  • Verschillende domeinen
Naar een bepaalde string zoeken
  • Jasper
  • 12 juli 2011 om 12:07
  • Jasper
    Hoi iedereen,
    Ik ben bezig met een klein projectje en stuit op een probleem. Ik maak gebruik van de foursquare API en wil daarmee een bepaalde locatie opzoeken.
    Nu ben ik zover dat ik het ID van de locatie krijg maar die zit in een grote lap tekst. Omdat dit ID bijna elke keer anders is is het niet handig om deze er steeds handmatig uit te gaan halen.
    Daarom wil ik iets wat de tekst doorloopt totdat die op :
    id":"4a2703d1f964a52084851fe3"
    terecht komt. en dan alleen het ID er tussen uit haalt.
    Ook komen er meerdere ID's voor in de tekst dus ik wil dat die bij de eerste stopt met doorlopen.
    Kan iemand mij hiermee helpen?
    • 12 juli 2011 om 16:14
    http://nl.php.net/json_decode
    Gebruik json_decode() zoals de bedoeling is.
    Dan kun je die data als object/array aanspreken (zie de tweede parameter).
  • Jasper
    • 12 juli 2011 om 16:24
        //Includes the foursquare-asyc library files
        require_once('EpiCurl.php');
        require_once('EpiSequence.php');
        require_once('EpiFoursquare.php');
        try{
          $foursquareObj = new EpiFoursquare($consumer_key, $consumer_secret);
          $venue = $foursquareObj->get('/venues/search',array('ll'=>'52.3655230,4.8853789'));
    	var_dump(json_decode($venue , TRUE));
        } catch (Execption $e) {
          //If there is a problem throw an exception
    Hoe moet die bij deze code dan worden toegepast? want ik krijg de waarde 'NULL' terug
