Rand werkt niet
  • SanderPHP
  • 11 februari 2012 om 19:50
  • SanderPHP
    $test       = rand(123456789,923456789);
    mysql_query("UPDATE `tabelnaam` SET `tabelveld`=$test");
    De bedoeling is dat ik iedereen een uniek nummer van 9 cijfers kan geven maar hij zet bij iedereen dezelfde nummer neer. ontbreekt of mis ik iets waarom dit gebeurt?
    ik upload het script en voer het vervolgens 1x uit.
    bedankt always :)
  • Malik
    • 11 februari 2012 om 20:01
    Je moet een while loopje doen, want nu zeg je: 'Zet in tabelnaam, de tabelveld op $test. (dus bij iedereen zelfde)
    $test = rand(100000000, 999999999); (deze lijkt me dan ook beter)
  • iCold
    • 11 februari 2012 om 20:08
    Hoezo 9 cijfers. Je heeft elk veld een ID, met auto-incremt.
    Dan telt ie vanzelf op. Zo heeft elk veld een eigen id.
  • SanderPHP
    Thx malik $test = rand(100000000, 999999999); doet het zelfde hoe moet ik de while maken?
    $dbres				= mysql_query("SELECT `tabelveld`,` FROM `tabelnaam` ORDER BY `tabelveld`");
     while($test = mysql_fetch_assoc($dbres)) {
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 11.02.12 20:10:25:
    iSilverStar dus in database de veld op auto-incremt zetten en dan de cron weer uitvoeren?
    • 11 februari 2012 om 20:12
    Check dan ook of ze die 9 nummers al niet hebben als iemand nieuw erbij komt.
    Er klopt niks van de query.
  • SanderPHP
    • 11 februari 2012 om 20:22
    hoe kan ik het best dit omzetten in een while niemand heeft een nummer de veld is weer geupdate naar leeg.
    • 11 februari 2012 om 20:23
    Zoek eens op hoe je een while loop maakt op Google ;)
    Staan genoeg voorbeelden.
  • Malik
    • 11 februari 2012 om 20:33
    // Jouw script
    # een Query selecteren
    $iQuery = mysql_query("SELECT * FROM `tabel`naam`");
    # While loop uitvoeren
    while ( $fetch = mysql_fetch_assoc($iQuery) )
       # random getal ophalen tussen 100000000 en 999999999
       # uitvoeren
       mysql_query("UPDATE `tabelnaam` SET `tabelveld`='".$test."' WHERE `idofzow` ='".$fetch['idofzow']."'");
    Een simpel voorbeeldje, het kan zijn dat er fouten in zitten heb hem hier net snel getypt.
  • SanderPHP
    • 12 februari 2012 om 20:37
    UPDATE: nog steeds niet gelukt de manier van killingdevil werkt niet.
    het systeem werkt met nummers die het systeem zelf genereerd heb een mysql_query update toegevoegd aan het voorbeeld van brokentrack maar dit is neem ik aan niet de juiste manier om dit zo in het script neer te zetten?.
    en ik wil gewoon Max 9 uniek cijfers voor iedereen in het veld neerzetten moet ik dan bij 10000000 t/m 900000000 plaatsen of 0 t/m 900000000.
    /* A uniqid, like: 4b3403665fea6 */
    printf("uniqid(): %s\r\n", uniqid());
    /* We can also prefix the uniqid, this the same as
     * doing:
     * $uniqid = $prefix . uniqid();
     * $uniqid = uniqid($prefix);
    printf("uniqid('php_'): %s\r\n", uniqid('php_'));
    /* We can also activate the more_entropy parameter, which is
     * required on some systems, like Cygwin. This makes uniqid()
     * produce a value like: 4b340550242239.64159797
    //hier moet dus een update komen maar op welke manier zo ?
    //mysql_query("UPDATE `tabelnaam` SET `tabelveld`=$uniqid");
    printf("uniqid('', true): %s\r\n", uniqid('', true));
    • 12 februari 2012 om 21:00
    Zoiets moet je gewoon in je query oplossen.
    Een randomnummer berekenen kan ook met MySQL:
    http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0…l#function_rand
  • SanderPHP
    • 13 februari 2012 om 08:35
    ik vraag mij af waarom het script op regel 14 een error geeft wat er niet zou kloppen aan het script
    • 13 februari 2012 om 12:22
    Gebruik de methode van KillingDevil, dan heb je maar één regel code nodig: een mysql_query().
    Waarschijnlijk heeft de error op regel 14 iets te maken met getrandmax(), maar dit boeit je nu niets meer omdat je maar een regel gaat gebruiken waar de php rand() functie niet in voor komt.
  • SanderPHP
    • 13 februari 2012 om 16:42
    UPDATE tabel SET veld=100000*RAND();
    maar dan heb je *GEEN* unieke getallen.
    maar zo kan ik niet iedreen in die veld een uniek nummer geven volgens de oplossing die killingdevil zij?
  • Malik
    • 13 februari 2012 om 19:05
    dan doe je mijn manier en doe je 100 000 000 + $aantalids
    • 13 februari 2012 om 19:18
    Hmm... point taken...
    Waarom moet het volgens jouw usecase eigenlijk uniek zijn?
    Misschien dat er een betere manier is...
    • 13 februari 2012 om 20:13
    http://php.net/manual/en/function.uniqid.php
  • SanderPHP
    • 13 februari 2012 om 22:40
     * doing:
    • 13 februari 2012 om 22:45
    string $uniq = rand(000,999) . rand(000,999) . rand(000,999);
    Uit de losse pols, als het toch 9 getallen moeten zijn,
    1001 manieren.
  • SanderPHP
    • 13 februari 2012 om 22:54
    zoiets dus :)
    Update lukt ook niet..
    omdat zo het systeem werkt met uniek nummers controle uit de database op veldnaam daarom moet iedereen een uniek max 9 cijfer nummer hebben hoe zou de query wel kloppen? zodat ik mischien met dit script het probleem kan oplossen?
    mysql_query("UPDATE `tabelnaam` SET `tabelveld`=$uniq");
  • 4 Gasten
