Relatie tabellen
  • 4 oktober 2010 om 16:37
    Beste cp leden,
    Ik ben al een enige tijd druk bezig aan mijn community systeem. Daarin gebruik ik de gebruiker id om aan andere tabellen te koppelen.
    Alles ging goed, tot ik 2 keer een gebruikersnaam nodig heb uit de tabel leden.
    Dan koppelt hij de tabellen niet meer goed. Kan iemand mij een voorbeeld geven hoe het volgende werkt:
    Ik heb een pb_auteur, en een pb_ontvanger, hoe roep ik nu uit de tabel leden, van deze 2 id's de juiste naam op.
    Even om het simper te houden:
    pb_auteur heeft id 1 en pb_ontvanger heeft id 2, id_1 heet jantje, id_2 heet pietje.
    Welke query zorgt er nu voor dat bij de auteur jantje komt te staan, en bij de ontvanger pietje?
    Alvast bedankt voor het helpen,
    Luc
  • Bever
    • 4 oktober 2010 om 16:45
    warom doe je het niet zo?
    function username($id)
          $user = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT username FROM users WHERE id = '" . $id . "'"));
          $name = $user['username'];
          return $name;
    en dan in je tabel username(1) username(2)?
    • 4 oktober 2010 om 16:46
    Dat zou kunnen ja, maar ik was benieuwd of het anders kon, aangezien een functie schrijven ervoor, wel makkelijk is. Maar geloof niet de juiste weg;)
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 4 oktober 2010 om 17:00
    Je bedoelt de join functie.
    Vul dit op google in en je krijgt geweldige resultaten;)
    edit
    Zie bijvoorbeeld:
    http://www.phptuts.nl/view/41/14/
    http://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp
    • 4 oktober 2010 om 20:08
    Het probleem is, dat je ze dan moet koppelen via ON, maar ik heb dus 2 id's erin staan. Dus zou ik en auteur moeten koppelen, maar ook de ontvanger. En dat is precies het probleem, krijg nergens gevonden hoe je dit moet doen.
    Met vriendelijke groet, Luc
    • 4 oktober 2010 om 21:20
    SELECT pb.*, auteur.login AS auteur, ontvanger.login AS ontvanger FROM pb JOIN users AS auteur ON (pb.pb_auteur = auteur.id) JOIN users AS ontvanger ON (pb.pb_ontvanger = ontvanger.id)
    Zoiets bedoel je?
    • 4 oktober 2010 om 21:48
    Dat is precies wat ik zocht ja:O Ik heb het getest en het werkt:)
    Hartstikke bedankt Darsstar. En de rest natuurlijk ook voor het meedenken.
    Luc
