  • Top List Games
    frio 29 november 2026 om 12:39
    Luc 26 november 2026 om 06:32
  • GEZ Crimevalley source
Tinymce
  • Bever
  • 23 oktober 2010 om 20:29
  • Bever
    Ik heb een tinymce editor op mijn site gebouwt. Alleen ik zit met een probleem. Alle dubbel quotes worden gebackslashed. Hoe kan ik zorgen dat ze niet gebackslashed worden? voorbeeld:
    <span style=\"text-decoration: underline;\">
    Maar de text word zo geecho't:
    echo' Hier wat text ect. ' . $profiel . ' hier nog wat text ect.';
    En het werkt dus niet als de quote's worden gebackslashed. Als ik de backslashes weg haal werkt het wel ;).
    Hoe kan ik zorgen dat er voor de quote's geen backslashes komen?
    Ik hoop dat iemand me kan helpen. :cheer:
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 23 oktober 2010 om 20:32
    waarschijnlijk addslashes
  • Bever
    • 23 oktober 2010 om 20:40
    Axl_H
    Bedankt ga wat probeeren ;)
  • Rahl
    Gevallen leider
    • 23 oktober 2010 om 20:56
    stripslashes() gebruiken voordat je je meuk in de wysiwyg editor stopt waarschijnlijk.
    Ik zeg niet dat het goed is dat dat moet, maar het lost in elk geval je probleem op...
  • Bever
    • 23 oktober 2010 om 20:58
    Axl_H
    Ik heb het nu zo gedaan:
    echo' Hier wat text ect. ' . addslashes($profiel) . ' hier nog wat text ect.';
    Maar dat werkt niet.
  • Rahl
    Gevallen leider
    • 23 oktober 2010 om 21:02
    stripslashes zeg ik toch...
  • Bever
    • 23 oktober 2010 om 21:05
    Rahl
    Sorry heb je reactie niet gezien ;). Ik wouw net stripslashes gaan proberen ;).
    Rahl: Inderdaad, zoals ik al veel vaker heb gezegd: Zodra je stripslashes gebruikt zit je eigenlijk een fout die elders in je code zit op te lossen met een omweg.
    Conclusie: Zoek op waar de verdwaalde slashes vandaan komen, en los het probleem daar op.
  • Bever
    • 23 oktober 2010 om 23:22
    @Killingdevil
    Dat is een onbegonnen werk. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen met zoeken. Zitten bestanden tussen van 14.000 regels.
  • Rahl
    Gevallen leider
    • 23 oktober 2010 om 23:28
    Dat is niet normaal. Zodra je scripts tegenkomt met zulke overdreven aantal regels, moeten je haren recht overeind gaan staan, en waarschijnlijk zou ik zoiets gewoon helemaal opnieuw maken.
  • Bever
    • 23 oktober 2010 om 23:31
    Rahl
    Om 14.000 regels overnieuw te gaan maken heb ik het gedult niet. En de kennis niet. Ik kan nu niet echt zeggen dat ik veel verstand heb van javascript ;).
  • Rahl
    Gevallen leider
    • 23 oktober 2010 om 23:33
    Het is geen JavaScript waarin je fout zit, maar waarschijnlijk PHP. TinyMCE heeft niks met jouw probleem te maken.
    • 23 oktober 2010 om 23:38
    Rahl: Ik denk dat het om een Javascript bestand van TinyMCE gaat, die stoppen zo veel mogelijk in één bestand, omdat meerdere bestanden meerdere requests betekent en dat wil je niet.
    Ik denk niet dat die editor zo dom is om slashes te plaatsen. Begin eens met te kijken hoe de content er in de broncode uit ziet. Dan weet je in ieder geval of je het in de PHP code moet zoeken, of in Javaschript.
  • Bever
    Rahl
    Bedankt! Door jou heb ik even nagedacht. En nu weet ik waar het probleem zit. Alleen nu weet ik niet hoe ik het oplos. Het komt omdat ik mijn input eerst door een mysql_real_escape_string() haal. Maar hoe moet ik nu zorgen dat hij dan niet die \ ervoor zet?
    • 23 oktober 2010 om 23:39
    Geen gebruik maken van [func]mysql_real_escape_string[/func] totdat je werkelijk iets in de database zet. Anders niet.
  • Bever
    • 23 oktober 2010 om 23:49
    mysql_query("UPDATE users SET info = '" . mysql_real_escape_string($_POST['profiel']) . "' WHERE id = '" . $own['id'] . "'");
    Zo doe ik het.
    @Killingdevil
    Geen gebruik maken van mysql_real_escape_string totdat je werkelijk iets in de database zet. Anders niet.
    Valt UPDATE onder iets in de db zetten? Of niet? Ik zet zo toch iets in de db inplaats van iets anders?
  • Rahl
    Gevallen leider
    • 23 oktober 2010 om 23:50
    Ik heb geen flauw idee of het iets uitmaakt, maar zet bovenaan je header bestand, of whatever je gebruikt, eens
    ini_set("magic_quotes_gpc", "0");
    @Killingdevil Ik ken het idee van het laag houden van de requests, doe het zelf ook regelmatig in JavaSript files, maar ik dacht dat Bever een PHP file had van 14.000 regels :P
  • Bever
    • 23 oktober 2010 om 23:57
    Rahl
    Ik heb het bovenin mijn config gezet. Maar werkt niet.
