SQL error
  • binkkie
  • 7 april 2011 om 14:57
  • binkkie
    Heej ik heb een schietbaan script gevonden php en sql alleen als ik de sql uitvoer in me tabel users dan krijg ik deze error :
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '`weapon` int(255) NOT NULL default '0', `moordervaring` varchar(255) NOT NULL' at line 1
    Dit is de sql
      `moordervaring` varchar(255) NOT NULL default '0.00',
      `rank` int(11) NOT NULL default '1',
    Alvast bedankt voor de hulp
    • 7 april 2011 om 15:04
    Deze regels zijn definities kolommen, en zijn op deze manier geen valide SQL. Je kunt ze toevoegen aan een tabel met een CREATE TABLE script, of een ALTER TABLE ADD COLUMN.
    In dit geval is ALTER TABLE ADD COLUMN voor jou de oplossing, zie:
    http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/alter-table.html
  • zwpgangster
    • 7 april 2011 om 15:08
    Waar is je insert?
    bijvoorbeeld
    INSERT INTO 'USERS'
    VALUES `weapon` int(255) NOT NULL default '0',
    Misschien heb je hier wat aan
    Of dit precies klopt weet ik ff niet meer.. maar zoiets is het wel!
    MD-IT Solutions
  • binkkie
    • 7 april 2011 om 15:10
    Citaat van zwpgangster
    Waar is je insert?
    bijvoorbeeld
    INSERT INTO 'USERS'
    Nee ,
    krijg een andere error
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''USERS' VALUES `weapon` int(255) NOT NULL default '0', `moordervaring` varcha' at line 1
    • 7 april 2011 om 15:15
    Met een INSERT-statement voeg je data in een tabel toe. Met een ALTER TABLE kun je de structuur aanpassen. Al geprobeerd daar gebruik van te maken?
  • binkkie
    • 7 april 2011 om 15:23
    Nee, zal het proberen
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 07.04.11 15:32:33:
    lt maar het is al opgelost :slotje:
