Rente
  • MiCa
  • 17 september 2010 om 17:56
  • MiCa
    Beste CP leden,
    Ik heb een klein probleempje met een WHILE statement in PHP.
    Het probleem is dat er rente word uitgedeelt met een juist percentage maar enkel voor de eerste ID dus het lid met id 1
    Een while zou dit moeten tegengaan maar dat doet hij hier niet.
    Ik plaats een korte code indien je meer info nodig hebt kan je dit ff melden ;)
    // Rente over de spelers
    $sDonaties = mysql_query("SELECT `id`, `donateur` FROM `status` WHERE`id`>0 LIMIT 1") or die(mysql_error());
    while($rDonaties = mysql_fetch_assoc($sDonaties))
    $dona = $rDonaties['donateur'];
    $id = $rDonaties['id'];
    if($dona == 0)
        // LID RENTE = 3%
        mysql_query("UPDATE speldata SET bankmoney=bankmoney+(bankmoney*0.03) WHERE id =".$id);
    if($dona >0 && $dona < 5)
        // DONATEUR RENTE = 4%
        mysql_query("UPDATE speldata SET bankmoney=bankmoney+(bankmoney*0.04) WHERE id =".$id);
    if($dona >=5 && $dona <10)
        // VIP RENTE = 5%
        mysql_query("UPDATE speldata SET bankmoney=bankmoney+(bankmoney*0.05) WHERE id =".$id);
    if($dona >=10)
        // PREMIUM RENTE = 6%
        mysql_query("UPDATE speldata SET bankmoney=bankmoney+(bankmoney*0.06) WHERE id =".$id);
    // Einde rente spelers
    MiCa - Basketbal <3
  • MrMees
    De causeur!
    • 17 september 2010 om 17:59
    Eerste query heb je limit 1, dit betekent dat alleen de eerste gevonden match opgenomen wordt, en de andere dus links laat liggen.
    Rembo&amp;amp;Rembo.
    Ik weet niet zo heel veel van PHP,
    Maar op regel 2 staat : 'LIMIT 1', volgens mij komt het daar door.
  • MiCa
    • 17 september 2010 om 18:00
    Ok dankje, zal dat even aanpassen en uitvoeren en dan post ik het resultaat :)
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 17.09.10 18:07:59:
    Danje, Blijkbaar lag het dus tog daaraan :}
    MiCa - Basketbal <3
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 17 september 2010 om 20:23
    LIMIT 0,1 moet het toch zin?
  • Extreme
    • 18 september 2010 om 13:58
    Nee als je een limit aangeeft zal die maar een beperkt aantal rijen uit je database halen.
    LIMIT 0,1 betekent het 1e rij.
    Doe je 0,20 dan pakt die 20 rijen. Ligt er natuurlijk aan hoe je ORDER BY in elkaar zit.
    Geen limit betekend dus alle rijen die aan de conditie van je query voldoen.
    Msn:** Stuur maar PM.
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 18 september 2010 om 14:03
    Of je doet het gewoon makkelijk en doet LIMIT 1. Als je twee argumenten geeft (bijv. LIMIT 5,10), dan pakt ie vanaf de 5de de 10 volgende. Er is géén verschil tussen LIMIT 1 en LIMIT 0,1.
    Wat je ook kan gebruiken is dit: [..query..] LIMIT 1 OFFSET 0.
  • MiCa
    • 18 september 2010 om 16:25
    Citaat van Extreme
    Dankje extreme, Weer iets bijgeleerd
    MiCa - Basketbal <3
