beetje hulp nodig
  • jemajeroen
  • 24 november 2010 om 20:59
  • jemajeroen
    eerst: basshunter
    hallo allemaal,
    ik heb hier een stuk je script er is iets fout in maar ik weet zo 123 niet wat.
    misschien weten jullie het.
    elseif ($_POST["6"]) {
    if ($data->credits < 7) { fout("Je hebt nog te weinig stempunten!");return; }
    if ($data->hp > 90) { fout("Je kunt niet meer als 100 Health hebben!");return; }
    else {
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET `hp`=`hp`+10 WHERE `login`='{$data->login}'");
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET `credits`=`stempunten`-7 WHERE `login`='{$data->login}'");
    goed("Aankoop voltooit!");
    return;
    alvast bedankt
    • 24 november 2010 om 21:47
    "Er is iets fout" is niet echt een beschrijving die ons verder brengt. Wat is er fout aan? Krijg je een foutmelding? Doet hij niet wat je wilt wat hij moet doen? Zo ja, wat doet hij dan, en wat moet hij eigenlijk doen?
    Meer uitleg zou gewenst zijn.
  • jemajeroen
    eerst: basshunter
    • 24 november 2010 om 21:58
    er is een } te veel op regel 138 maar die regel bestaat niet..
    als ik dit stukje weg haal werkt hij gewoon maar controleerd hij de hp niet.
  • jgdonleach
    Sensco Internet Diensten
    • 24 november 2010 om 21:59
    De fout is voltooit, want het is voltooid.
    Was dat nu zo moeilijk:P:P:P
    Mvg, Gerben
  • jemajeroen
    eerst: basshunter
    • 24 november 2010 om 22:00
    en juist zon antwoorden schiet ik niks mee op...
  • jgdonleach
    • 24 november 2010 om 22:03
    else {
    return;
    Probeer het zo is.
    Mvg, Gerben
  • jemajeroen
    eerst: basshunter
    • 24 november 2010 om 22:08
    Helaas nu is de aankoop altijd voltooit!
  • Saliih
    • 24 november 2010 om 22:40
    elseif(isset($_POST["6"]))
        return;
      else if ($data->hp > 90)
        return;
      else {
      return;
    en zo ?
    EDIT: foutje, verbeterd.
  • Jackie
    Hardstyle
    • 25 november 2010 om 08:53
    En waarom gebruik je de return daar, die heeft geen nut lijkt mij? Of zie ik het verkeerd??
    En wat is fout() en goed(), een functie??
    Nog overzichtelijker, en de query zonder ``
    elseif(isset($_POST['6']))
        if($data->credits < 7)
            echo("Je hebt nog te weinig stempunten!");
            return false;
        elseif($data->hp > 90)
            echo("Je kunt niet meer als 100 Health hebben!");
            return false;
            mysql_query("UPDATE crimz_leden SET hp=hp + 10 WHERE login = '" . $data->login . "'");
            mysql_query("UPDATE crimz_leden SET credits=stempunten - 7 WHERE login = '" . $data->login . "'");
            echo("Aankoop voltooit!");
            return true;
  • jemajeroen
    eerst: basshunter
    • 25 november 2010 om 11:29
    Jackie bedankt dit werkt :slotje:
  • Jackie
    Hardstyle
    • 25 november 2010 om 11:33
    return true & return false kun je er uit laten want die hebben geen nut hier.
