cash+$info->bank; // toon een rij met de kolommen: nummer, loginnaam, type, money en power van de user met nummer $j print <<<ENDHTML <tr><td align="center" class="mainTxt" width=20>$j</td> <td class="mainTxt"><a href="profile.php?x={$info->login}">$login</a></td> <td align="center" class="mainTxt" width=100>euro$money</td> </tr> ENDHTML; } // Power top 5 $begin = ($_GET['p'] >= 0) ? $_GET['p']*30 : 0; print "<b>Sterkste vijf spelers:</b>"; $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 ORDER BY cash+bank DESC,`login` ASC LIMIT $begin,5"); $user = $_SESSION['login']; for($j=$begin+1; $info = mysql_fetch_object($dbres); $j++) { // ???? $login = ($info->showonline == 0 && $data->level == 0x80 && $_GET['s'] == "online") ? "{$info->login} *" : $info->login; // onthoud admins dikgedrukt en met *, als betreffende user dat is $login = ($info->level & 0x80) ? "<b>$login *</b>" : $login; // maak een array met typen $type = Array("","Gangster","F.B.I","Pooier"); // onthoud betreffende type $type = $type[$info->type]; // rond berekening van power af op gehele waarde en onthoud deze van de betreffende user $power = round(($info->attack+$info->defence)/2); // money is bank+cash waarde van betreffende user $money = $info->cash+$info->bank; // toon een rij met de kolommen: nummer, loginnaam, type, money en power van de user met nummer $j print <<<ENDHTML <tr><td align="center" class="mainTxt" width=20>$j</td> <td class="mainTxt"><a href="profile.php?x={$info->login}">$login</a></td> <td align="center" class="mainTxt" width=100>$power</td> </tr> ENDHTML; } // Cocaine top 5 $begin = ($_GET['p'] >= 0) ? $_GET['p']*30 : 0; print "<b>Meeste Cocaine top 5:</b>"; $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`cocaine`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 ORDER BY cocaine DESC,`login` ASC LIMIT $begin,5"); $user = $_SESSION['login']; for($j=$begin+1; $info = mysql_fetch_object($dbres); $j++) { // ???? $login = ($info->showonline == 0 && $data->level == 0x80 && $_GET['s'] == "online") ? "{$info->login} *" : $info->login; // onthoud admins dikgedrukt en met *, als betreffende user dat is $login = ($info->level & 0x80) ? "<b>$login *</b>" : $login; // maak een array met typen $type = Array("","Gangster","F.B.I","Pooier"); // onthoud betreffende type $type = $type[$info->type]; // rond berekening van power af op gehele waarde en onthoud deze van de betreffende user $power = round(($info->attack+$info->defence)/2); // money is bank+cash waarde van betreffende user $money = $info->cash+$info->bank; $cocaine =$info->cocaine; // toon een rij met de kolommen: nummer, loginnaam, type, money en power van de user met nummer $j print <<<ENDHTML <tr><td align="center" class="mainTxt" width=20>$j</td> <td class="mainTxt"><a href="profile.php?x={$info->login}">$login</a></td> <td align="center" class="mainTxt" width=100>$cocaine</td> </tr> ENDHTML; } } else if($_GET['p'] == "del") { $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`level` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_GET['x']}'"); if($x = mysql_fetch_object($dbres)) { if($x->level & 0x80) print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Delete user</b></td></tr>\n <tr><td class=\"mainTxt\">Je kan een admin niet verwijderen</td></tr>\n"; else if(isset($_POST['delete'])) { mysql_query("DELETE FROM `[users]` WHERE `login`='{$x->login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `login`='{$x->login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[logs]` WHERE `login`='{$x->login}' AND `area`='hqIP'"); if($clan = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `name` FROM `[clans]` WHERE `owner`='{$x->login}'"))) { mysql_query("DELETE FROM `[clans]` WHERE `name`='{$clan->name}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `clan`='',`clanlevel`=0 WHERE `clan`='{$clan->name}'"); } print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Delete user</b></td></tr>\n <tr><td class=\"mainTxt\">{$x->login} is verwijderd</td></tr>\n<script language=\"javascript\">setTimeout('window.close()',500)</script>"; } else { print <<<ENDHTML <tr><td class="subTitle"><b>Delete user</b></td></tr> <tr><td class="mainTxt" align="center"> <form method="post" action="admin.php?p=del&x={$x->login}"> Weet je zeker dat je <b>{$x->login}</b> wilt verwijderen?<br><br> <input type="submit" name="delete" value="Ja" style="width: 100px;"> <input type="button" name="cancel" value="Nee" style="width: 100px;" onClick="window.close()"> </form> </td></tr> ENDHTML; } } } else if($_GET['p'] == "reset") { $dbres = mysql_query("SELECT `id`,`login`,`pass`,`level`,`IP`,`email`,`type`,`clan`,`clanlevel`,`activated`,`blocklist` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_GET['x']}'"); if($x = mysql_fetch_object($dbres)) { if(isset($_POST['reset'])) { mysql_query("DELETE FROM `[users]` WHERE `login`='{$x->login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `login`='{$x->login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[logs]` WHERE `login`='{$x->login}' AND `area`='hqIP'"); mysql_query("INSERT INTO `[users]`(`id`,`signup`,`login`,`pass`,`level`,`IP`,`email`,`type`,`clan`,`clanlevel`,`blocklist`,`activated`) values('{$x->id}',NOW(),'{$x->login}','{$x->pass}','{$x->level}','{$x->IP}','{$x->email}','{$x->type}','{$x->clan}','{$x->clanlevel}','{$x->blocklist}',1)"); print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Reset user</b></td></tr>\n <tr><td class=\"mainTxt\">{$x->login} is gereset</td></tr>\n<script language=\"javascript\">setTimeout('window.close()',500)</script>"; } else { print <<<ENDHTML <tr><td class="subTitle"><b>Reset user</b></td></tr> <tr><td class="mainTxt" align="center"> <form method="post" action="admin.php?p=reset&x={$x->login}"> Weet je zeker dat je <b>{$x->login}</b> wilt resetten?<br><br> <input type="submit" name="reset" value="Ja" style="width: 100px;"> <input type="button" name="cancel" value="Nee" style="width: 100px;" onClick="window.close()"> </form> </td></tr> ENDHTML; } } } else if($_GET['p'] == "resetall") { $dbres = mysql_query("SELECT `id`,`login`,`pass`,`level`,`IP`,`email`,`type`,`clan`,`clanlevel`,`activated`,`blocklist` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_GET['x']}'"); if($x = mysql_fetch_object($dbres)) { if(isset($_POST['reset'])) { mysql_query("DELETE FROM `[users]`"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]`"); mysql_query("DELETE FROM `[logs]` AND `area`='hqIP'"); mysql_query("INSERT INTO `[users]`(`id`,`signup`,`login`,`pass`,`level`,`IP`,`email`,`type`,`clan`,`clanlevel`,`blocklist`,`activated`,`opw`,`dls`) values('{$x->id}',NOW(),'{$x->login}','{$x->pass}','{$x->level}','{$x->IP}','{$x->email}','{$x->type}','{$x->clan}','{$x->clanlevel}','{$x->blocklist}',1,'{$x->opw}','{$x->dls}'"); print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Reset user</b></td></tr>\n <tr><td class=\"mainTxt\">{$x->login} is gereset</td></tr>\n<script language=\"javascript\">setTimeout('window.close()',500)</script>"; } else { print <<<ENDHTML <tr><td class="subTitle"><b>Reset iedereen</b></td></tr> <tr><td class="mainTxt" align="center"> <form method="post" action="admin.php?p=resetall"> Weet je zeker dat je iedereen wilt resetten?<br><br> <input type="submit" name="reset" value="Ja" style="width: 100px;"> <input type="button" name="cancel" value="Nee" style="width: 100px;" onClick="window.close()"> </form> </td></tr> ENDHTML; } } } /* ------------------------- */ ?> </table> </body> </html>]PHP
Toon Meer<?php /* ------------------------- */ include("_include-config.php"); if(! check_login()) { header("Location: login.php"); exit; } if($data->level == 255) exit; /* ------------------------- */ ?> <html> <head> <title>Bulletstar</title> </head> <body style="background: #333333; margin: 0px"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css-v1.css"> <table width=100%> <?php /* ------------------------- */ if($_GET['p'] == "multi" && FALSE) { $begin = ($_GET['b'] > 0) ? $_GET['b']*10 : 0; $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`IP`,DATE_FORMAT(`time`,'%d-%m-%Y %H:%i') AS `time` FROM `[logs]` WHERE `area`='hqIP' ORDER BY `code`"); while($member = mysql_fetch_object($dbres)) $IPs[$member->IP] .= ",{$member->login}:{$member->time},"; foreach($IPs as $IP => $logins) { if(! preg_match('/,,/',$logins)) unset($IPs[$IP]); } $total = count($IPs); $x = 0; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Multi-Accounts</b></td></tr>\n"; print " <tr><td><table width=100%>\n"; foreach($IPs as $IP => $logins) { if($x >= $begin && $x < $begin+10) { foreach(split(',,',$logins) as $login) { $login = preg_replace('/(^,|,$)/','',$login); list($login,$online) = split(':',$login); print <<<ENDHTML <tr><td class="mainTxt" width=100><a href="javascript://" onClick="window.open('admin.php?p=reset&x=$login','','width=400,height=105,toolbar=no,status=no')">[R]</a> <a href="javascript://" onClick="window.open('admin.php?p=del&x=$login','','width=400,height=105,toolbar=no,status=no')">[D]</a> <a href="profile.php?x=$login">[P]</a> <a href="admin.php?p=stats&f=login&x=$login">[I]</td> <td class="mainTxt"><a href="admin.php?p=search&t=hqLogs&f=login&x=$login">$login</a></td> <td class="mainTxt" width=110><a href="admin.php?p=search&t=hqLogs&f=bothIP&x=$IP">$IP</a></td> <td class="mainTxt" width=125>$online</td></tr> ENDHTML; } print " <tr><td><br></td></tr>\n\n"; } $x++; } print " </table></td></tr>\n"; print " <tr><td class=\"mainTxt\" align=\"center\">"; if($total <= 10) print "< 1 ></td></tr>\n"; else { if($begin/10 == 0) print "<< "; else print "<a href=\"admin.php?p=multi&b=". ($begin/10-1) ."\"><<</a> "; for($i=0; $i<$total/10; $i++) { print "<a href=\"admin.php?p=multi&b=$i\">". ($i+1) ."</a> "; } if($begin+10 >= $total) print ">></td></tr>"; else print "<a href=\"admin.php?p=multi&b=". ($begin/10+1) ."\">>></a></td></tr>"; } } else if($_GET['p'] == "search") { if(isset($_GET['x']) && $_GET['t'] == "users") { $begin = ($_GET['b'] >= 0) ? $_GET['b']*30 : 0; $field = "IP"; if($_GET['f'] == "login") $field = "login"; $x = preg_replace('/\*/','%',$_GET['x']); $x = preg_replace('/_/','\_',$x); $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `$field` LIKE '$x'"); $total = mysql_num_rows($dbres); $x = preg_replace('/%/','*',$x); print "Aantal resultaten: <b>$total</b><br>\n"; print <<<ENDHTML <tr><td width=15></td> <td width=100></td> <td class="subTitle" style="letter-spacing: normal;"><a href="admin.php?p=search&f=$field&t=users&s=login&x=$x"><b>Login</b></a></td> <td class="subTitle" style="letter-spacing: normal;" width=110><b><a href="admin.php?p=search&f=$field&t=users&s=ip&x=$x"><b>IP</b></a></b></td></tr> ENDHTML; $x = preg_replace('/\*/','%',$x); if($_GET['s'] == "login") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`IP`,`email` FROM `[users]` WHERE `$field` LIKE '$x' ORDER BY `login` LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "ip") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`IP`,`email` FROM `[users]` WHERE `$field` LIKE '$x' ORDER BY `ip` LIMIT $begin,30"); else $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`IP`,`email` FROM `[users]` WHERE `$field` LIKE '$x' ORDER BY `$field` LIMIT $begin,30"); for($j=$begin+1; $member = mysql_fetch_object($dbres); $j++) { print <<<ENDHTML <tr><td align="center" class="mainTxt" width=15>$j</td> <td class="mainTxt" width=100><a href="javascript://" onClick="window.open('admin.php?p=reset&x={$member->login}','','width=400,height=105,toolbar=no,status=no')">[R]</a> <a href="javascript://" onClick="window.open('admin.php?p=del&x={$member->login}','','width=400,height=105,toolbar=no,status=no')">[D]</a> <a href="profile.php?x={$member->login}">[P]</a> <a href="admin.php?p=stats&f=login&x={$member->login}">[I]</a></td> <td class="mainTxt">{$member->login}</td> <td class="mainTxt" width=150 align="right"><a href="admin.php?p=search&t=users&f=bothIP&x={$member->IP}">{$member->IP}</a> |<a href=http://www.whois.sc/{$member->IP} target=new> Extra </a></td></tr> ENDHTML; } $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `$field` LIKE '$x' ORDER BY `$field`"); print "</table>\n\n<table width=100%>\n <tr><td class=\"mainTxt\" align=\"center\">"; if(mysql_num_rows($dbres) <= 30) print "< 1 ></td></tr></table>\n"; else { $x = preg_replace('/%/','*',$x); if($begin/30 == 0) print "<< "; else print "<a href=\"admin.php?p=search&f=$field&t=users&x=$x&b=". ($begin/30-1) ."\"><<</a> "; for($i=0; $i<mysql_num_rows($dbres)/30; $i++) { print "<a href=\"admin.php?p=search&f=$field&t=users&x=$x&b=$i\">". ($i+1) ."</a> "; } if($begin+30 >= mysql_num_rows($dbres)) print ">> "; else print "<a href=\"admin.php?p=search&f=$field&t=users&x=$x&b=". ($begin/30+1) ."\">>></a>"; } } else if(isset($_GET['x']) && $_GET['t'] == "hqLogs") { $begin = ($_GET['b'] >= 0) ? $_GET['b']*30 : 0; $x = preg_replace('/\*/','%',$_GET['x']); $x = preg_replace('/_/','\_',$x); if($_GET['s'] == "ip") $sort = "ORDER BY `IP`"; else if($_GET['s'] == "fIP") $sort = "ORDER BY `forwardedFor`"; else if($_GET['s'] == "online") $sort = "ORDER BY `online`"; else $sort = "ORDER BY `login`"; if($_GET['f'] == "bothIP") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`IP`,`forwardedFor`,DATE_FORMAT(`time`,'%d-%m-%Y %H:%i') AS `time` FROM `[logs]` WHERE (`IP` LIKE '$x' OR `forwardedFor` LIKE '$x') AND `area`='hqIP' $sort LIMIT $begin,30"); else if($_GET['f'] == "ip") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`IP`,`forwardedFor`,DATE_FORMAT(`time`,'%d-%m-%Y %H:%i') AS `time` FROM `[logs]` WHERE `IP` LIKE '$x' AND `area`='hqIP' $sort LIMIT $begin,30"); else if($_GET['f'] == "fIP") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`IP`,`forwardedFor`,DATE_FORMAT(`time`,'%d-%m-%Y %H:%i') AS `time` FROM `[logs]` WHERE `forwardedFor` LIKE '$x' AND `area`='hqIP' $sort LIMIT $begin,30"); else $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`IP`,`forwardedFor`,DATE_FORMAT(`time`,'%d-%m-%Y %H:%i') AS `time` FROM `[logs]` WHERE `login` LIKE '$x' AND `area`='hqIP' $sort LIMIT $begin,30"); $total = mysql_num_rows($dbres); $x = preg_replace('/%/','*',$x); print "Aantal resultaten: <b>$total</b><br>\n"; print <<<ENDHTML <tr><td width=15></td> <td width=100></td> <td class="subTitle" style="letter-spacing: normal;"><a href="admin.php?p=search&f={$_GET['f']}&t=hqLogs&s=login&x=$x"><b>Login</b></a></td> <td class="subTitle" style="letter-spacing: normal;" width=110><a href="admin.php?p=search&f={$_GET['f']}&t=hqLogs&s=ip&x=$x"><b>IP</b></a></td> <td class="subTitle" style="letter-spacing: normal;" width=110><a href="admin.php?p=search&f={$_GET['f']}&t=hqLogs&s=fIP&x=$x"><b>Forwarded</b></a></td> <td class="subTitle" style="letter-spacing: normal;" width=125><a href="admin.php?p=search&f={$_GET['f']}&t=hqLogs&s=online&x=$x"><b>Online:</b></a></td></tr> ENDHTML; for($j=$begin+1; $member = mysql_fetch_object($dbres); $j++) { print <<<ENDHTML <tr><td align="center" class="mainTxt" width=15>$j</td> <td class="mainTxt" width=100><a href="javascript://" onClick="window.open('admin.php?p=reset&x={$member->login}','','width=400,height=105,toolbar=no,status=no')">[R]</a> <a href="javascript://" onClick="window.open('admin.php?p=del&x={$member->login}','','width=400,height=105,toolbar=no,status=no')">[D]</a> <a href="profile.php?x={$member->login}">[P]</a> <a href="admin.php?p=stats&f=login&x={$member->login}">[I]</a></td> <td class="mainTxt"><a href="admin.php?p=search&t=hqLogs&f=login&x={$member->login}">{$member->login}</a></td> <td class="mainTxt" width=110><a href="admin.php?p=search&t=hqLogs&f=bothIP&x={$member->IP}">{$member->IP}</a></td> <td class="mainTxt" width=110><a href="admin.php?p=search&t=hqLogs&f=bothIP&x={$member->forwardedFor}">{$member->forwardedFor}</a></td> <td class="mainTxt" width=125 align="right">{$member->time}</td></tr> ENDHTML; } print "</table>\n\n<table width=100%>\n <tr><td class=\"mainTxt\" align=\"center\">"; if($total <= 30) print "< 1 ></td></tr></table>\n"; else { $x = preg_replace('/%/','*',$x); if($begin/30 == 0) print "<< "; else print "<a href=\"admin.php?p=search&f={$_GET['f']}&t=hqLogs&x=$x&b=". ($begin/30-1) ."\"><<</a> "; for($i=0; $i<$total/30; $i++) { print "<a href=\"admin.php?p=search&f={$_GET['f']}&t=hqLogs&x=$x&b=$i\">". ($i+1) ."</a> "; } if($begin+30 >= mysql_num_rows($dbres)) print ">> "; else print "<a href=\"admin.php?p=search&f={$_GET['f']}&t=hqLogs&x=$x&b=". ($begin/30+1) ."\">>></a>"; } } else { print <<<ENDHTML <tr><td class="subTitle"><b>Zoek - Users</b></td></tr> <tr><td class="mainTxt" align="center"> <form method="get"> <input type="hidden" name="p" value="search"> <input type="hidden" name="t" value="users"> <table> <tr><td valign="top">Zoek op:</td> <td><input type="radio" name="f" value="login" class="normalRadio" checked> login<br> <input type="radio" name="f" value="ip" class="normalRadio"> IP</td></tr> </table><br> Gebruik <b>*</b> als wildcard<br> <input type="text" name="x"> <input type="submit" value="Zoek!" style="width: 75px;"> </form> </td></tr> <tr><td><br></td></tr> <tr><td class="subTitle"><b>Zoek - HeadQuarter Logs</b></td></tr> <tr><td class="mainTxt" align="center"> <form method="get"> <input type="hidden" name="p" value="search"> <input type="hidden" name="t" value="hqLogs"> <table> <tr><td valign="top">Zoek op:</td> <td><input type="radio" name="f" value="login" class="normalRadio" checked> login<br> <input type="radio" name="f" value="ip" class="normalRadio"> IP<br> <input type="radio" name="f" value="fIP" class="normalRadio"> X-Forwarded-For<br> <input type="radio" name="f" value="bothIP" class="normalRadio"> IP & X-Forwarded-For</td></tr> </table><br> Gebruik <b>*</b> als wildcard<br> <input type="text" name="x"> <input type="submit" value="Zoek!" style="width: 75px;"> </form> </td></tr> <tr><td><br></td></tr> ENDHTML; } } /* ------------------------- */ ?> </table> </body> </html>PHP
Toon Meer<?php /* ------------------------- */ include("_include-config.php"); if(! check_login()) { header("Location: login.php"); exit; } if($data->level == 255) exit; /* ------------------------- */ ?> <html> <head> <title>MaffiaCity</title> </head> <body style="background: #333333; margin: 0px"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css-v1.css"> <table width=100%> <?php /* ------------------------- */ if($_GET['p'] == "massmsg") { print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Admin - Massa Bericht</b></td></tr>\n"; if(isset($_POST['message'])) { $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[temp]` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `code`='{$_POST['code']}' AND `area`='message'"); if(($check = mysql_fetch_object($dbres)) && $check->IP == $clientIP) { $dbres = mysql_query("SELECT `login` FROM `[users]` WHERE `attack`+`defence` > 10 && `online`!='00-00-0000 00:00'"); while($member = mysql_fetch_object($dbres)) { $_POST['subject'] = preg_replace('/</','<',$_POST['subject']); $_POST['message'] = preg_replace('/</','<',$_POST['message']); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'MaffiaCity Team','{$member->login}','{$_POST['subject']}','{$_POST['message']}')"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `code`='{$_POST['code']}' AND `area`='message'"); } } print " <tr><td class=\"mainTxt\">Bericht verzonden</td></tr>\n"; } $code = rand(100000,999999); mysql_query("INSERT INTO `[temp]`(login,IP,code,area,time) values('{$data->login}','$clientIP','$code','message',NOW())"); $id = mysql_insert_id(); print <<<ENDHTML <tr><td class="mainTxt"> <form name="form1" method="POST" action="admin.php?p=massmsg"><table> <input type="hidden" name="id" value="$id"> <input type="hidden" name="code" value="$code"> <tr><td width=100>Van:</td> <td>MaffiaCity Team</td></tr> <tr><td width=100>Onderwerp:</td> <td><input type="text" name="subject" value="{$_REQUEST['subject']}" maxlength=25></td></tr> <tr><td width=100 valign="top">Bericht:</td> <td><textarea name="message" cols=40 rows=10>{$_REQUEST['message']}</textarea></td></tr> <tr><td width=100></td> <td align="right"><input type="submit" name="submit" value="Verzenden"></td></tr> </td></tr> ENDHTML; } else if($_GET['p'] == "adminmsg") { print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Admin - Bericht</b></td></tr>\n"; if(isset($_POST['to'],$_POST['message'])) { $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[temp]` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `code`='{$_POST['code']}' AND `area`='message'"); if(($check = mysql_fetch_object($dbres)) && $check->IP == $clientIP) { $dbres = mysql_query("SELECT `login`,`Mobieltje` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['to']}'"); $info = mysql_fetch_object($dbres); if($info->Mobieltje == 0) print " <tr><td class=\"mainTxt\">{$info->login} heeft geen mobiel</td></tr>\n"; else { $_POST['subject'] = preg_replace('/</','<',$_POST['subject']); $_POST['message'] = preg_replace('/</','<',$_POST['message']); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','** MaffiaCity **','{$info->login}','{$_POST['subject']}','{$_POST['message']}')"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `code`='{$_POST['code']}' AND `area`='message'"); print " <tr><td class=\"mainTxt\">Bericht verzonden</td></tr>\n"; } } } $code = rand(100000,999999); mysql_query("INSERT INTO `[temp]`(login,IP,code,area,time) values('{$data->login}','$clientIP','$code','message',NOW())"); $id = mysql_insert_id(); print <<<ENDHTML <tr><td class="mainTxt"> <form name="form1" method="POST" action="admin.php?p=adminmsg"><table> <input type="hidden" name="id" value="$id"> <input type="hidden" name="code" value="$code"> <tr><td width=100>Van:</td> <td>MaffiaCity Team</td></tr> <tr><td width=100>Naar:</td> <td><input type="text" name="to" value="{$_REQUEST['to']}" maxlength=16></td></tr> <tr><td width=100>Onderwerp:</td> <td><input type="text" name="subject" value="{$_REQUEST['subject']}" maxlength=25></td></tr> <tr><td width=100 valign="top">Bericht:</td> <td><textarea name="message" cols=40 rows=10>{$_REQUEST['message']}</textarea></td></tr> <tr><td width=100></td> <td align="right"><input type="submit" name="submit" value="Verzenden"></td></tr> </td></tr> ENDHTML; } /* ------------------------- */ ?> </table> </body> </html>PHP
Toon Meer<?php include('_include-config.php'); if(! check_login()) { header('Location: login.php'); exit; } ?> <html> <head> <title>crimz</title> </head> <body style="background: #808080; margin: 0px;"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css-v1.css"> <?PHP $login = $data->login; if($login == 'admin' OR $login =='beheerder' OR $login =='WeBBie' OR $login =='WeBBie' OR $login =='WeBBie' OR $login =='WeBBie' OR $login =='WeBBie' OR $login =='WeBBie' OR $login =='WeBBie' OR $login =='WeBBie' OR $login =='WeBBie') { $select3 = mysql_query("SELECT `id` FROM `[tickets]` WHERE `status`='0'"); $aantal['open'] = mysql_num_rows($select3); $open = $aantal['open']; if($open == 0) { $hoeveel = 'tickets'; } if($open == 1) { $hoeveel = 'ticket'; } else { $hoeveel = 'tickets'; } echo "<TABLE width=100% align=center> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=100%> <TABLE width=100% align=center> <TBODY> <TR> <TD class=subTitle><b>TicketSysteem Administratie</b></TD></TR> <TR> <TD class=mainTxt>Welkom in het administratie paneel, van het ticket systeem. <BR>Je kunt hier tickets beantwoorden, die nieuw zijn. En gekeurde tickets bekijken, en verwijderen. <BR> <BR><a href=ticketadmin.php?tickets=open> (<b>$open</b>) </a> $hoeveel die nog beantwoord moeten worden. <BR><a href=ticketadmin.php?tickets=beantwoord><b>Klik hier,</b> </a> om de tickets te bekijken die zijn beantwoord. <BR><a href=ticketadmin.php?tickets=afgekeurd><b>Klik hier,</b> </a> om de tickets te bekijken die zijn afgekeurd. "; } ?> <?PHP if($_GET['tickets'] == 'afgekeurd') { echo " </table> <table align=center width=100%> <tr><td class=Subtitle>Afgekeurde Tickets</tr></td> </table> <table align=center width=100%> <tr> <td class=subTitle>#</td> <td class=subTitle>Speler</td> <td class=subTitle>Onderwerp</td> <td class=subTitle>Datum</td> </tr>"; $query = "SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `status`='2'"; $info = mysql_query($query) or die(mysql_error()); $count = 0; while ($gegeven = mysql_fetch_array($info)) { $speler = $gegeven["onderwerp"]; $reden = $gegeven["reden"]; $datum = $gegeven["datum"]; $wie = $gegeven["auteur"]; $wat = $gegeven["status"]; $id = $gegeven["id"]; $count++; echo " <tr> <td width=5% align=center class=mainTxt>".$count.".</td> <td width=20% align=center class=mainTxt>".$wie."</td> <td width=20% align=center class=mainTxt><a href=ticketadmin.php?tickets=lezen&id=$id><b>".$speler."</a></b></td> <td width=26% align=center class=mainTxt>".$datum."</td> </tr>"; } } ?> <?PHP if($_GET['tickets'] == 'beantwoord') { echo " </table> <table align=center width=100%> <tr><td class=Subtitle>Gesloten Tickets</tr></td> </table> <table align=center width=100%> <tr> <td class=subTitle>#</td> <td class=subTitle>Speler</td> <td class=subTitle>Onderwerp</td> <td class=subTitle>Datum</td> </tr>"; $query = "SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `status`='1'"; $info = mysql_query($query) or die(mysql_error()); $count = 0; while ($gegeven = mysql_fetch_array($info)) { $speler = $gegeven["onderwerp"]; $reden = $gegeven["reden"]; $datum = $gegeven["datum"]; $wie = $gegeven["auteur"]; $wat = $gegeven["status"]; $id = $gegeven["id"]; $count++; echo " <tr> <td width=5% align=center class=mainTxt>".$count.".</td> <td width=20% align=center class=mainTxt>".$wie."</td> <td width=20% align=center class=mainTxt><a href=ticketadmin.php?tickets=lezen&id=$id><b>".$speler."</a></b></td> <td width=26% align=center class=mainTxt>".$datum."</td> </tr>"; } } ?> </body> </html> <?PHP if($_GET['tickets'] == 'open') { echo " </table> <table align=center width=100%> <tr><td class=Subtitle>Onbeantwoorde Tickets</tr></td> </table> <table align=center width=100%> <tr> <td class=subTitle>#</td> <td class=subTitle>Speler</td> <td class=subTitle>Onderwerp</td> <td class=subTitle>Datum</td> </tr>"; $query = "SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `status`='0'"; $info = mysql_query($query) or die(mysql_error()); $count = 0; while ($gegeven = mysql_fetch_array($info)) { $speler = $gegeven["onderwerp"]; $reden = $gegeven["reden"]; $datum = $gegeven["datum"]; $wie = $gegeven["auteur"]; $wat = $gegeven["status"]; $id = $gegeven["id"]; $count++; if($speler =="") { $speler = "(Geen)"; } echo " <tr> <td width=5% align=center class=mainTxt>".$count.".</td> <td width=20% align=center class=mainTxt>".$wie."</td> <td width=20% align=center class=mainTxt><a href=ticketadmin.php?tickets=lezen&id=$id><b>".$speler."</a></b></td> <td width=26% align=center class=mainTxt>".$datum."</td> </tr>"; } } ?> <?PHP if($_GET['tickets'] == "lezen" && is_numeric($_GET['id'])) { $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `id`='{$_GET['id']}'"); if($message = mysql_fetch_object($dbres)) { if(preg_match('/^\s*$/',$message->onderwerp)) { $message->onderwerp = "(Geen)"; } echo " <tr><td class=subTitle><b>Ticket</b></td></tr> <tr><td class=Maintxt style=letter-spacing: normal;><table width=100%> <tr><td width=100><b>Auteur:</b></td> <td><a href=profile.php?x={$message->auteur}>{$message->auteur}</a></td></tr> <tr><td width=100><b>Onderwerp:</b></td> <td>{$message->onderwerp}</td></tr> <tr><td width=100><b>Datum:</b></td> <td>{$message->datum}</td></tr> </table></td></tr> <tr><td class=mainTxt><b>Reactie:</b><br><br> {$message->reactie} </td></tr> <tr><td class=mainTxt witdh=100%><b>AdminReactie:</b><br><br> {$message->adminreactie} </td></tr> <tr><td align=right><table cellpadding=0 cellspacing=0> <tr> <td class=subtitle align=center width=160><a href='ticketadmin.php?tickets=beantwoorden&id=$id'><b>Beantwoorden</a></a> <td class=subtitle align=center width=160><a href='ticketadmin.php?tickets=afkeuren&id=$id'><b>Afkeuren</a></a> <td class=subtitle align=center width=160><a href='ticketadmin.php?tickets=verwijder&id=$id'><b>Verwijderen</a></a></td>"; } } ?> <?PHP if($_GET['tickets'] == "verwijder" && is_numeric($_GET['id'])) { $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `id`='{$_GET['id']}'"); if($message = mysql_fetch_object($dbres)) { mysql_query("DELETE FROM `[tickets]` WHERE `id`='{$_GET['id']}'"); echo " </table><table width=100%><tr><td class=subTitle><b>Ticket Verwijderd</b></td></tr> <tr><td class=Maintxt style=letter-spacing: normal;>Je hebt ticket <b>{$_GET['id']}</b> zojuist verwijderd. <BR>- <b><a href='ticketadmin.php'>Klik hier</a></b> om terug te gaan. "; } } ?> <?PHP if($_GET['tickets'] == "afkeuren" && is_numeric($_GET['id'])) { $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `id`='{$_GET['id']}'"); if($message = mysql_fetch_object($dbres)) { mysql_query("UPDATE `[tickets]` SET `status`='2' WHERE `id`='{$_GET['id']}'"); echo " </table><table width=100%><tr><td class=subTitle><b>Ticket Afgekeurd</b></td></tr> <tr><td class=Maintxt style=letter-spacing: normal;>Je hebt ticket <b>{$_GET['id']}</b> zojuist afgekeurd. <BR>- <b><a href='ticketadmin.php'>Klik hier</a></b> om terug te gaan. "; } } ?> <?PHP if($_GET['tickets'] == "beantwoorden" && is_numeric($_GET['id'])) { echo " <tr><td class=subtitle>Antwoord op ticket</tr></td> <tr><td class=mainTxt> <form name=form1 method=POST> <table> <td align=center><textarea name=message cols=50 rows=10> </textarea></td></tr> <td align=left><input type=submit name=beantwoorden2 value=Verzenden></td></tr></table>"; } if(isset($_POST['beantwoorden2'])) { $dbresje = mysql_query("SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `id`='{$_GET['id']}'"); $infoer = mysql_fetch_object($dbresje); if($infoer->status ==1) { echo '</table><table width=100%><tr><td class=maintxt>Dit ticket is al beantwoord!</tr></td>'; exit; } else if($invoer->status ==2) { echo '</table><table width=100%><tr><td class=maintxt>Dit ticket is afgekeurd.</tr></td>'; exit; } $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `id`='{$_GET['id']}' && `auteur`='{$_POST['to']}'"); $info = mysql_fetch_object($dbres); $_REQUEST['message'] = stripslashes($_REQUEST['message']); $bericht = $_REQUEST['message']; $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[tickets]` WHERE `auteur`='{$_POST['to']}'"); mysql_query("UPDATE `[tickets]` SET `adminreactie`='{$_POST['message']}', `admin`='$data->login', `status`='1' WHERE `id`='{$_GET['id']}'"); echo '</table><table width=100%><tr><td class=maintxt>ticket beantwoord</tr></td>'; exit; } ?> <?PHP mysql_close(); ?>Hoe komt dat ? IP ban werkt wel..
Hoe kan ik btw als je inlogt op mijn game staat er clan maar daar staat niks onder en algemeen ook niet...
Maar waar kan ik de lay-out vinden ??
alle niet de css he..
ik heb nog een maffia script maar daar zitten vele bugs in..heeft ook iemand een script zodat mensen een test acc hebben dus nog niet moeten regestreren maar zo kunnen in de game gaan via een test acc ??
MVG
Het level is 255 precies zoals ik al dacht.
Heb je error report E all al geprobeerd ?
en je kan beter even je scripts op http://www.codepaste.net posten dit is wat onoverzichtelijk /. -
Toon Meer<?php /* ------------------------- */ include("_include-config.php"); if(! check_login()) { header("Location: login.php"); exit; } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `online`=NOW() WHERE `login`='{$data->login}'"); $land1 = array("","Nederland","Frankrijk","Spanje","Turkije","Griekenland","Australie","Amerika","Ierland","Afrika","Polen","Zwitserland","Rusland","Hawai","Marokko","Suriname","Japan","Duitsland","Taiwan","Aruba","China","Groenland","GoldTown","Kings","Ghana","Dutchtown","Dragonvalley","Jamaica","MaffiaCity","Corleone","Zambla",""); $land = $land1[$data->land]; if($data->topbalk == 1){ print <<<ENDHTML <table width=100%><tr><td class="subTitle" align="left"><b>Ingelogd als $data->login</b></td></tr> <table width=100%> <tr><td class="MainTxt" align="left"><img alt='Land' src='http://crimz.webatu.com/crimzworld/1/airplain.gif' border='0'> $land </td><td class="MainTxt" align="left"><img alt='Contant' src='http://crimz.webatu.com/crimzworld/1/bank.gif' border='0'> Bank geld: euro{$data->bank},- </td><td class="MainTxt" align="left"><img alt='Berichten' src='http://crimz.webatu.com/crimzworld/1/berichten.gif' border='0'> Nieuwe berichten: <a href="message.php?p=inbox" target="mainFrame"><b>$inboxnew</b></a></td> </tr></table><BR> ENDHTML; } /* ------------------------- */ ?> <html> <head> <body style="background: #808080; margin: 0px;"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css-v1.css"> </head> <?php /* ------------------------- */ if($_GET['x'] == "bestespeler") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statiestieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Beste Speler</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Member</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>Power</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE activated=1 ORDER BY attack DESC LIMIT 0,5"); $select = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE activated=1 ORDER BY attack DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { $power = number_format(round(($list->attack+$list->defence)/2+$list->clicks*5),0,",","."); print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <a href='profile.php?x=$list->login'>$list->login</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <b>$power</b> Power</td> </table> ENDHTML; } } else if($_GET['x'] == "clan") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Beste Clans</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Clan</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>Owner</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[clans]` ORDER BY clicks DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <a href='clan.php?x=$list->name'>$list->name</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <b><a href='profile.php?x=$list->owner'>$list->owner</a></td> </table> ENDHTML; } } else if($_GET['x'] == "misdaad") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Meeste misdaad pogingen</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Speler</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>Hoeveel</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE activated=1 ORDER BY misdaadp DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <a href='profile.php?x=$list->login'>$list->login</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <b>$list->misdaadp</b> </td> </table> ENDHTML; } } else if($_GET['x'] == "centrale") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Meeste centrales</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Clan</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>Centrale's</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[clans]` ORDER BY centrale DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <a href='clan.php?x=$list->name'>$list->name</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <b>$list->centrale</td> </table> ENDHTML; } } else if($_GET['x'] == "kliks") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Meeste Clicks</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Speler</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>Clicks</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE activated=1 ORDER BY clicks DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%><a href='profile.php?x=$list->login'>$list->login</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <b>$list->clicks</b> clicks</td> </table> ENDHTML; } } else if($_GET['x'] == "bank") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Meeste bank geld</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Speler</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>Bankgeld</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE activated=1 ORDER BY bank DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <a href='profile.php?x=$list->login'>$list->login</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> euro<b>$list->bank</b> </td> </table> ENDHTML; } } else if($_GET['x'] == "auto") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Meeste auto's gejat</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Speler</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>Hoeveel</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE activated=1 ORDER BY autox DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <a href='profile.php?x=$list->login'>$list->login</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <b>$list->autox</b> </td> </table> ENDHTML; } } else if($_GET['x'] == "refreal") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Meeste Eerpunten</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Speler</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>hoeveel</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE activated=1 ORDER BY eerpunten DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <a href='profile.php?x=$list->login'>$list->login</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <b>$list->eerpunten</b> </td> </table> ENDHTML; } } else if($_GET['x'] == "meesteclicks") { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; print " <tr><td class=\"subTitle\"><b>Meeste clicks vandaag</b></td></tr>\n <tr><td><table width=100%>"; print " <td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%> Speler</td><td class=\"subTitle\" align=\"center\" width=50%>hoeveel</td></tr>"; $select = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE activated=1 ORDER BY clickstoday DESC LIMIT 0,5"); while($list = mysql_fetch_object($select)) { print <<<ENDHTML <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <a href='profile.php?x=$list->login'>$list->login</a></td> <td class="mainTxt" align="center" width=50%> <b>$list->clickstoday</b> </td> </table> ENDHTML; } } else { print <<<ENDHTML <table align="center" width=100%> <tr><td class="subTitle"><b>Statistieken</b></td> <tr><td class="mainTxt"> <center> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste misdaad pogingen "onClick="window.self.location=('stats.php?x=misdaad');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste spelers "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bestespeler');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste bank geld "onClick="window.self.location=('stats.php?x=bank');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Beste Clans "onClick="window.self.location=('stats.php?x=clan');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks "onClick="window.self.location=('stats.php?x=kliks');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Eerpunten "onClick="window.self.location=('stats.php?x=refreal');"></form><br><br> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste auto's gejat "onClick="window.self.location=('stats.php?x=auto');"></form> <input type="button" style="width: 230;" value=" Meeste Clicks vandaag "onClick="window.self.location=('stats.php?x=meesteclicks');"></form><br><br> </center> ENDHTML; } /* ------------------------- */ ?> </table> </body> </html>Hier zou in meeste misdaat pogingen op line 120 een fout met de mysql zijn ??
Mischien staat de tabel niet in de database die scripts werken meestal wel. Maar dit is ook ontzettend oud print <<<ENDHTMLword al jaren niet meer gebruikt
maar probleem is ik heb de tabbelen in bestand sql.sql toegevoegt maar ik zelf ken niets van mysql tabelen maken alle toch niet veel..
en weet u mss hoe het komt dat die admin pagina's niet werken ??
Heeft u teamviewer zoja moet u uw id en pw geven dan kan ik wel even helpen via teamviewer.
Heb ik niet meer.
Ik zal deze wel eens terug instaleren..
kan dat eventueel op een andere manier ook ?? -
Wij kunnen jouw database of scripts moeilijk alemaal gaan doorspitten, Wij weten natuurlijk niet of u de database goed heeft geinstaleerd.
Ik heb normaal de db goed geenstaleert..
Ik heb alle bestanden van db toegevoegt...
maar het belangrijste zijn de admin pagina's die moeten werken....
MVG -
in het script staat als level 225 is exit; dus weergeef verder onder die if niks dus
nu kan je == in != dan betekend is niet gelijk aan veranderen
dan kunnen alleen leden met leven 255 op die pagina komen de andere legen krijgen een legen pagina te ziendus verander dit
in dit als je wilt dat leden die de pagina niet mogen bezoeken een legen pagina krijgen
en als je een foutmelding wilt wergeven als een lid zijn leven niet 255 is doe dan dit
Dit zou het volgensmij moeten doen
Groetjes tim sorry als het fout is of verkeerd is uitgelegd of niet goed
Als het moet werken dan moet je php leren , de fouten moet jij kennen in php als je geen enkel verstand ervan hebt volg dan aub http://www.w3schools.com ,
Daar leer je nog is wat van.
zonder exit doet hij het nog niet hoor...
Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 25.03.12 23:50:22:
en mijn ip ban werkt niet xd -
