    K.Rens 30 december 2025 om 12:32
Speeltijd
  • iMootje
  • 30 november 2011 om 19:51
  • iMootje
    Ik ben bezig met een mafiaproject en hierbij word de speeltijd getoond aan ieder speler.
    Dus de hoelang je speelt.
    Alleen gaat dit niet per register datum maar word elke keer waneer je ingelogd bent secondes erbij geteld dat je speelt.
    Hoe kan ik dit het beste maken?
    Alvast bedankt!
    OPGELOST
    NIEUWE VRAAG:
    De tijd word opgeslagen als getal van aantal secondes.
    De waarde staat momenteel op 180 in de colom:P 180 sec dan.
    Hoe kan k ervoor zorgen dat ik het volgende krijg:
    Dag Uren Minuten Seconden
    Dus dat er bij dit voorbeld het volgende staan:
    180 sec:
    0 Dagen
    0 Uren
    3 Minuten
    0 Seconden
    iMootje(h)
  • Guido
    • 30 november 2011 om 20:50
    Aantal secondes laten berekenen tussen inloggen en uitloggen?
  • iMootje
    • 30 november 2011 om 21:00
    Kijk stel je bent net nieuw je bent pas aangemeld en logt de eerste keer in.
    Speeltijd is dan:
    Speeltijd : 0 D 0 M 1 S
    Als je weer kijkt na 5 sec bijv
    moet er staan
    Speeltijd : 0 D 0 M 6 S
    Dus de tijd word steeds geupdate
    Hoe doe ik dit het beste
    Het liefst:
    Colom type
    Stukje code
  • Malik
    • 30 november 2011 om 21:02
    Guido niet iedereen logt uit..
    Misschien kan je bij elk klik op een pagina 2s rekenen?
    Dan 20 pagina's p/m = 40m (raak je wel paar kwijt maar ok)
    mysql_query("UPDATE `a` SET `b`=`b`+'2' WHERE `c`='$var'");
  • iMootje
    • 30 november 2011 om 21:09
    @Malik
    De tijd moet ongeveer precies zijn.
    Ik d8 aan:
    Wanneer je een pagina bezoekt word de tijd opgeslagen.
    Ofzoiets?
  • Guido
    Je kan een javascript code maken die jquery activeert en vervolgens gegevens opslaat zodra iemand het venster sluit.
  • iMootje
    • 30 november 2011 om 21:13
    Hoedan
  • YinYangYo
    WG2
    • 30 november 2011 om 21:36
    Ik heb het zo dat het na 300 seconden niet meer registreert.
    Je kan het natuurlijk altijd nog korter maken dan dat.
    $query = mysql_query("SELECT * FROM online WHERE gebruikersnaam = '" . $_SESSION['login'] . "' ");
    	$bestaatdeuser = mysql_num_rows($query);
    	$list = mysql_fetch_object($query);
    	if ($bestaatdeuser == 0){ //Gebruiker bestaat niet, dus in de online tabel zetten
    		$datum3 = time();
    		mysql_query("INSERT INTO online (id, gebruikersnaam, tijd, tottijd, begintijd) Values ('', '".$_SESSION['login']."', '".$datum3."', '0', '".$datum3."')") or die(mysql_error());
    	}else{ //Gebruiker bestaat wel al in de online lijst
    		$datum1 = time();
    		$list = mysql_fetch_assoc($query);
    		$extra = $datum1 - $list['begintijd']; //Haal tijd van mekaar af
    		$tijdjuhhh = $datum1;
    		$query = mysql_query("UPDATE online SET tijd = '".$datum1."', tottijd = '".$tijdjuhhh."' WHERE gebruikersnaam = '".$_SESSION['login']."' ");
    		$query = mysql_query("UPDATE `[users]` SET uur_online = '".$extra."' WHERE login = '".$_SESSION['login']."' ");
    	$tijdlol = time();
    	$tijd_ingelogt = $tijdlol-300;
    	$query14 = mysql_query("SELECT * FROM online WHERE tijd < '".$tijd_ingelogt."' ");
    	while($list = mysql_fetch_assoc($query14)){
    		mysql_query("DELETE FROM online WHERE gebruikersnaam = '".$list['gebruikersnaam']."'");
    		$query2 = mysql_query("SELECT id, login, uur_online, totaal_tijd FROM `[users]` WHERE login = '" . $list['gebruikersnaam'] . "' ");
    		$eindje = mysql_fetch_object($query2);
    		mysql_query("UPDATE `[users]` SET totaal_tijd = totaal_tijd+".$eindje->uur_online." WHERE login = '".$list['gebruikersnaam']."' ");
    En ja het is een rotzooi, maar deze is dan ook al wat ouder.
    Misschien heb je er nog wat aan.
    • 30 november 2011 om 21:57
    Of met jQuery elke 10 seconden bijv. een aanroep naar de server doen en wanneer de server 15 seconden lang geen oproep meer heeft gehad dit als loguit zien. Je slaat dan dus bij het inloggen de tijd op en bij het uitloggen verreken je de inlogtijd met de huidige tijd (en als je niet uitlogd en de server dus na 15 seconden geen aanroep meer heeft gehad die tijd zien als uitlog tijd) dan kan je dus op 15 seconden na de speeltijd berekenen.
    Voordelen:
    - Accurater kan bijna niet
    Nadelen:
    - Kost redelijk wat bandbreedte (elke 10 seconden een aanroep naar een PHP pagina, er vanuit gaande dat die PHP pagina 1kb is, dat is dan 6kb per gebruiker per minuut en dus 360kb per speeltijd ;).
