x aantal keer bekeken
  • djordyh
  • 20 september 2011 om 19:05
  • djordyh
    Hey cp,
    Ik zou graag in een spelers profiel een scriptje willen maken dat het x aantal keer bekeken van het profiel weergeeft.
    Het scriptje moet wel beveiligt zijn (dus niet 20x f5 indrukken en dan heb je al 20 weergaves)
    Hoe maak ik zo'n soort script?
    Groetjes,
    Djordy.
  • iMootje
    • 20 september 2011 om 21:28
    hmm,
    Gewoon dat je opslaat welke gebruiker welke profiel heeft bezocht.
    En dan na elke uur ofzo het delete:)
    Makkelijk is zo:
    Tabel aanmaken 'profiel_bezocht'
    daarin moet komen
    id
    username
    profiel
    tijd
    username zet je wie de profiel heeft bezocht.
    Profiel zet je welke profiel er is bezocht van welke gebruiker.
    Tijd zet je de tijd in van + 3600 sec (1 uur).
    Dan zet je in je config als tijd minder is dan de tijd van NU de colom word verwijderd.
    En in het profiel script zet je welke $sql = mysql select id from profiel_bezocht where username='$username' AND profiel='$_GET['x']'"; ff snel getypt:Pkan foutje in zitten
    en dan maak je onder de querty het volgende aan
    if(mysql_num_rows($sql) == 0){
    $bezocht = "1";
    }else{
    $bezocht = "0";
    kunnen wat fouten in zitten k heb het snel getypt(K) maar de manier werkt.
  • djordyh
    • 20 september 2011 om 21:48
    Vanwaar de tabel tijd, die volg ik niet. En hoe maak ik het stukje dat als de tijd minder is dan de tijd van nu?
    Djordy.
  • iMootje
    • 20 september 2011 om 22:11
    Tijd pak je met time()...
    $sql = mysql select id, tijd from profiel_bezocht where username='$username' AND profiel='$_GET['x']'";
    $res = mysql_fetch_assoc($sql);
    if($res['tijd'] < time()){
    mysql DELETE FROM profiel_bezocht WHERE lalalala
    zoiets?
  • djordyh
    • 24 september 2011 om 19:45
    waarom moet eigenlijk de tabel verwijderd worden na 1 uur?
    Djordy.
  • iCold
    • 24 september 2011 om 19:47
    Hoeft niet per se. Als je update naar de nieuwe tijd is het ook goed. Ter controllen dat je niet steeds F5 kan drukken;)
  • iMootje
    • 24 september 2011 om 20:34
    Kan ook.
