query geeft geen resultaten door join.
  • 21 januari 2012 om 16:32
    Beste leden,
    Ik ben heel druk bezig met een school opdracht. Maar kom er nu niet meer uit. We moeten een ziekmelding systeem schrijven, waarbij hoofd personeelszaken vervangers kunnen regelen.
    Nu moet er een lijst komen die de beschikbare vervangers aangeeft. De eisen zijn:
    - vervanger mag zelf natuurlijk niet ziek zijn
    - vervanger mag niet al iemand anders vervangen.
    De query die ik hiervoor dacht te gebruiken is:
    SELECT care_person.name_first, care_person.name_middle, care_person.name_last, care_personell.job_function_title
    		FROM care_person
    		JOIN care_personell ON(care_personell.pid=care_person.pid)
    		LEFT JOIN ziekmeldingen AS person ON(person.pid=care_person.pid)
    		LEFT JOIN ziekmeldingen AS vervang ON(vervang.vid=care_person.pid)
    		WHERE person.beterdatum != '' AND vervang.vidDatum != '".$date."' GROUP BY care_person.pid
    Maar deze geeft geen resultaten.
    Uitleg namen: pid = personeels id
    vid = vervangers id.
    vidDatum = de datum waarop de vervanger was ingeroosterd en mag dus niet gelijk zijn aan de datum van vandaag ($date).
    Hopelijk kan iemand hier mij mee helpen.
  • zwpgangster
    • 21 januari 2012 om 16:39
    Je hebt 2 keer de optie: LEFT JOIN erin staan!! dit werkt natuurlijk niet
    MD-IT Solutions
    • 21 januari 2012 om 16:46
    Ik heb het al op verschillende manieren geprobeerd, het is gewoon dat hij zowel niet ziek mag zijn als vervanger mag zijn. Dus zodra één van de twee wel zo is, dan mag hij die persoon niet tonen.
  • zwpgangster
    • 21 januari 2012 om 16:47
    Stuur het script eens?
    MD-IT Solutions
    • 21 januari 2012 om 16:50
    Op dit moment is de query het script:P, want het wordt in de query geplaatst waar het an moet voldoen en alles wat daaraan voldoet wordt vervolgens weergegeven.
    • 21 januari 2012 om 17:00
    Citaat van zwpgangster
    Dat kan prima?
    • 21 januari 2012 om 17:04
    Zullen we het AUB ontopic houden? De query mag dus alleen personen weergeven die
    niet ziek zijn en niet al iemand vervangen op de datum van vandaag.
    • 21 januari 2012 om 17:06
    en komt er geen resultaat uit of krijg je een mysql_error, heb je het al geprobeerd om via phpmyadmin of een andere tool te proberen om het goed te krijgen?
    • 21 januari 2012 om 17:08
    Geen error, zal hem nu eens in phpmyadmin laden, en hij geeft inderdaad geen resultaten..
  • rickvbeek
    Ict allrounder
    • 21 januari 2012 om 17:09
    kan je ook de tabel geven
    • 21 januari 2012 om 17:15
    care_users:
    SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
    SET time_zone = "+00:00";
    /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
    /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
    /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
    /*!40101 SET NAMES utf8 */;
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `care_person` (
      `OLD_ID` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `pid` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `mdb_id` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `text_id` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `date_reg` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
      `name_first` varchar(60) NOT NULL,
      `name_2` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `name_3` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `name_middle` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `name_last` varchar(60) NOT NULL,
      `name_maiden` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `name_others` text NOT NULL,
      `date_birth` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
      `blood_group` char(2) NOT NULL,
      `addr_str` varchar(60) NOT NULL,
      `addr_str_nr` varchar(10) NOT NULL,
      `addr_zip` varchar(15) NOT NULL,
      `addr_citytown_nr` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
      `addr_is_valid` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
      `citizenship` varchar(35) DEFAULT NULL,
      `phone_1_code` varchar(15) DEFAULT '0',
      `phone_1_nr` varchar(35) DEFAULT NULL,
      `phone_2_code` varchar(15) DEFAULT '0',
      `phone_2_nr` varchar(35) DEFAULT NULL,
      `cellphone_1_nr` varchar(35) DEFAULT NULL,
      `cellphone_2_nr` varchar(35) DEFAULT NULL,
      `fax` varchar(35) DEFAULT NULL,
      `email` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `civil_status` varchar(35) NOT NULL,
      `sex` char(1) NOT NULL,
      `title` varchar(25) DEFAULT NULL,
      `photo` blob,
      `photo_filename` varchar(60) NOT NULL,
      `ethnic_orig` mediumint(8) unsigned DEFAULT NULL,
      `org_id` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `sss_nr` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `nat_id_nr` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `religion` varchar(125) DEFAULT NULL,
      `mother_pid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
      `father_pid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
      `contact_person` varchar(255) DEFAULT NULL,
      `contact_pid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
      `contact_relation` varchar(25) DEFAULT '0',
      `death_date` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
      `death_encounter_nr` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
      `death_cause` varchar(255) DEFAULT NULL,
      `death_cause_code` varchar(15) DEFAULT NULL,
      `date_update` datetime DEFAULT NULL,
      `status` varchar(20) NOT NULL,
      `history` text NOT NULL,
      `modify_id` varchar(35) NOT NULL,
      `modify_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
      `create_id` varchar(35) NOT NULL,
      `create_time` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
      `relative_name_first` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `relative_name_last` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `relative_phone` varchar(35) DEFAULT NULL,
      `citytown` varchar(60) DEFAULT NULL,
      PRIMARY KEY (`pid`),
      KEY `name_last` (`name_last`),
      KEY `name_first` (`name_first`),
      KEY `date_reg` (`date_reg`),
      KEY `date_birth` (`date_birth`)
    ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2438 ;
    /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
    /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
    /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
    care_personell:
    -- Database: `onenat_care`
    -- Tabelstructuur voor tabel `care_personell`
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `care_personell` (
      `nr` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `short_id` varchar(10) DEFAULT NULL,
      `pid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
      `job_type_nr` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
      `job_function_title` varchar(60) DEFAULT NULL,
      `date_join` date DEFAULT NULL,
      `date_exit` date DEFAULT NULL,
      `contract_class` varchar(35) NOT NULL DEFAULT '0',
      `contract_start` date DEFAULT NULL,
      `contract_end` date DEFAULT NULL,
      `is_discharged` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
      `pay_class` varchar(25) NOT NULL,
      `pay_class_sub` varchar(25) NOT NULL,
      `local_premium_id` varchar(5) NOT NULL,
      `tax_account_nr` varchar(60) NOT NULL,
      `ir_code` varchar(25) NOT NULL,
      `nr_workday` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
      `nr_weekhour` float(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
      `nr_vacation_day` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT '0',
      `multiple_employer` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
      `nr_dependent` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
      `status` varchar(25) NOT NULL,
      `helpdesk` int(12) NOT NULL DEFAULT '1',
      `email` varchar(100) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (`nr`,`pid`,`job_type_nr`),
      KEY `pid` (`pid`)
    ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=100002 ;
    ziekmeldingen:
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ziekmeldingen` (
      `id` int(128) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `pid` int(64) NOT NULL,
      `symptomen` text NOT NULL,
      `ziekmelddatum` varchar(10) NOT NULL,
      `verwachtebeterdatum` varchar(10) NOT NULL,
      `beterdatum` varchar(10) NOT NULL,
      `vid` int(128) NOT NULL DEFAULT '0',
      `vidDatum` varchar(10) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;
