Afteller in Crime die vernieuwt?
  • Kinley
  • 15 juni 2011 om 08:22
  • Kinley
    Ik ben al een maandje bezig met een crime spel.
    Nu heb ik de out-game + in-game & base af!
    Nu heb ik boven aan de pagina de iconen met daar onder een afteller dus hoe lang het nog duurt voordat ik een auto kan stelen of misdaad kan plegen etc.
    Alleen hij werkt wel alleen omdat ik met frames werk gaat hij ook niet herladen.
    Kan ik niet een script maken dat hij helemaal gaat aftellen vanaf bijvoorbeeld 120 seconden?
    Ik heb linksboven in een refresh knop ingebouwd!
    Want ik moet iedere keer op refresh drukken anders laad hij niet!
    Wat is beter raden jullie frames aan?
    Groet,
    Kinley
  • Malik
    • 15 juni 2011 om 08:38
    frames worden volgens mij zoiezo afgeraden...
    Pagina systeem (GET) wordt aangeraden / TPL / etcetera..
  • jayszon
    • 15 juni 2011 om 09:02
    @malik, deze persoon vraagt hoe hij een pagina automatich kan laten refreshen,
    En niet om informatie over iframes of pagina systemen.
    ONTOPIC:
    Zet het volgende in het script wat herladen moet worden elke minuut
    <meta http-equiv="refresh" content="120" >
    content="120"
    Daar kan je de secondes aanpassen om de hoeveel seconden hij moet refreshen.
  • Malik
    • 15 juni 2011 om 09:37
    [offtopic] jayszon Wat is beter raden jullie frames aan?[/offtopic]
    Op de andere vraag kan je het volgende doen:
    - header();
    ** http://computerfaq.be/php-header-functie-handleiding/ **
    - <meta http-equiv="refresh"> zie Jayszon
  • Kinley
    • 15 juni 2011 om 10:02
    Ik kan zelf niet goed PHP!
    Dit moet bijvoorbeeld zich iedere seconden vernieuwen
    De leden moeten kunnen zien over hoe lang ze nog een misdaad kunnen plegen:
    Dit moet vernieuwd worden:
    <?=autosteeltijd();?>
    & Daar naast staat bijvoorbeeld:
    <?=misdaadtijd();?>
    Hoe kan ik dat toepassen?
  • Malik
    • 15 juni 2011 om 10:18
    oow dat moet met een javascript niet met php.
  • zwpgangster
    • 15 juni 2011 om 13:57
    Je kan dit bijvoorbeeld doen door:
    PHP Code:
    $werken2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`werken`) AS `werken`,0 FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
     $werken1 = mysql_fetch_object($werken2);
    $datijd_werk = $data->werktijd;
    $countdown_werk = $werken1->werken+$datijd_werk-time();
    $steel2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`steel`) AS `steel`,0 FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
     $steel1 = mysql_fetch_object($steel2);
    $datijd_steel = $data->steeltijd;
    $countdown_steel = $steel1->steel+$datijd_steel-time();
    $geluksrad2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`draaitijd`) AS `draaitijd`,0 FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
     $geluksrad1 = mysql_fetch_object($geluksrad2);
    $datijd_geluksrad = $data->draaitijd;
    $countdown_geluksrad = $geluksrad1->draaitijd+$datijd_geluksrad-time();
    $rip2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`riptijd`) AS `riptijd`,0 FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
     $rip1 = mysql_fetch_object($rip2);
    $datijd_rip = $data->riptijd;
    $countdown_rip = $rip1->riptijd+$datijd_rip-time();
    $autojat2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`autojattijd`) AS `autojattijd`,0 FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
     $autojat1 = mysql_fetch_object($autojat2);
    $datijd_autojat = $data->autojatten;
    $countdown_autojat = $autojat1->autojattijd+$datijd_autojat-time();
    $route662 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`route66`) AS `route66`,0 FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
     $route661 = mysql_fetch_object($route662);
    $datijd_route66 = 900;
    $countdown_route66 = $route661->route66+$datijd_route66-time();
    $hoeren2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`hoerentijd`) AS `hoerentijd`,0 FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
     $hoeren1 = mysql_fetch_object($hoeren2);
    $datijd_hoeren = $data->hoerentijd;
    $countdown_hoeren = $hoeren1->hoerentijd+$datijd_hoeren-time();
    $hogerlager2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`hltijd`) AS `hltijd`,0 FROM `users` WHERE `login`='$data->login'");
     $hogerlager1 = mysql_fetch_object($hogerlager2);
    $datijd_hogerlager = $data->hltijd;
    $countdown_hogerlager = $hogerlager1->hltijd+$datijd_hogerlager-time();
    Zorg dat je wel in je database de velden aanmaakt bijvoorbeeld "werken" (zonder "" )
    Nu het Javascript gedeelte:
        countdown('<?echo$countdown_werk;?>','count_werk', '');
        countdown('<?echo$countdown_steel;?>','count_steel', '');
        countdown('<?echo$countdown_overval;?>','count_rip', '');
        countdown('<?echo$countdown_autojat;?>','count_autojat', '');
        countdown('<?echo$countdown_route66;?>','count_route66', '');
        countdown('<?echo$countdown_hoeren;?>','count_hoeren', '');
        countdown('<?echo$countdown_geluksrad;?>','count_geluksrad', '');
        countdown('<?echo$countdown_hogerlager;?>','count_hogerlager', '');
    Nu oproepen:
    <?echo$countdown_SOORT;?>
    SOORT vervangen door je waarde
    MD-IT Solutions
  • Kinley
    • 15 juni 2011 om 14:08
    Ik snap dit echt niet!
    Sorry.
    Is er geen stap-voor-stap tutorial?
    ik snap het nut niet om dit aan te maken:
    Ik heb alles al goed staan maar hij moet vernieuwen.
    Dan kan ik toch wel dat javascript gelijk invoegen en laten oproepen?
  • zwpgangster
    Jah zover ik weet wel! ( deze refresht niet.. deze loopt automatisch af dus geen refresh!
    MD-IT Solutions
  • Kinley
    • 15 juni 2011 om 14:09
    Kan ik u spreken via msn?
  • zwpgangster
    Jah hoor.. zie PB
    MD-IT Solutions
  • Kinley
    • 15 juni 2011 om 14:13
    Kunt u mijn PB weer terug lezen?
  • zwpgangster
    • 15 juni 2011 om 14:26
    Gedaan!
    MD-IT Solutions
  • Kinley
    • 17 juni 2011 om 17:48
    Kan iemand anders nog helpen vandaag?
