Voortgangsbalk
  • Oceans
  • 17 juni 2010 om 20:27
  • Oceans
    Hallo iedereen!
    Ik merkte gisteren, toen ik mijn nieuwe game aan het testen was, dat de voortgang's balk 'doorschiet'.
    Als je 98 of 99% hebt en de misdaad mislukt, blijft het aantal % niet staan, maar schiet ie door van 98 naar een getal boven de 1000. Hij slaat op deze manier ook een aantal rangen over.
    Bij elke misdaad die je daarna doet, loopt de balk weer terug???
    Wie weet hoe ik het weer kloppend kan krijgen?
    Hij staat zo in de users tabel (misschien ligt het daaraan, heb eraan gerommeld, hij stond eerst op Type: Decimal Waarde: 11,4:
    Veld: exp
    Type: INT
    Lengte/Waardes: 100
    Standaardwaarde: als aangegeven
    0
    NOT NULL
    Hier is een stukje uit het script:
    $ec="\$sucrate=".str_replace(array("LEVEL","CRIMEXP","EXP","WILL","IQ"), array($ir['level'], $ir['crimexp'], $ir['exp'], $ir['will'], $ir['IQ']),$r['crimePERCFORM']).";";
    eval($ec);
    print $r['crimeITEXT'];
    $ir['brave']-=$r['crimeBRAVE'];
    mysql_query("UPDATE users SET brave={$ir['brave']} WHERE userid=$userid",$c);
    if(rand(1,100) <= $sucrate)
    print str_replace("{money}",$r['crimeSUCCESSMUNY'],$r['crimeSTEXT']);
    $ir['money']+=$r['crimeSUCCESSMUNY'];
    $ir['exp']+=(int) ($r['crimeSUCCESSMUNY']/8);
    mysql_query("UPDATE users SET money={$ir['money']}, exp={$ir['exp']},crimexp=crimexp+{$r['crimeXP']} WHERE userid=$userid",$c);
    if($r['crimeSUCCESSITEM'])
      item_add($userid, $r['crimeSUCCESSITEM'], 1);
    • 18 juni 2010 om 13:57
    Kunt u misschien elk stukje nader toelichten, want dit is een rommeltje en weet dus eigenlijk niet wat welk ding doet:P
    Groeten,
    Luc
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 18 juni 2010 om 14:56
    iets van dit?
    $voortgang_balk = array(
        1 => '1%',
        2 => '2%'
    Ik denk dat het makkelijker kan, Misschien kan je daar een class voor schrijven
  • Oceans
    • 21 juni 2010 om 18:52
    Citaat van Axl_H
    iets van dit?
        1 => '1%',
        2 => '2%'
    Dit werkt niet.... Weet niemand een stukje script waar ik een max kan instellen, dat de balk niet verder KAN dan 100% ?
    Groetjes Oceans
  • FrankY
    Another one bites the dust.
    • 21 juni 2010 om 19:49
    lengte waardes misschien op 3 zetten ? Dan gaat ie al niet verder als 999. En dan if(blal > 100) { update naar 100 }
    Bezig met cms:)
  • Oceans
    • 21 juni 2010 om 20:11
    Heb de waarde op 3 gezet, type op INT (stond weer op Decimal, 11.4)
    [offtopic]Las dat INT een getal is zonder cijfers achter de komma[/offtopic]
    En hij springt netjes van 97% naar 2%
    Thnx FrankY :slotje:
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 22.06.10 17:55:05:
    Ik log net in, zie ik dat de balk weer over de 400% staat....
    Weer ff verder zoeken dus... 8-)
