    Jeroen.G 24 november 2026 om 09:25
  • GEZ Crimevalley source
kleurtjes displaye
  • monoglobe
  • 14 december 2010 om 22:01
  • monoglobe
    heey mense,
    ik ben bezig met een profile systeem,
    voor mijn members,
    maar nu dacht ik aan het volgende,
    om de ranks, die word weergeven, een kleur te geven.
    maar ik zit een beetje vast xd
    $rank = "SELECT rank FROM login WHERE id = '" . $id . "'";
    $res = mysql_query($rank);
    if ($res == admin) {
    echo "<tr width='12%'><td>Rank: </td><td color='red'>" . $row['rank'] . "</td><br>";
    } elseif ($res == member) {
    echo "<tr width='12%'><td>Rank: </td><td color='white'>" . $row['rank'] . "</td><br>";
    } elseif ($res == Moderator) {
    echo "<tr width='12%'><td>Rank: </td><td color='green'>" . $row['rank'] . "</td><br>";
    wat doe ik verkeerd oO
  • RDMNL2010
    webbasing.com
    • 14 december 2010 om 22:05
    $rank = mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT rank FROM login WHERE id = '" . $id . "'"));
    if ($rank->rank == admin)
    elseif ($rank->rank == member)
    elseif ($rank->rank == Moderator)
    probeer dat eens;)
    Webbasing.com
  • monoglobe
    • 14 december 2010 om 22:06
    dankjewel, ik ga het even snel probere :D
  • Bever
    • 14 december 2010 om 22:07
    Admin is ten eerste een string dus moet het tuffen quotes, de variable row bestaat niet, gebruik mysql_fetch_assoc() om mysql_query heen en zet $res['ranks'] == 'admin'
  • RDMNL2010
    webbasing.com
    juist ja sorry mijn fout :p
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 14.12.10 22:08:19:
    if ($rank->rank == 'admin')
    elseif ($rank->rank == 'member')
    elseif ($rank->rank == 'Moderator)'
    was iets te snel met posten;)
    Webbasing.com
  • monoglobe
    • 14 december 2010 om 22:08
    @ bever, dankje ik ga het even proberen,
    RDMNL2010, hij doet het moet alleen de kleure fixe ;D
    dankje mense
    edit:
    RDMNL2010
    nu weer, nu pakt die men hele pagina niet meer :P
    • 14 december 2010 om 22:49
    als je een tr in de if en else plaatst sluit hem dan ook af !
    verder wat is nu je probleem? witte pagina? stukje code please
  • monoglobe
    • 15 december 2010 om 11:32
    ik heb het al, het moest span style="color: #FFF" zijn :P
    maarja,
    heb nu een probleem ,
    ik wil een knopje make dat je naar iemand zijn account kan gaan,
    </td>
    <td width="50"> <?
    $id = $_GET['id'];
    echo "<a href='user.php?id='{$row['id']}'>Go</a> ";
    ?> </td>
    iemand een idee?xd
  • Bever
    • 15 december 2010 om 15:45
    Wat is het probleem? Wij kunnen dat toch ook niet ruiken?
    Ten eerste lijkt me dat de' na id weg moet.
    • 15 december 2010 om 15:49
    echo "<a href="user.php?id='{$row['id']}'">Go</a> ";
  • Bever
    • 15 december 2010 om 15:52
    Cas kijk naar highlite je bent backslashes vergeten ;) kan gebeuren :p
    Ik zou het zo doen
    echo '<a href="user.php?id='. $row['id'] . '">Go</a> ';
  • monoglobe
    • 15 december 2010 om 17:55
    dankje bever, het werkt :D
    bedankt iedereen!!
    kan een :slotje: op!
