Reset prijswinnaars
  • gamecontrol
  • 14 januari 2010 om 11:40
  • gamecontrol
    Als ik nu mijn game reset wordt er voor de prijs winnaar dit uitgevoerd:
    mysql_query("DELETE FROM `prijswinnaar`");
    Ik wil echter dat bij een reset de top 3 spelers juist wordt geupdate.
    Kortom, de 3 spelers met de hoogste power moeten bij een reset in de tabel prijswinnaars komen te staan
    Momenteel doe ik dit handmatig
    mysql_query("INSERT INTO `prijswinnaars`(id,naam,prijs,datum,ronde,plaats) values('$id','$naam','$prijs',NOW(),'$ronde','$plaats')");
    Wie kan mij vertellen hoe ik dit direct via de reset kan laten verlopen?
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 13:19
    Probeer het eens met dit.
    if($data->level < '100'){
    echo "Dit is niet voor jou.";
    exit();
    // blokkeerd de toegang voor wie hem niet horen te hebben, tabelnamen zijn allemaal een gok!
    // weet je source niet dus de tabelnamen word wat lastig, deze gok ik dan dus ook!
    if($_POST['reset']){
    $winnaar1a = mysql_query("select * from users order by power DESC limit 0,1");
    $winnaar1 = mysql_fetch_object($winnaar1a);
    // Haald de winnaar op.
    $winnaar2a = mysql_query("select * from users order by power DESC limit 1,2");
    $winnaar2 = mysql_fetch_object($winnaar2a);
    // Haald de nummer 2 op.
    $winnaar3a = mysql_query("select * from users order by power DESC limit 2,3");
    $winnaar3 = mysql_fetch_object($winnaar3a);
    // Haald de nummer 3 op.
    $prijs1 = mysql_real_escape_string($_POST['prijs1']);
    $prijs2 = mysql_real_escape_string($_POST['prijs2']);
    $prijs3 = mysql_real_escape_string($_POST['prijs3']);
    $ronde = mysql_real_escape_string($_POST['ronde']);
    mysql_query("TRUNCATE TABLE `prijswinnaars`");
    // Leegd de prijswinnaars.
    mysql_query("INSERT INTO `prijswinnaars`(id,naam,prijs,datum,ronde,plaats) values('$winnaar1->id','$winnaar1->naam','$prijs1',NOW(),'$ronde','1')");
    // Voegd de nummer 1 toe.
    mysql_query("INSERT INTO `prijswinnaars`(id,naam,prijs,datum,ronde,plaats) values('$winnaar2->id','$winnaar2->naam','$prijs2',NOW(),'$ronde','2')");
    // Voegd de nummer 2 toe.
    mysql_query("INSERT INTO `prijswinnaars`(id,naam,prijs,datum,ronde,plaats) values('$winnaar3->id','$winnaar3->naam','$prijs3',NOW(),'$ronde','3')");
    // Voegd de nummer 3 toe.
    mysql_query("TRUNCATE TABLE `users`");
    // Gooit de users leeg, Gooi ook clan/famillie en casino en dergelijke leeg!
    echo "Reset gedaan,<br>Top 3 ingevoerd.";
    <form method=post>
    1e Prijs: <input name=prijs1><br>
    2e Prijs: <input name=prijs2><br>
    3e Prijs: <input name=prijs3><br>
    Ronde (Versie): <input name=ronde><br>
    <input type=submit name=reset value='Reset het spel!'>
    Tabelnamen kunnen afwijken van hoe jij ze gebruikt.
    Wist namelijk geen source of dergelijke dus heb de veel gebruikte tabelnamen maar gebruikt.
    • 14 januari 2010 om 14:12
    <?PHP
    if(isset($_POST['reset']))
    	// Voor dat we de leden ophalen legen we eerst de tabel prijswinnaars
    	// Haal de winnaars op.
    	$winnaars = mysql_query("select * from users order by power DESC limit 0,1");
    	while($winnaars = mysql_fetch_assoc($winnaars))
    		// Verwerk de winnaars in de database.
    		mysql_query("INSERT INTO prijswinnaars (id, naam ,prijs, datum, ronde, plaats) VALUES ('".$winnaars['id']."','".$winnaars['naam']."','".$prijs."',NOW(),'".$ronde."','1')");
    	// Leeg users nadat we de prijswinnaars hebben verwerkt.
    Probeer deze eerst even is een verkorte versie van die van pekelterror.
    Maar weet wel dat je je eigen gegevens nog moet aanpassen erin.
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 15:15
    Is inderdaad een stuk korter.
    Maar zet ook maar 1 winnaar in de lijst inplaats 3.
    En moeten de prijzen en ronde weer ergens anders vandaag komen.
    Want $ronde en $prijs worden nergens gemaakt.
    Ook is mijn versie langer door de check op admin en de form.
    Maar goed we zullen zien waar die wat aan heeft.
    Of gewoon een combinatie van beide :)
    Denk ik elk geval dat die zich zo wel red
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 16:29
    Dank jullie wel. Het werkt bijna helemaal compleet. Alleen krijg ik na de reset de namen niet te zien in het top 3 overzicht. Wat zou ik hiervoor moeten aanpassen?
    Alvast bedankt,
  • pekelterror
    • 14 januari 2010 om 16:58
    Komt het wel in de database te staan?
    Zoja lees je het goed uit op de pagina waar de top 3 staat?
    • 14 januari 2010 om 17:12
    Pekelterror ik heb ook een deel aangepast, de ts moet ook begrijpen dat hij het moet vervangen.
    En als het goed is moet hij gewoon alle namen erin zetten hoor;)
    Niks voor niks een while lus.
  • Db-maffia
    • 14 januari 2010 om 17:21
    misschien handig om dan ook 3 users in de DB te zetten ? :P
    Project Maffiadeluxe.nl
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 17:28
    Er zijn 3 users in de Db aanwezig ;).
    En in de db staat ook dit vermeld
    id naam prijs datum ronde plaats
    Hierbij staat alles correct ingevuld, alleen de naam ontbreekt.
  • Db-maffia
    • 14 januari 2010 om 17:30
    $winnaars['naam'] even veranderen in $winnaars['login'] ?
  • gamecontrol
    • 14 januari 2010 om 17:33
    pfff. was alles in het leven maar zo simpel :)
    Allemaal bedankt, het werkt nu.
    Ga ik nu nog een klein stapje verder.
    Aangezien ik de prijzen niet handmatig wil overmaken aan de spelers moet dit ook automatisch gebeuren.
    Hoe kan ik bij een dergelijke reset zoals reeds beschreven ervoor zorgen dat prijs winnaar 1 automatisch 100 belcredits krijgt, 2e 50 en de 3e 10?
    In de uitvoer heb ik er nu dit van gemaakt
    mysql_query("INSERT INTO `prijswinnaars`(id,naam,prijs,datum,ronde,plaats) values('$winnaar1->id','$winnaar1->login','100 Bel Credits',NOW(),'$ronde','1')");
    Maar verder kom ik niet....
