  7. Andere games
Kraak de kluis
  • 24 oktober 2010 om 21:44
    Ik ben bezig met een kraak de kluis script te maken in mijn spel maar ik ken OOP nog niet zo heel erg goed.
    Ik wil nu een query doen dus als iemand de code heeft geraden dat er 1.000.000 naar zen bank gaat, maar dat lukt niet vlotjes.
    Kan iemand me helpen ?
    dit is de class
    class Kraak
        protected $db;
        //De constructor
        public function __construct()
            $this->db = new PDO(); // heb dit even weggehaald.
            $query = "SELECT `0` FROM `kluis`";
            $num = $this->db->query($query)->rowCount();
            //Kijken of er al een code is aangemaakt die geraden moet worden, zoniet aanmaken.
            if (!$num) {
                $this->_CreateCode();
        //De boel afbreken, connectie afsluiten.
        public function __destruct()
            $this->db = null;
        //Laatste 5 geraden code's.
        public function getLaatste5()
            $query = "SELECT `0`,`1`,`2`,`3`,`4`,`5` FROM kluis WHERE code='0' ORDER BY date DESC";
            $dbres = $this->db->query($query);
            if ($dbres) {
                $return = null;
                while ($list = $dbres->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
                    $return .= $this->_ColourCode($list);
                    $return .= "<br />";
            return $return;
        //Controleren of de code juist is.
        public function CheckCode($code)
            $query = "SELECT code FROM kluis WHERE code='0'";
            $check = $this->_CheckCode($code);
            //De code is geraden, tabel leegmaken, nieuwe code aanmaken.
            if (array_sum($check) == 12) {
                $query = "TRUNCATE table kluis";
                $this->db->exec($query);
                return true;
            //Er is een verkeerde code opgegeven.
            elseif (array_sum($check) == -1) {
                return false;
            //De code is juist opgegeven maar komt niet helemaal overeen met de code in de database.
            else {
                if ($num < 5) {
                    $query = "INSERT INTO kluis VALUES (:code0, :code1, :code2, :code3, :code4, :code5, '0', NOW())";
                    $this->_PrepareQuery($query, $code);
                    $query = "UPDATE kluis SET `0`=:code0, `1`=:code1, `2`=:code2, `3`=:code3, `4`=:code4, `5`=:code5, date=NOW() WHERE code='0' ORDER BY date LIMIT 1";
                $return = $this->_ColourCode($code);
                return $return;
        //Controleren of de code wel alfabetisch/numeriek is. Vergelijking met de code in de database.
        protected function _CheckCode($code)
            if (!ctype_alpha($code[0]) || !ctype_alpha($code[1]) || !ctype_alpha($code[2]) || !ctype_alpha($code[3]) || !ctype_digit($code[4]) || !ctype_digit($code[5])) {
                return array(-1);
            $query = "SELECT `0`,`1`,`2`,`3`,`4`,`5` FROM kluis WHERE code='1' ORDER BY date DESC";
            $list = $this->db->query($query)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
            foreach ($code as $key => $value) {
                if (strtoupper($value) == strtoupper($list[$key])) {
                    $return[$key] = 2;
                } elseif (in_array(strtoupper($value), $list)) {
                    $return[$key] = 1;
                    $return[$key] = 0;
            return $return;
        //Als er nog geen code is aangemaakt wordt deze hier aangemaakt.
        protected function _CreateCode()
            $letters = range('A', 'Z');
            $code[0] = $letters[rand(0, 25)];
            $code[1] = $letters[rand(0, 25)];
            $code[2] = $letters[rand(0, 25)];
            $code[3] = $letters[rand(0, 25)];
            $code[4] = rand(0, 9);
            $code[5] = rand(0, 9);
            $query = "INSERT INTO kluis VALUES (:code0, :code1, :code2, :code3, :code4, :code5, '1', NOW())";
        //De code de kleur geven naargelang de vergelijking met de code in de database.
        protected function _ColourCode($code)
            $return = null;
            foreach ($check as $key => $value) {
                switch ($value) {
                    case 2:
                        $return .= "<span style=\"color: green;\">" . $code[$key] . "</span>";
                        break;
                    case 1:
                        $return .= "<span style=\"color: orange;\">" . $code[$key] . "</span>";
                        break;
                    default:
                        $return .= "<span style=\"color: red;\">" . $code[$key] . "</span>";
            return $return;
        protected function _PrepareQuery($query, $code)
            $stmt = $this->db->prepare($query);
            $nr = 0;
            while ($nr <= 5) {
                $stmt->bindParam(":code" . $nr, $code[$nr]);
                $nr++;
            $stmt->execute();
    En dat is wat er moet gebeuren :
    mysql_query("UPDATE `speldata` SET `cashmoney`=`cashmoney`+"1000000", `rank`=`rank`+1 WHERE `id`=".ID." LIMIT 1") or die(mysql_error());
    • 24 oktober 2010 om 22:02
                return true;
    Zal je daar je update in moeten plakken, is toch best logisch?
  • cri
    • 24 oktober 2010 om 22:34
    Mijn reactie die verwijderd is, snap ik niet waarom ;)
            mysql_query(\"UPDATE `users` SET `contant`=`contant`+1000000 WHERE `login`='$data->login'\");
    • 24 oktober 2010 om 22:38
            $this->db = null;
    Waarom heb je dit in deze class staan? Het is toch niet de verantwoordelijkheid van deze class om de database connectie te sluiten?
    Waarom heb je dit in deze class staan? Hou de opmaak zo veel mogelijk uit de logica.
    Die query die kun je toch gewoon toevoegen? Er staan overigens wel wat fouten in, syntax fouten. Dus: Kun je je probleem iets beter uitleggen?
    • 24 oktober 2010 om 22:57
    Ik wil namelijk ervoor zorgen als iemand de code juist heeft geraden
    dat er 1.000.000 naar zen bank word overgeschreven en 1% bij zen rank.
    Hoe kan ik dit nu doen ?
  • Pim
    Love Me Two Times
    • 24 oktober 2010 om 22:58
    Het is mijn klasse die ik zo'n 3 jaar geleden gemaakt heb ;)
    • 24 oktober 2010 om 23:05
    Oh, TS had anders wel de intentie gewekt dat het zijn werk was:
    Verklaard ook meteen waarom hij met deze fout zit. Succes zou ik zeggen.
    Citaat van Pim
    Pim hoe kan ik dit dan aanpakken ?
    • 24 oktober 2010 om 23:07
    Ok...
    er is een code blok waar het volgende commentaar boven staat:
    Wat zou dat zeggen over dat code blok?
    Dat het altijd wordt uitgevoerd BEHALVE wanneer de code is geraakt?
    Dat zou onzin zijn, dus waar o waar zou je toch de query moeten zetten die de 100% op zijn bank in 101% + 1 miljoen omtovert?
    Als je juist wilt weten hoe die query er uit ziet, leer dat duidelijk te maken wat je wilt!
  • Pim
    Love Me Two Times
    • 25 oktober 2010 om 17:08
    Het komt ook omdat hij enkel de klasse laat zien en niet het andere script die de klasse aanroept. Daar moet je de query voor 1 miljoen dumpe ;)
    • 25 oktober 2010 om 21:12
    //Class includen.
    require "kraak.class.php";
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    <html>
    <head>
    <title>Kraak De Kluis</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <script type="text/javascript" src="JScript.js"></script>
    <style>
    *                        { padding: 0px; margin: 0px; outline: none }
    body                     { padding: 0px; margin:0px; height: 100%; font: normal 11px Verdana; }
    fieldset                { width: 600px; padding: 15px; border: 1px solid #DDD; margin: 0 auto; text-align: center; }
    legend                    { font-size: 14px; color: #990000;}
    input                    { border: 1px solid #DDD; background-color: #FFF; margin-top: 5px; }
    </style>
    <body>
    <fieldset>
      <legend><b>Kraak De Kluis</b></legend>
    //Nieuwe class oproepen.
    try {
        $kraak = new Kraak();
    catch (PDOException$e) {
        echo '<pre>';
        echo 'Regelnummer: ' . $e->getLine() . '<br>';
        echo 'Bestand: ' . $e->getFile() . '<br>';
        echo 'Foutmelding: ' . $e->getMessage() . '<br>';
        echo '</pre>';
    //Als submit is gedaan.
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        try {
            $controle = $kraak->CheckCode($_POST["code"]);
        catch (exception $e) {
            echo "Er ging iets fout, probeer nogmaals.";
        //Als de code juist is.
        if ($controle === true) {
            echo "<u>Code: <strong><span style=\"color: green;\">" . implode('', $_POST['code']) .
                "</span></strong> was juist geraden! Nog een spelletje?</u><br /><br />";
            //De code voldoet niet aan de voorwaarden.
        } elseif ($controle === false) {
            echo "<u>Je moet een code invullen die bestaat uit 4 letters en 2 cijfers bijvoorbeeld: ABCD12</u><br /><br />";
            //De code is niet helemaal juist.
            echo "<u>Code: <strong>" . $controle .
                "</strong> was fout geraden.</u><br /><br />";
    Denk jij slim te zijn? Denk jij de code te kunnen kraken?<br />
    Waag dan nu je kans! Bewijs hoe rap jij de code wel kan kraken.<br />
    De kluis code bestaat uit eerst 4 letters en dan 2 cijfers. Vb. ABCD34<br />
    Legenda: <strong><font color='red'>Rood is fout</font> - <font color='orange'>Oranje is andere plaats</font> - <font color='green'>Groen is goed</font></strong>
    <form method="post" action="#">
      <input type="text" name="code[]" onkeypress="return check_char(event, /[A-z\b]/)" onKeyUp="return autoTab(this, 1, event);" size="2" maxlength="1">
      <input type="text" name="code[]" onkeypress="return check_char(event, /[A-z\b]/)" onKeyUp=" return autoTab(this, 1, event);" size="2" maxlength="1">
      <input type="text" name="code[]" onkeypress="return check_char(event, /[0-9]/)" onKeyUp="return autoTab(this, 1, event);" size="2" maxlength="1">
      <input type="text" name="code[]" onkeypress="return check_char(event, /[0-9]/)" onKeyUp="return autoTab(this, 1, event);" size="2" maxlength="1"><br />
      <input type="submit" name="submit" value="Kraak!">
      <input type="reset" value="Opnieuw">
    </fieldset><br /><br />
    try {
        $laatste5 = $kraak->getLaatste5();
    //Als laatste5() niet leeg is de laatste 5 geraden code's weergeven.''
    if (!empty($laatste5)) {
        echo "<fieldset><strong>";
        echo $laatste5;
        echo "</strong></fieldset>";
    </body>
    </html>
    Dat is hem
    • 25 oktober 2010 om 21:22
    hier tussen:
                "</span></strong> was juist geraden! Nog een spelletje?</u>";
    onder de regel van de echo daar bplaats je een mysql_query("met hier je sql!");
  • Pim
    Love Me Two Times
    • 25 oktober 2010 om 23:06
    Dat kon je nu toch wel zelf bedenken, niet? :)
