Footer onderaan
  • pekelterror
  • 12 februari 2010 om 09:54
  • pekelterror
    Heb nu met layout aangepast vaan 950px zoals aangeraden werd in een ander topic.
    Echter zit ik nu met 1 probleem.
    Zodra ik menu`s inklap schuift de footer mee naar boven.
    En doordat de div wrapper dan minder lang is is de achtergrond dus ook niet meer volledig.
    Link: http://layout.jordykroeze.com/
    Weet iemand hoe ik dat kan oplossen.
    Ook graag mening als het kan.
    Graag alleen mening/tips.
    En geen reactie als: Slecht, bagger enzovoort.
    Het is me 1e layout dus de kwaliteit is uiterraad laag.
    Pekeltje
  • tree
    • 12 februari 2010 om 10:40
    Ik vind het nogal logisch dat de footer mee naar boven schuift, en maar best ook want hoe zou je het anders willen... En footer die op dezelfde plaats blijft hangen terwijl al de menu's ingeklapt zijn lijkt me niets :p
    Ik ken zelf niet zo heel veel (wel de basis uiteraard) van php en html en dergelijke dus ik kan je echter niet met je probleem verder helpen ;)
    Als 1ste layout vind ik dit trouwens erg geslaagd, ga zo door!
    2 kleine opmerkingen: stel je achtergrondkleur in, dus de witte achtergrondkleur even veranderen in het grijs dat je gebruikt en de header (banner) vind ik niet zo heel mooi, probeer iets strakker te maken ;)
  • pekelterror
    • 12 februari 2010 om 10:51
    De header word nog veranderd aangezien deze is uitgerekt
    Verder is de achtergrond erg licht grijs maar word nog wat donkerder gemaakt.
    Maar wou de footer graag beneden laten staan.
    En dan loopt de achtergrond van donkergrijs ook gelijk verder door naar beneden.
    (Die stopt namelijk als de footer ook omhoog gaat)
    • 12 februari 2010 om 17:10
    CSS: min-height (a)
  • pekelterror
    • 12 februari 2010 om 19:27
    En hoe zal ik dat precies moeten gebruiken? :$
    Want krijg het maar niet werkend.
    Bijvoorbeeld:
    http://www.w3schools.com/CSS/pr_dim_min-height.asp
    Daar staat dat het met % kan.
    Dus ik dacht doe ik 100% maar gaat het nog steeds mee naar boven.
    min-height is toch de minimale hoogte maar dat het wel kan uitrekken?
    Sorry maar in het gebied van design ben ik echt een noobje :$
    • 12 februari 2010 om 19:41
    ja dus je zet gewoon min-height: 500px; ofzo;)
  • pekelterror
    • 12 februari 2010 om 20:01
    Maar hoeveel pixel moet ik dat het welke resolutie ook altijd tot onderen is :$
    Want het moet tot onderen lopen.
    En als de pagina langer word gaat het gewoon mee.
    Kan het met procenten of is er een trucje voor?
    • 12 februari 2010 om 20:44
    Jawel, maar ik denk eerder dat je dan aan javascript moet denken, aangezien je nooit alle resoluties kunt ondersteunen door een vast cijfer in te geven(zou het content door de footer lopen..)
  • pekelterror
    • 12 februari 2010 om 21:03
    Oke.
    Heb je misschien nog een voorbeeld of naam van de functie ?
    Want zal niet weten waarop ik moet zoeken.
    • 12 februari 2010 om 21:09
    Gewoon een soort van vliegende footer , dus flying footer of zo.. weet ook niet direct een voorbeeld maar als je naar beneden scrollt volgt het gewoon, denk dat dat de enige goede oplossing is.
  • pekelterror
    • 12 februari 2010 om 21:25
    Ik heb nu dit erbij gezet.
    position: fixed;
    bottom: 5;
    Hij blijft nu mooi 5 px boven de onderkant zweven hoever ik ook scroll en ook als ik niet scroll.
    Alleen gaat die wel door de text van de content heen.
    Terwijl ik wel float en clear: both gebruik.
    hoe kan ik dit oplossen.
    Of is dit toch niet de oplossing en ben ik een andere functie nodig?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 13.02.10 14:37:57:
    Iemand ? :$
