Met behulp van AJAX iets posten
  • MrMees
  • 7 juni 2010 om 19:43
  • MrMees
    De causeur!
    Hallo iedereen,
    Ik zit wat te experimenteren met AJAX, en er wil maar iets niet lukken.
    Ik wil dus iets posten met AJAX, wat dan gecontroleerd wordt met behulp van PHP.
    Mijn code is nu als volgt:
    /*ajax,php*/
    <html>
    <head>
    function plaatsBericht()
    	var naam = document.getElementById("naam").value;
    	var loadingMessage = 'Wachten...';
    		if (window.XMLHttpRequest)
    		{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
    			xmlHttp=new XMLHttpRequest();
    		{// code for IE6, IE5
    			xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    		if(!xmlHttp)
    			alert("Could not connect!");
    		xmlHttp.onreadystatechange=function()
    			if(xmlHttp.readyState > 0 && xmlHttp.readyState < 4)
    				document.getElementById('result').innerHTML=loadingMessage;
    			if (xmlHttp.readyState == 4)
    				document.getElementById('result').innerHTML=xmlHttp.responseText;
    		var parameters = "naam=" + naam;
    		xmlHttp.open("POST","plaatsen.php",true);
    		xmlHttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
    		xmlHttp.setRequestHeader("Content-length", parameters.length);
    		xmlHttp.setRequestHeader("Connection", "close");
    		xmlHttp.send(parameters);
    <body>
    <div id="result"></div>
    <form action="" method="post">
    <input type="text" id="naam" />
    <input type="submit" name="submit" value="Plaats dit bericht!" onclick="plaatsBericht()" />
    </body>
    </html>
    /*plaatsen.php*/
    print_r($_POST);
    Het probleem is dus dat er niks wordt weergegeven in de div 'result'.
    Ik heb veel onderzoek gedaan op google, maar het lukt me niet om het te vinden!
    Weet iemand wat het probleem is dat je niets te zien krijgt?
    Alvast bedankt,
    Mees(MrMees)
    Rembo&amp;amp;Rembo.
  • MrMees
    De causeur!
    • 8 juni 2010 om 16:37
    BUMP!
    • 8 juni 2010 om 18:47
    Ik zal even binnen 5 minuten in dit bericht een mooi voorbeeld geven. ;)
    Geef me even de tijd.
    Edit:
    http://niels.ngis.nl/projecten/ajax/
    Ik heb hier een voorbeeld script gemaakt.
    Voor html code zie broncode, php code ziet er als volgt uit in het bestand ajax.php:
    <?PHP
    $input = $_GET['input'];
    if(isset($input))
    	if($input == 'test')
    		echo 'Leuk input word ook nog is gecheckt.';
    		echo $input;
    Wat heb ik gedaan?
    Om met ajax te werken heb ik eerst een check moeten schrijven waarmee je kijkt of ajax word verstuurd en kan worden uitgevoerd.
    Daarnaast haal ik informatie op en stuur ik het door naar het bestand ajax.php, daar gaat die het informatie verwerken en word de output van het bestand ajax.php uitgelezen in een div genaamd gegevens.
    Voor de rest vul is voor de grap test in . ;)
  • MrMees
    De causeur!
    • 8 juni 2010 om 20:50
    Ja, als ik de GET methode gebruikt werkt het bij mij ook.
    Dat is juist het vreemde.
    Wanneer ik dan de POST functie wilt gebruiken, dan werkt het niet meer. Heel vreemd, ik weet ook niet wat ik fout doe.
    Zelfs wachten... komt er gewoon te staan, maar hij laat gewoon de post niet zien...
    • 9 juni 2010 om 21:08
    *bump* op aanvraag.
    • 9 juni 2010 om 21:36
    Kijk is naar dit script:
    http://www.captain.at/howto-ajax-form-post-request.php
    Staat uitgelegd hoe je post moet gebruiken.
    Hoop dat ik je hier mee kan helpen.
  • MrMees
    De causeur!
    • 10 juni 2010 om 17:02
    Echt bedankt NielsB.
    Na een lange tijd puzzelen is het uiteindelijk gelukt.
    Ik denk dat het er vooral aan ligt dat ik men action niet had ingevuld. En daardoor het niet uitvoerde!
    • 10 juni 2010 om 17:32
    Mooi om te horen. ;)
    Ik gebruik voornamelijk de get functie in mijn projecten voor school.
    Post functie heb ik nooit echt geprobeerd, maar ja ik weet ook niet wanneer ik hem nodig zal moeten hebben . ;)
    Want wat jij nu hebt gedaan kan ook gemakkelijk met get functie.
    Hoor graag van mensen wat slimmer is en waarom dat gene beter is.
  • MrMees
    De causeur!
    • 10 juni 2010 om 17:46
    Ik denk dat dit dan wel helpt:http://javascript.about.com/od/ajax/a/ajaxgp.htm
    Ik koos bewust voor de POST functie, omdat ik het wilde gebruiken voor een bericht te plaatsen. Dit was alleen maar een test om te kijken hoe het moest. ;)
    EDIT:
    Weet jij misschien nog meer wat de moeite is om met AJAX te oefenen?
  • 6 Gasten
