$xxx in echo
  • gamecontrol
  • 2 april 2010 om 17:11
  • gamecontrol
    Ik heb
    <? echo$attack1;?>
    nou wil ik op de plaats van de 1 het volgende laden
    <?=$upgradenumber;?
    Ik heb het op deze manier geprobeert maar dat werkt niet,
    <? echo$attack'.$upgradenumber.';?>
    Iemand anders wellicht enig idee?
    • 2 april 2010 om 17:17
    <? echo"$attack'.$upgradenumber.'";?>
    Misschien zo?
  • gamecontrol
    • 2 april 2010 om 17:20
    thx. Werkt. :slotje:
    Geen idee of deze syntax in dit geval ook toepasbaar is. Try this:
    echo $attack{$number};
    Maar waarom werk je niet gewoon met een array?
    • 2 april 2010 om 17:21
    http://php.net/manual/en/language.variables.variable.php
    Kijk vooral naar het derde voorbeeld...
  • werty9021
    <?=$attack.$upgradenumber; ?>
    Astu.
    Werty9021:cheer:
  • gamecontrol
    • 2 april 2010 om 17:27
    Oke allemaal bedankt. Loopt toch ergens nog niet helemaal lekker.
    Heb onder upgradenummer staan = 1
    Als ik nu vb. doe
    <?echo$costupgrade1;?></b><?=$costupgrade.$upgradenumber; ?>
    Dan staat er bij costupgrade1 1600, maar bij $costupgrade.$upgradenumber staat 1 (terwijl dit ook 1600 zou moeten zijn. Heb het ook tussen de haakjes (vb 3) geprobeerd maar hiermee resulteerd het in hetzelfde probleem
    • 2 april 2010 om 17:28
    Gamecontrol,
    Ik zie weer dat je de quotes bent vergeten... dus dat is al fout 1...
  • gamecontrol
    • 2 april 2010 om 17:29
    nee die had ik verwijderd want bij het presentatie stonden deze ook op het weergave deel tussen het cijfer. Maar ook met deze erbij krijg ik hetzelfde probleem.
    • 2 april 2010 om 17:52
    <?php echo ${'attack'.$upgradenummer}; ?>
    Verder snap ik net als Stefan (killingdevil) niet waarom je geen array gebruikt...
    PS. Dat werkt blijkbaar niet, Stefan.
    • 2 april 2010 om 18:31
    Jou stukje is ook veel logischer Dos.:p Dus ben er voorstander van dat mijn syntax niet werkte.:p
    • 2 april 2010 om 18:49
    Als $attack een string is, dan geeft jouw code de letter op offset $nummer...
    Net als $attack[$nummer] dat doet wanneer $attack een string is...
    In PHP 6 kun je zelfs $attack[$offset, $limit] gebruiken, dan werkt het als substr()... (volgens mij is dat niet geschrapt)
  • gamecontrol
    • 2 april 2010 om 19:40
    Bedankt, heb het nu werkende.
