  7. Criminolz
Verban Script uitleg
  • TimeToRob
  • 27 januari 2011 om 17:12
  • TimeToRob
    Hey,
    Ik heb een rechtbank (verban) systeem gemaakt. Alles is toegevoegd, de PHP, en MySQL. Maar wat raar is, als ik iemand verban, dan kan die blijven spelen, en ziet die geen BAN test. Weet iemand hoe dat komt.
    Groeten,
    Thomas
    http://www.drugsdealen.nl
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 27 januari 2011 om 17:25
    misschien wel als je een script post :cheer:
    mysql_qeury("UPDATE `ledentabel` SET `level`='-1' WHERE `login`='{$_POST['gebruikersnaam']}'");
    misschien werkt dit beter wel aanpassen naar je database.
  • TimeToRob
    • 27 januari 2011 om 18:07
    Is er dan ook een mogelijkheid dat ze een tekst zien??
    Groeten
    • 27 januari 2011 om 19:20
    Ja hoor. Door middel van een echo en if/else.
  • Fitim
    • 27 januari 2011 om 21:01
    zo misschien?
    ifstatus=1
    echo "je site";
    else}
    echo "Je bent verbannen van de site";
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 27 januari 2011 om 23:07
    Citaat van F.Ajeti
    zo misschien?
    ifstatus=1
    echo "je site";
    else}
    die code slaat nergens op.
    if($data['level'] < 1){
    echo "Je bent Verbannen.";
    // je tekst in de config bijvoorbeeld.
    }else{
    // de site
    • 27 januari 2011 om 23:22
    $verban = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT reden,COUNT(*) AS ammount FROM verbantable WHERE ip='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."' OR loginId='".$data['id']."'"));
    if($verban['ammount'] != 0) {
    echo $verban['reden']
    exit();
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 28 januari 2011 om 09:46
    Citaat van BrokenTrack
    exit();
    als je deze code wilt gebruiken dan moet je bij echo $verban['reden']
    een ; zetten anders krijg je een error.8-|
    • 28 januari 2011 om 13:35
    We kunnen niet echt helpen als je geen code plaats. ik wil je vragen om de code te plaatsen zodat we je kunnen helpen.
  • TimeToRob
    • 30 januari 2011 om 11:19
    De Admin code van de recht bank!!
    	if($own['admin'] == 'Ja'){
    <div id="content_top"> </div>
    <div id="content">
    <h1 class="titel">Admin Rechtbank</h1>
    <p>
    	Vul hieronder de gebruikersnaam in, van de speler die je in de rechtbank wilt plaatsen.<br />
    	Vergeet geen reden erbij te vermelden!<br /><br />
    	<form method="POST">
    		<strong>Gebruikersnaam:</strong><br />
    		<input type="text" name="gebruikersnaam"><br /><br />
    		<strong>Reden:</strong><br />
    		<input type="text" name="reden"><br /><br />
    		<input type="submit" name="klaar_plaatsen" value="Plaatsen">&nbsp;
    		<input type="reset" name="opnieuw" value="Opnieuw">
    </p><br />
    	if(isset($_POST['klaar_plaatsen'])) {
    		$Leden = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE login = '" . $_POST['gebruikersnaam'] . "'");
    		$LedenRechtbank = mysql_query("SELECT * FROM rechtbank WHERE login = '" . $_POST['gebruikersnaam'] . "'");
    		if(mysql_num_rows($Leden) == 0) {
    			echo '<h1>Fouten</h1>';
    			echo '<font color="red">Deze speler bestaat niet.</font>';
    			if(mysql_num_rows($LedenRechtbank) != 0) {
    				echo '<font color="red">Deze speler kan al niet meer spelen.</font>';
    				$row = mysql_fetch_array($LedenRechtbank);
    				$fouten = array();
    					if(! isset($_POST['gebruikersnaam']) OR EMPTY ($_POST['gebruikersnaam'])) {
    						$fouten[] = "Je bent vergeten een gebruikersnaam in te vullen.";
    					if(! isset($_POST['reden']) OR EMPTY ($_POST['reden'])) {
    						$fouten[] = "Je bent vergeten een reden op te geven.";
    					if($own['login'] == $_POST['gebruikersnaam']) {
    						$fouten[] = "Je kan jezelf niet in de rechtbank plaatsen.";
    				if(empty($fouten)) {
    					$Gebruikersnaam = mysql_real_escape_string($_POST['gebruikersnaam']);
    					$Reden = mysql_real_escape_string($_POST['reden']);
    					$RechtBankPlaatsen = mysql_query("INSERT INTO
    														rechtbank
    													(login,
    													plaatser,
    													datum,
    													reden)
    														VALUES
    													('" . $Gebruikersnaam . "',
    													'" . $own['login'] . "',
    													NOW(),
    													'" . $Reden . "')");
    					if(!$RechtBankPlaatsen) {
    						echo '<h1>Mislukt</h1>';
    						echo '<p>Er is een fout opgetreden, ' . $_POST['gebruikersnaam'] . ' is <strong>niet</strong> in de recjhtbank geplaatst.</p>';
    						echo '<h1>Gelukt</h1>';
    						echo '<p>' . $_POST['gebruikersnaam'] . ' is succesvol in de rechtbank geplaatst.<br /><strong>Reden:</strong>' . $_POST['reden'] . '</p>';
    					foreach($fouten as $fout) {
    						echo '<p color="red">' . $fout . '</p>';
    <div id="content">
    <h1 class="titel">Geen Admin</h1>
    Je bent geen admin, dus kan je dit paneel ook niet openen!!
    De code van de rechtbank
    	$sql = mysql_query("SELECT * FROM rechtbank ORDER BY datum DESC");
    <div id="content">
    	<h1 class="titel">Rechtbank</h1>
    	<p>
    		Welkom bij de rechtbank.<br />
    		Hieronder zie je alle leden die zijn verbannen van het spel.
    	</p>
    	<table width="100%">
    			<td><p><strong>Speler</strong></p></td>
    			<td><p><strong>Rechter</strong></p></td>
    			<td><p><strong>Datum</strong></p></td>
    			<td><p><strong>Reden</strong></p></td>
    			if(mysql_num_rows($sql) == 0) {
    				echo '';
    				while($query = mysql_fetch_array($sql)) {
    			<td><p><?php echo $query['login'] ?></p></td>
    			<td><p><font color="red"><strong><?php echo $query['plaatser'] ?></strong></font></p></td>
    			<td><p><?php echo $query['datum'] ?></p></td>
    			<td><p><?php echo $query['reden'] ?></p></td>
    Wat hebben jullie nog nodig??
  • Fitim
    • 30 januari 2011 om 11:25
    Post is het banscript?
  • J.Rijdes
    • 30 januari 2011 om 11:32
    Citaat van F.Ajeti
    DAt staat in de post boven je ?
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 30 januari 2011 om 12:07
    in je admin rechtbank mist een UPDATE om in de database te zetten dat leden zijn verbannen?
    • 30 januari 2011 om 12:29
    Ik raad je mijn script aan i.p.v. al die andere.
    Waarom? Scheelt serverload en dataverkeer en werkt evengoed. Want nu heb je namelijk het HELE gebruikstabel. Die nogal groot is en waarvan je niet alles gebruikt.
  • TimeToRob
    • 30 januari 2011 om 12:32
    Citaat van F.Ajeti
    Dat is het verban script. En er hoort ook een SQL code bij.
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rechtbank` (
      `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `login` varchar(80) NOT NULL,
      `plaatser` varchar(80) NOT NULL,
      `reden` varchar(30) NOT NULL,
      `datum` date NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
  • DangerProne
    Topmaffia.nl
    • 30 januari 2011 om 13:34
    script zal heus wel werken maar werkt denk ik pas als iemand in wil loggen.
    Je zal de check van de ban in een pagina moeten zetten die elke klik wordt gecheckt dan zal het wel gewoon werken...
    http://Topmaffia.nl
  • frankiscool
    • 30 januari 2011 om 14:17
    je bent alleen dit vergeten aan het einde van het script:
    Frank Verhagen
  • TimeToRob
    • 30 januari 2011 om 15:02
    Citaat van DangerProne
    Neen hoor, als ik het test, dan kunnen verbannen leden gewoon inloggen...
