Echo
  • Jackie
  • 15 augustus 2010 om 14:22
  • Jackie
    Hardstyle
    Cper's
    Ik gebruik de countdown van banditi.
    Als ik dit doe;
    echo("<table><tr><td>Je moet nog <span id=\"bullets\"></span> wachten totdat je nieuwe kogels mag kopen.</td></tr></table><script language=\"javascript\">countdown(\"" .$information['bulletwaiting'] - time(). "\", \"bullets\", \"index.php?a=mod_localbulletfactory\");</script>");
    Dat werkt ie niet.
    Als ik het zo doe wel;
    <table><tr><td>Je moet nog <span id="bullets"></span> wachten totdat je nieuwe kogels mag kopen.</td></tr></table><script language="javascript">countdown("<?php echo($information['bulletwaiting'] - time()); ?>", "bullets", "index.php?a=mod_localbulletfactory");</script>
    Ik wil het in een echo houden.
    Wat doe ik verkeerd.
    Gr
    Jackie
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 15 augustus 2010 om 14:23
    Misschien de () van echo () weghalen? en alleen
    echo " ----- "; doen?
  • Jackie
    Hardstyle
    • 15 augustus 2010 om 14:24
    Dat maakt niet uit, komt op hetzelfde neer.
    Want zonder de () gebruik je de echo zo;
    echo "Welkom " .$name. " bij ...";
    En een echo met ()
    echo("Welkom " .$name. " bij ...");
    Iemand?
  • Robin
    • 15 augustus 2010 om 14:27
    Doe dit:
    echo '<table><tr><td>Je moet nog <span id="bullets"></span> wachten totdat je nieuwe kogels mag kopen.</td></tr></table><script language="javascript">countdown("'.$information['bulletwaiting'] - time(). '", "bullets", "index.php?a=mod_localbulletfactory");</script>");
  • Superior
    echo "<script language=\"javascript\">
    		countdown('". $information['bulletwaiting'] - time() ."', 'bullets', 'index.php?a=mod_localbulletfactory');
    	  </script>";
    echo '<table>
    	  </table>';
    Probeer hem eens op deze manier ;)
  • Jackie
    Hardstyle
    • 15 augustus 2010 om 14:28
    Heb ik ook al aan zitten denken,
    Wil eigenlijk voor alles "" gebruiken inplaaats ''
    Maar als het niet anders kan zou het wel moeten.
    Laat wel weten of het gelukt is!
  • Superior
    • 15 augustus 2010 om 14:30
    Citaat van Robin
    Doe dit:
    Krijg je een error ;)
  • Jackie
    Hardstyle
    • 15 augustus 2010 om 14:32
    Hmm
    echo("<script language=\"javascript\">countdown('" .$information['bulletwaiting'] - time(). "', 'bullets', 'index.php?a=mod_localbulletfactory');</script>");
    Zelfs zo doet ie het niet.
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    Probeer miss die van Superior is:cheer:
  • Superior
    • 15 augustus 2010 om 14:34
    Krijg je een error of iets ?
    Probeer anders alles buiten je PHP te houden, dus gewoon html versie.
    [offtopic]
    Bovenstaande werkt wel zei je...
    [/offtopic]
    Haal je <script></script> eens buiten je PHP en de rest erin, wellicht werkt dit ;)
    	countdown('<?=$information['bulletwaiting'] - time()?>', 'bullets', 'index.php?a=mod_localbulletfactory');
    <?PHP
    echo '<table>
    	  </table>';
    Zo bedoel ik ;)
    • 15 augustus 2010 om 14:36
    Haha, dit is een echte klassieker!
    PHP leest (net zoals wij) van links naar rechts. Dan krijg je het volgende, als je de code ontleed:
    Stap 1, plak de eerste string aan de variabele vast:
    Stap 2, trek de tijd af van de ontstaande string uit stap 1 (hier gaat het dus fout):
    - time()
    Stap 3, plak het laatste deel vast aan het resultaat van stap 3:
    Het resultaat is dus eigenlijk:
    (een string) - (een integer) = 0 - (de integer)
    (de ontstaande integer) . (een string) = (een string)
    Erg leuke bug als je het mij vraagt, maar de oplossing is simpel: Zet de berekening tussen haakjes:
    echo("<table><tr><td>Je moet nog <span id=\"bullets\"></span> wachten totdat je nieuwe kogels mag kopen.</td></tr></table><script language=\"javascript\">countdown(\"" . ($information['bulletwaiting'] - time()) . "\", \"bullets\", \"index.php?a=mod_localbulletfactory\");</script>");
    Mijn tip is dan ook: Zet berekeningen die je op z'n plek uitvoert, altijd tussen haakjes.
  • Jackie
    Hardstyle
    • 15 augustus 2010 om 14:37
    Hm blijf het raar vinden?
    Ik hou;
    Dit wel aan!
    Als iemand toch het antwoord op mijn vraag weet
    Zo zien mijn echo's eruit, en wil die niet veranderen ;)
    echo("welkom " .$name. " op ...");
  • Superior
    • 15 augustus 2010 om 14:39
    @Killingdevil
    :O dit wist ik niet :$, ga even informatie op internet zoeken :)
    Vandaar dat hij buiten de PHP tags wel werkt :$
  • Jackie
    Hardstyle
    • 15 augustus 2010 om 14:41
    @Killingdevil
    Dankje voor de oplossing had ik niet aan gedacht om dat te doen, zal het onthouden :D
    Oplossing is gevonden door Killingdevil, topic mag dicht
    Bedankt voor de reacties :D
  • 5 Gasten
