    K.Rens 3 april 2026 om 17:41
    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
    shiga 1 april 2026 om 11:08
register probleem?
  • monoglobe
  • 26 oktober 2010 om 14:47
  • monoglobe
    heey mense,
    ik zit hier nu op stage, en ben een beetje aan het kloten. ik ben bezig met een registreer systeem te maken, maar dan voeg ik 2 bestanden in.
    je hebt de page register.php
    waar het formpje op staat, en dan include in registerc.php (waar de funties staan van het formpje) en dan krijg ik de error:
    You have an error in your SQL syntax;
    check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use
    near ' '', , 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e')' at line 1
    ik begrijp er niets meer van xd(c)
  • Nillas
    NJMedia
    • 26 oktober 2010 om 14:52
    Misschien handig om je script even te posten dan ;)
  • monoglobe
    • 26 oktober 2010 om 14:55
    ojah helemaal vergeten :$
    <?if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
      $checkuserQ = mysql_query("SELECT naam FROM users WHERE naam='". mysql_real_escape_string($_POST['naam']) ."'");
      if (mysql_num_rows($checkuserQ) > 0){
     echo("<script>alert(''.['naam'].' is al geregistreert.')</script>");
     die();
      $checkemailQ = mysql_query("SELECT email FROM users WHERE email='". mysql_real_escape_string($_POST['email']) ."'");
      if (mysql_num_rows($checkemailQ) > 0){
     echo("<script>alert('Deze email is al geregistreert.')</script>");
    	if (!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        echo("<script>alert('Dit is geen correcte email, probeer het nog eens.')</script>");
    	die();
     if (!$_POST['naam'] | !$_POST['email'] | !$_POST['achternaam'] | !$_POST['login'] | !$_POST['password'] | !$_POST['password2'] ) {
     		die("<script>alert('Oops, je bent een velt vergeten!')</script>");
     	if ($_POST['password'] != $_POST['password2']) {
     		echo ("<script>alert(U wachtwoorden waren niet het zelfden, probeer het nog is.')</script>");
     	die();
    $query = "INSERT INTO users (naam, achternaam, login, email, password) VALUES ('". mysql_real_escape_string($_POST['naam']) ."', '". mysql_real_escape_string($_POST['achternaam']) ."', '". mysql_real_escape_string($_POST['login']) ."',, '". mysql_real_escape_string($_POST['email']) ."', , '". mysql_real_escape_string(md5($_POST['password'])) ."')";
    mysql_query($query) or die (mysql_error());
    echo "<script>alert('U bent geregistreert!')</script>";?>
    die word ingevoegd, naar register.php, waar het invoer formpje staat,
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 26.10.10 15:11:54:
    solved bij Earoxbird
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 26 oktober 2010 om 15:21
    Toevallig had ik net dezelfde foutmelding. Ik had me wachtwoord maar een varchar van 21 gegeven. Zet deze is gewoon op de grootste 255 en wat krijgt u dan?
    Edit:
    Dus, in je db heb je een tabel wachtwoord en dan varchar (getal). Maar, hier passen niet alle karakters in die jij er in wilt gooien. Maak, van de varchar bij wachtwoord dus gewoon varchar 255 (255 is het hoogst wat kan) Bij mij was toen dit probleem direct opgelost.
  • monoglobe
    • 27 oktober 2010 om 12:23
    ik had in mijn query, had ik 2 comma's staan, en dna doet die het niet (A) tip voor de lezers:
    Lees altijd je files een paar keer door, voordat je gaat rondzoeke naar iets anders of naar hulp.:cheer:
  • Kabling
    Ex-moderator
    • 27 oktober 2010 om 16:14
    @RiiCky, 32 is ook al genoeg omdat MD5, 32 bits is.
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 27 oktober 2010 om 16:36
    :slotje: oplossing is gevonden.
    Kabling inderdaad, maar ik gaf een voorbeeld hoe ik het had. Ik maak niet alleen gebruik van MD5 maar ook van sha1 en een zelf ontwikkelde codeerder die bijvoorbeeld a veranderd door een 7.
    Rick.
