Checkbox wat is beter?
  • 25 februari 2012 om 11:34
    Ik wou graag weten wat beter is, een checkbox maken en als je het vergeet aan te kruisen en je klikt bijvoorbeeld op verzenden dat je dan een foutmelding krijgt.
    Of(zoals je onderstaande ziet) je maakt een checkbox en als je het niet aankruist zie je ook geen verzend knop.
    Welke van de twee is juist beter en wie gebruikt welke?
    Of heeft het juist geen verschil?
    ini_set('display_errors', 'On');
    error_reporting(E_ALL);
            window.addEvent('domready', function()
                check();
                $('voorwaarden').addEvent('change', check);
                // Zorgen dat formulier niet verzonden wordt
                $('submit').addEvent('click', function(e)
                    new Event (e).stop();
                    alert('Dit is een test formulier.');
            function check()
                if($('voorwaarden').checked)
                    $('submit').disabled = false;
                    $('submit').style.display = 'block';
                    $('submit').disabled = true;
                    $('submit').style.display = 'none';
            <form action="#" method="post">
            <p>
                <label class="field" for="naam">Naam</label>
                <input type="text" name="naam" id="naam" />
            </p>
            <p>
                <label class="field" for="email">E-mail adres</label>
                <input type="text" name="email" id="email" />
            </p>
            <p>
                <input type="checkbox" id="voorwaarden" name="voorwaarden" class="none" />
                Ik ben het eens met de gestelde voorwaarden.
            </p>
            <p>
                <input type="submit" id="submit" disabled="disabled" value="Verstuur" />
            </p>
  • diestro
    • 25 februari 2012 om 11:38
    Ik denk dat je niet op verzend kan drukken, foutmeldingen worden over het algemeen irritant gevonden.
    Een tip geef wel aan waarom diegene niet op verzend kan drukken!
    JooFa - Webdesign Assen
    • 25 februari 2012 om 11:41
    Zal ik doen,helaas is het script dat ik liet zien nog niet helemaal goed.
    • 25 februari 2012 om 12:14
    Nog beter is met bijv. jQuery automatisch een foutmelding te laten zien achter de checkbox, zodat de gebruiker direct weet van ah dat moet ik aanvinken voor ik verder kan.
    • 25 februari 2012 om 12:24
    Daar twijfelde ik eerder al over,dit ga ik proberen maar eerst mezelf wat verdiepen in jQuery.
  • Malik
    • 25 februari 2012 om 16:03
    Gebruiksvriendelijker vind ik die van als je niet op check klikt geen submit knop. (er moet wel een melding zijn)
