Coupon code
  • gamecontrol
  • 14 januari 2010 om 16:57
  • gamecontrol
    Een paar uur ben ik nu al bezig om een coupon code systeem op te zetten, maar ik kom er maar niet uit.
    Ik heb dit geprobeert aan de hand van
    http://www.allsyntax.com/tutorials/PHP/…Downloads/1.php
    De bedoeling is dat de admin middels 1 druk op de knop een automatisch gegenereerde coupon code kan emailen naar alle leden.
    Vervolgens kunnen de leden op een pagina deze code invoeren en krijgen hiervoor bv. 100 belcredits.
    Na het gebruik van de coupon code mag deze door dezelfde speler niet nogmaals worden gebruikt.
    Weet iemand of hier al een standaard script voor bestaat of kan iemand mij helpen om dit voor elkaar te krijgen?
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 20:55
    // het aantal kan anders als ze meerdere coupons mogen gebruiken, maar om het eerlijker te maken iedereen 1.
    if($data->codepoging > '0'){
    echo "Je hebt al een coupon gebruikt.";
    exit();
    // voeg in users codepoging toe met standaard waarde op 0.
    if(!empty($_POST['code'])){
    $code = mysql_real_escape_string($_POST['code']);
    // de invoer van de code.
    $sql = mysql_query("select * from codes where code='$code'");
    // ophalen gegevens
    $sql2 = mysql_fetch_object($sql);
    // object van maken.
    $aantal = mysql_num_rows($sql2);
    // resultaten tellen.
    if($aantal == '1'){
    $bank = $sql2->bank;
    $kogels = $sql2->kogels;
    mysql_query("update users set codepoging='1', `bank`=`bank`+$bank, `kogels`=`kogels`+kogels where login='$data->login'");
    // gebruiker de spullen geven die bij die code in de database stonden als beloning.
    mysql_query("delete from codes where code='$code'");
    // code uit het spel halen zodat die maar 1 keer gebruikt kan worden.
    echo "Gefeliciteerd!<br>
    Je hebt $kogels gekregen!<br>
    Ook is er $bank bij je bankrekening opgeteld.";
    echo "Geen juiste Coupon code, Probeer het later nog eens.";
    <form method=post>
    Voer je gekregen Coupon code in!<br>
    Coupon Code: <input name=code><br>
    <input type=submit value='Geef door'>
    Velden weer wist ik niet zeker dus weer gegokt.
    Deze moet je dus misschien aanpassen!
    Je moet bij users tabel codepoging toevoegen en deze op standaard waarde 0 zetten.
    Ook moet er een tabel worden aangemaakt genaamd codes,
    Het hierin (Minstens, je kunt meerdere prijzen of dergelijke doen per coupon, dan meer velden)
    Maar in deze tabel zet je: code, bank, en kogels.
    De code is welke ze moeten raden/krijgen.
    Kogels en Bank is voor de beloning die op de coupon staat.
    [offtopic]Vraag je beetje bij beetje een hele source ofzo ? :$[/offtopic]
    Pekeltje
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 20:57
    Thx. Ik ga er gelijk eens mee aan de slag ;)
    [offtopic]Een hele source vragen zou niet aansluiten op mijn wensen ;) moet wel een beetje origineel blijven en al de standaard sources beschikken niet over alle dingen die ik wil hebben. Nogmaals thx[/offtopic]
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 20:58
    Graag gedaan ;)
    En ze zijn uniek gescript xD
    Zijn niet zoveel werk opzich als je het idee maar hebt hoe je het kunt doen.
    Bij je topics is kennis geen vereiste.
    Meer het idee hoe je het uitwerkt :)
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 21:11
    Is inderdaad het geval ja. Zoals ik al zei, leer iedere dag weer bij ;).
    Maar ik heb net het script geupload en mijn database delen toegevoegd maar als ik de coupon code invoer gebeurt er niets. Ik krijg de melding dat de code niet klopt en het later nogmaals moet proberen.
    Dit is de tabel codes
    -- Table structure for table `codes`
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `codes` (
      `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `code` text NOT NULL,
      `bank` int(255) NOT NULL default '0',
      `kogels` int(255) NOT NULL default '0',
      `credits` int(255) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
    -- Dumping data for table `codes`
    INSERT INTO `codes` (`id`, `code`, `bank`, `kogels`, `credits`) VALUES
    (1, 'demo', 2147483647, 2147483647, 2147483647);
    Verder zie ik dat er in het script staat
    Houdt dit in dat slechts 1 speler de code kan gebruiken? Want ik zou graag willen dat iedereen de code kan gebruiken, maar dat de code na 1 keer per account niet meer geldig is.
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 22:16
    Ja houd in dat die code 1 keer gebruikt kan worden.
    Maar als je dat niet wilt kan die ook weg.
    Elke speler kan namelijk toch maar 1 coupon gebruiken.
    Maak van regel 36 eens:
    echo "Geen juiste Coupon code, Probeer het later nog eens.<br>$aantal";
    Wat komt er als je het script uitvoerd op de plek waar de variable aantal staat.
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 22:27
    er gebeurt niets.
    krijg nog steeds alleen deze melding
    en daaronder: Voer je gekregen Coupon code in!
    Dus het aantal wordt niet weergeven
