  4. Advanced Programming
PDO probleem
  • 14 april 2010 om 22:47
    Ik heb deze code:
    $iRquery = self::$DbCon->query( 'SELECT `project_id`, `project_key` FROM  `projects`
                                             WHERE  `project_id` = ' . self::$PrjID . ' ' );
            if ( $iRquery->rowCount() < 1 )
                self::$RtnCode = '0007';
            $kRow = $iRquery->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
            print_r($kRow);
            echo 'haay ' . $kRow['project_key'];
            die();
    PDO werkt zoals ik wil hij kijkt naar rowCount() helemaal perfect het is hoger als 1 prima,
    nu wil ik het fetchen en daar gaat het fout, als ik $iRquery->fetch(PDO::FETCH_ASSOC) doe en dan de print_r returned hij niks.
    wanneer ik $iRquery->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) krijg ik een lege array terug.
    Mijn vraag nu is, hoe kan ik de current row in een fetch krijgen zodat het bruikbaar is?
  • -Nick
    We are Farmers
    • 15 april 2010 om 01:20
    Ik heb niet veel ervaring met PDO
    Maar zoals ik het zie zie ik geen enkele fout
    Maar deze code heb je toch nodig voor de rowcount
    iRquery->execute();
    en waarvoor staat de self?
    greetz
    Status:
    Scripter @ Criminal Investigative
    • 15 april 2010 om 07:40
    -> execute gebruik je wanneer je een prepare command van PDO gebruikt
    http://nl3.php.net/manual/en/pdo.prepare.php
    http://nl3.php.net/manual/en/pdostatement.execute.php
    Daarnaast geeft query hetzelfde resultaat.
    self:: staat voor $this / parent. Dit betekent dat ik een statische variable in de class zelf aanroep.
    • 15 april 2010 om 09:10
    Als rowCount() lager is dan 1, dan return je niets...
    Aangezien er geen else in die code voorkomt gok ik dat je een return wilt gebruiken om te voorkomen dat je iets wilt fetchen terwijl je al weet dat er niets te fetchen valt...
    • 15 april 2010 om 09:23
    Ja maar dat is het probleem
    RowCount returned 1 dus dat is het probleem ....
    ik wil gewoon de currunt fetchen thats it.
    • 15 april 2010 om 10:42
    Doe toch even het volgende:
            print_r($kRow);
            die();
    Verder wat houdt die rtncode in? Word dat wel gevuld?
    Als dat niet zo is zet daar is een echo neer om te kijken of er iets gebeurd.
    Om snel errors te zoeken kan je beter even dingen echoen!
    • 15 april 2010 om 12:31
    ja echo's etc heb ik er allemaal al neer gezet, alleen om aan jullie te laten zien heb ik het weg gehaald.. :P
    maar met die else nog steeds geen resultaat.
