Automatisch Gebruikersnaam ophalen
  • cosa-nostra
  • 30 december 2011 om 10:03
  • cosa-nostra
    Beste CPers,
    Ik heb uit dit topic:
    http://www.criminalspoint.com/forum/topic/15301/Chatbox.html
    De chatbox gedownload, nu wil ik deze graag koppelen aan mijn gebruikers dmv de code die ik normaal gebruik:
    <? echo $data->login; ?>
    Maar zodra ik dit in het script hieronder zet ($overrideNickname = <? echo $data->login; ?>;) oid dan zie ik het script niet meer.
    Dit probleem heb ik ook als ik bovenaan of in het script de config file zet.
    Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet verwerken in het script?
    	// If you want to change the nickname, the line below is the one to modify.
    	// Simply set $overrideNickname to whatever variable you want to appear as the nickname,
    	// or leave it null to use the set nicknames.
    	$overrideNickname = null;
    	$storage = 'FileStorage';
    	function loadPrefs() {
    		global $prefs, $storage, $null;
    		$s = new $storage('yshout.prefs');
    		$s->open();
    		$prefs = $s->load();
    		$s->close($null);
    	function savePrefs($newPrefs) {
    		global $prefs, $storage;
    		$s->open(true);
    		$s->close($newPrefs);
    		$prefs = $newPrefs;
    	function resetPrefs() {
    		$defaultPrefs = array(
    			'password' => 'WACHTWOORD',								// The password for the CP
    			'refresh' => 6000,										// Refresh rate
    			'logs' => 5,											// Amount of different log files to allow
    			'history' => 200,										// Shouts to keep in history
    			'inverse' => false,										// Inverse shoutbox / form on top
    			'truncate' => 15,										// Truncate messages client-side
    			'doTruncate' => true,									// Truncate messages?
    			'timestamp' => 12,										// Timestamp format 12- or 24-hour
    			'defaultNickname' => 'Nickname',
    			'defaultMessage' => 'Message Text',
    			'defaultSubmit' => 'Shout!',
    			'showSubmit' => true,
    			'nicknameLength' => 25,
    			'messageLength' => 175,
    			'nicknameSeparator' => ':',
    			'flood' => true,
    			'floodTimeout' => 5000,
    			'floodMessages' => 4,
    			'floodDisable' => 8000,
    			'floodDelete' => false,
    			'autobanFlood' => 0,									// Autoban people for flooding after X messages
    			'censorWords' => 'fuck shit bitch ass',
    			'postFormLink' => 'history',
    			'info' => 'inline'
    		savePrefs($defaultPrefs);
    	// resetPrefs();
    	loadPrefs();
    Dit heb ik normaal gesproken in een script staan:
    include("_config.php");
    if(! check_login()) {
    exit;
    • 30 december 2011 om 10:14
    $overrideNickname = $data->login;
    Zoals jij het erin wou zetten zou hij altijd een error geven omdat je geen 2 keer <?php in elkaar kunt gebruiken zonder de eerste af te sluiten.
  • cosa-nostra
    • 30 december 2011 om 10:33
    Bedankt voor je Reactie maar helaas werkt dit ook niet..
    Citaat van Dein
    • 30 december 2011 om 10:38
    Waarschijnlijk omdat hij $data nergens vandaan kan halen?
    Laat de variabele op null staan en waar je dit bestand in include daar zet je dit onder:
  • cosa-nostra
    • 30 december 2011 om 12:44
    Helaas lukt dit dus ook niet,
    Dit is heel apart, komt het niet doordat dit gekoppeld is aan een hoop JS scripts?
  • Malik
    • 30 december 2011 om 12:53
    global $data;
    en de script moet onder je include van config.
  • cosa-nostra
    • 30 december 2011 om 12:55
    Hoe bedoel je dit precies?
    Moet global $data; komen te staan in het bovenste script of in het script wat het chat script aanroept?
    Citaat van Malik
    global $data;
  • Malik
    • 30 december 2011 om 13:00
    Het moet boven overrideNickname staan.
    • 30 december 2011 om 14:37
    Verander eerst overrideNickname eens naar een random waarde (rand(1,10000)), en kijk eens wat dat doet.
